bernard7715 a écrit:- La prise Péritel se fait par l'intermédiaire d'une prise Ext (RGB) et d'un adaptateur péritel.
A mon avis ce n'est pas correct d'ecrire comme, il faut dire:
"d'une prise Ext (RCA) et d'un adaptateur péritel."
Car RGB c'est comme RVB (RVB=francais et RGB=anglais) et j'ai vu en magasin que justement ce n'est pas en RGB ni RVB mais avec 3 prises RCA, donc deux pour audio (rouge/blanche) et une jaune pour le Video Composite.
Sinon, il ne s'agit meme pas de la difference entre HD et SD (bien sur le peritel n'est pas HD, meme s'il est compatible RVB) mais entre un "bon SD" et un "mauvais SD" et le peritel du Samsung ne fournit que le dernier. C'est ca le probleme.
En princip on a differents modes de qualites pour la transmission d'image entre un appareil externe et la TV en ordre decroissante:
1) HD en 1080 ou 720 lignes par HDMI
2) SD en 576 lignes par HDMI
3) SD en 576 lignes par une prise peritel compatible RVB
4) SD en 576 lignes par une prise peritel compatible composite
5) SD en 240 lignes par une prise peritel compatible composite (pour les magneto VHS)
1 est bien mieux que 2, entre 2 et 3 il y a probablement une certaines difference en faveur de 2 ou c'est a peu pret comparable (selon televiseur) mais entre 3 et 4 il y a une forte difference sur une grande tele LCD/LED et le Samsung ne propose pas le 3. C'est soit le 2 ou soit le 4 pour de SD et le 2 necessite d'avoir une prise HDMI (sur un graveur ou lecteur DVD etc. peu importe). Donc avec le Samsung il faut fortement conseiller de s'equiper avec de materiel ayant une prise HDMI meme si ce n'est que pour de SD.
Apres il y a la difference de diffusion entre TNT, Sat, Adsl au niveau type et qualite de compression mpeg. Pour ca la TNT me semble aussi tres bonne meme si je crois que la difference entre TNT et Sat n'est pas tres forte. Aussi la difference entre TNT et Adsl, bien qu'elle soit visible, me semble pas aussi forte si on compare avec la difference entre 3 et 4 au niveau de la connexion peritel avec ou sans RVB.
De toute facon la qualite d'image aussi sur la TNT depend fortement des chaines et emissions et aussi pour les chaines HD on a souvent des sources d'origin en SD et parfois meme mauvais pour de SD.
