Réception TNT incomplète
Messagepar baxolo » 17 Mar 2009 09:01
Je viens de rénover mon installation hertzienne car la réception n'était pas au top,(émetteur Niort Maisonnay 80 km) elle avait 25 ans, je précise que je recevais toutes les chaines de la TNT, le tout distribué sur 4 sorties. J'ai donc changé l'antenne (donnée pour 18 dB de gain), l'ampli a été également changé (20 à 36dB) et les coax ont été changés.Depuis il me manque des chaines: R4 et R2.Sur le flux R2, je n'ai que TMC, R4: rien. La qualité des chaines reçues tant en TNT que en analogique est excellente.
Craignant un probléme de saturation, j'ai diminué le gain ampli, mais les flux R4 et R2 manquent toujours.
Je n'arrive pas à cerner le probléme.
Merci si vous avez la solution.
baxolo
Re: Réception TNT incomplète
Messagepar marceljack » 17 Mar 2009 10:43
baxolo a écrit:Bonjour,
TMC ne fait plus partie du R2 depuis la réorganisation des multiplex en septembre 2007.
Il fait désormais partie du R6 avec TF1 et NRJ12, et c'est pour celà que tu le reçois (quand un mux n'est pas reçu, on ne reçoit aucune chaîne de ce mux).
La réception du R2 (canal 59) et du R3 (canal 62) est souvent problèmatique à longue distance de l'émetteur d'une part parce que les fréquences élevées se propagent moins bien, d'autre part parce que ces deux canaux sont communs (SFN) avec Bordeaux-Bouliac et les deux émetteurs ont des zônes de recouvrement où ils peuvent se gèner.
Ce qui est étonnant est que cela fonctionnait avec l'ancienne antenne et pas avec la nouvelle ...
-Est-elle bien à large bande: les mux qui manquent sont en haut de bande : R4 c54 et R2 c59; reçois-tu le R3, c62 (C+ et TPS Star en clair)?
-Est-elle bien orientée ?
-As-tu changé sa position ?
Tu ne nous dis pas où tu te trouves par rapport à Niort-Maisonnay ce qui permettrait de savoir si la gène par Bouliac est vraisemblable ou non.
Messagepar baxolo » 17 Mar 2009 11:41
Bonjour marceljack,
Merci pour la réponse, et ok pour TMC, ça me permetra de mettre mes tables à jour.
L'émetteur de Bordeaux n'est pas reçu ici à l'est de La Rochelle.L'antenne est bien une large bande, elle est donnée pour 18 dB de gain en haut de bande (69) et 15 dB en bas.
J'ai bien remarqué que les mux manquants se trouvaient en haut de bande, en analogique, M6 sur le 64 est top.
Je ne comprends pas.
Encore merci.
Cordialement
baxolo
Messagepar marceljack » 17 Mar 2009 11:56
baxolo a écrit:Bonjour marceljack,
L'émetteur de Bordeaux n'est pas reçu ici à l'est de La Rochelle.L'antenne est bien une large bande, elle est donnée pour 18 dB de gain en haut de bande (69) et 15 dB en bas. J'ai bien remarqué que les mux manquants se trouvaient en haut de bande, en analogique, M6 sur le 64 est top.
Je ne comprends pas. Encore merci. Cordialement
Dans ce cas la gène vient peut-être de l'émetteur de La Rochelle-Mireuil qui est également en SFN avec Niort pour les R4 (c54), le R2 (c59) et le R3 (c62). Si c'est le cas, tu aurais peut-être intéret à tourner ton antenne vers Mireuil.
http://www.csa.fr/upload/gabarits/La_Ro ... ireuil.pdf
PS: Tu ne m'as pas dit si tu recevais le R3 (C+ et TPS Star en clair).
Messagepar baxolo » 17 Mar 2009 12:36
Je viens de vérifier pour le R3, TPS Star ne doit pas être en clair, mais sur le canal 62, j'ai les infos sur le programme en cours.
baxolo
Messagepar marceljack » 17 Mar 2009 19:16
baxolo a écrit:Je viens de vérifier pour le R3, TPS Star ne doit pas être en clair, mais sur le canal 62, j'ai les infos sur le programme en cours.
TPS Star n'est en clair que le soir à partir de 19h ou 19h30 jusqu'à 20h30. Canal+ a 3 fenètres en clair (matin, midi, soir).
A quelle distance es-tu de La Rochelle-Mireuil, et es-tu dégagé dans cette direction ?
Messagepar baxolo » 18 Mar 2009 08:51
J'ai orienté sur Mireuil, je capte le R2 avec pixelisation par moment, mais pas le R4, les autres multiplex sont bons.
Cordialement
baxolo
Messagepar baxolo » 18 Mar 2009 08:54
Je n'ai pas répondu complétement à ta question, à savoir que je suis à environ 10 km de Mireuil et à vue, car sur un petit point haut.
L'émetteur ne fait que 300W.
baxolo
Messagepar marceljack » 18 Mar 2009 09:58
J'ai orienté sur Mireuil, je capte le R2 avec pixelisation par moment, mais pas le R4, les autres multiplex sont bons. Cordialement
C'est le problème de tous ces réseaux SFN mal foutus qui se généralisent depuis la mise en route des émetteurs secondaires (les paramètres utilisés en France ne sont pas prévus pour mettre en SFN deux émetteurs aussi éloignés et il y a immanquablement des zônes perturbées).
Il faudrait que tu essaies, si c'est possible, d'abriter ton antenne de l'émetteur indésirable (Niort si tu vises Mireuil) tout en la laissant aussi dégagée que possible de celui que tu vises. Ou/et de mettre l'émetteur indésirable dans les "pointes" de l'antenne si les 2 directions ne sont pas trop éloignées de 90° .
En effet, l'antenne présente généralement un trou de directivité assez important à 90° de sa direction principale.
(effectue ce réglage en essayant de maximiser la qualité sur le R2 et vois ce que cela donne ensuite sur le R4).
Tu peux bien sûr faire l'essai aussi avec Niort pour cible et voir ce qui donne les meilleurs résultats.
Messagepar baxolo » 18 Mar 2009 10:17
Celà semble être effectivement le problème car je capte indiffèremment Mireuil ou Niort, qui se situent pour mon site à 180°, soit Est ou Ouest.
baxolo
