reception tnt mauvaise sur france television
Messagepar sparkle » 28 Nov 2006 16:19
Bonjour, je viens d'acheter un enregistreur dvd de salon avec tnt. je recois tres bien les chaines de la tnt sauf les chaines France 2, 3, 4, 5, et arte. Sur ces chaines l image se fige, ou fait des petits carrés ou des barres horizontales de carrés ... environs toutes les 10, ou 20 secondes ...
Quelqu'un sait il d'ou ca peut venir ?
Merci d'avance
sparkle
Messagepar vidéo-33 » 28 Nov 2006 19:37
de l'antenne ! plus de 80 % des immeubles ne sont pas modifiés
pour la réception des nouveaux canaux utilisés par la TNT
voir le syndic ... * et en attendant
essayer une antenne intérieure amplifiée Visionic Silver 36
mais surtout pas une antenne plate dite " spéciale TNT"
lire la faq en post it de ce salon
attention aussi aux précautions minimum d'usage :
1 seul TV relié à la prise d'arrivée antenne,
pas de T , pas de bricolage , pas de rallonge antenne
maigre blanche moulée toute faite achetée 3 balles sous blister
en bricotruc ou hypermachin mais que du câble 17vatc
problème TnT sur France télvision
Messagepar helis-64 » 04 Déc 2006 21:00
Je confirme qu'il y a depuis plusieurs semaines des problèmes de réception sur ces chaines, alors que la 1 par exemple est nickel.
Et pourtant avant, il y a bien 2/3 mois ça marchait correctement, et je rien rien changé à mes connections..
Si quelqu'un sait pourquoi ???
merci
:( :evil: :evil:
helis-64
Messagepar vidéo-33 » 05 Déc 2006 00:52
changement des conditions météo
vous étiez sans doute déjà en limite avant et vous êtes passés
en dessous de la limite ( c'est le tout ou rien du numérique )
revoir installation antenne
lire les faqs en post it des salons :wink:
elargissement du probleme
Messagepar tiscrof » 30 Déc 2006 19:45
Ok en ce qui concerne les connexions, on evite les T et tutti quanti mais comment faire à ce moment quand on a deux simples tuners (pour enregistrer et visionner autre chose), vu que c'est la solution miracle préconisée partout sur ce forum ???
individuellement, on a un aston TX50 et un Kyostar KNT1 qui réceptionnent NICKEL toutes les chaines à n'importe quelle heure du jour et de la nuit (immeuble à saint denis avec environ 85 appartements) si on les fait fonctionner (raccordés à la prise murale) séparément.
certes le signal des chaines du canal35 à l'air un peu faible mais ça fonctionne
mais si je mets juste un répartiteur (donc affablissement du signal ???) pour brancher mes deux decodeurs, on ne recoit plus les chaines du canal 35.
on oubliera les double tuner (une zapbox easy à oublier qui a fonctionné chaotiquement pendant 20 mois avec toujours ce probleme sur le canal 35 ...).
toutes les connectiques sont blindées, plaquées, on a pas d'antenne intérieure et pour l'instant on a pas encore contacté le syndic (oui il en faut du courage ...).
un bon amplificateur/répartiteur peut-il suffire ????
tiscrof
Messagepar vidéo-33 » 30 Déc 2006 19:51
oui en ce cas il faut un petit ampli 1 entrée et 2 sorties
faible bruit et petit gain 10 dB juste pour compenser les 2 sorties
ampli = appareil autonome avec son alim en un seul boitier
