réception tnt "porteuses non identifiées"
Messagepar laurentm » 21 Juin 2006 10:35
bonjour,
d'abord quelques précisions sur mon installation
TV samsung 72 cm 4/3
adaptateur tnt OPTEX ORT 8820
antenne de toit (dans le grenier) installation récente de 2000 (maison neuve)
situation BASSE GOULAINE (44) à 3 ou 4 km à vol d'oiseau de l'emetteur de HAUTE GOULAINE (44)
préambule : la réception en analogique est moyenne (médiocre sur M6 car brouillée avec pas mal de parasites et très moyenne sur C+ car décalage de l'image) - les autres chaînes sont correctes à très bonnes pour FR3
lors de l'instal de l'adaptateur la semaine dernière : tout est ok - il a scanné l'ensemble des châines émettant en tnt
par contre, il y a fréquemment des blocages d'images ou des ruptures de son (sur nrj12 par exemple)
les performances données par l'adaptateur est en moyenne de 65 % de puissance et une qualité de 70 / 80 %
par contre le problème est que depuis hier je ne capte plus rien (le scan ne donne rien...) alors qu'aucun élément nouveau n'est à signaler !
avez-vous une piste qui pourrait m'éclairer ? :oops:
laurentm
Messagepar vidéo-33 » 21 Juin 2006 10:44
"basse" goulaine est a quelle hauteur par rapport au niveau de la mer ?
avez vous des obstacles par rapport à l'émetteur ?
pourquoi l'antenne n'est pas sur le toit , bien haute et dégagée ?
canal + semble avoir beaucoup d'échos , echos qui pourraient se retrouver néfastes en TNT
quelle est le reste de l'installation ?
qualité et longueur câble ?
une seule prise ?
ampli ou préampli ?
lires les faq en post it en tête des salons :wink:
Messagepar laurentm » 21 Juin 2006 10:48
bonjour,
basse goulaine doit se situer à une dizaine de m au dessus de la mer
pas d'obstacle particuler par rapport à l'emetteur
l'antenne n'est pas sur le toit pour des raisons esthétiques...
la qualité du cable est inconnue (posé par l'électricien en 2000 lors de la construction de la maison)
la longueur du cable est d'une vingtaine de m environ
pas d'ampli ou préampli mais un répartiteur avec vers 3 tv (mais 2 d'utilisée)
merci
laurentm
Messagepar vidéo-33 » 21 Juin 2006 11:06
essaie sans le répartiteur , 1 seul TV relié au cable
qui arrive de l'antenne avant la répartition
sinon il faudra revoir toute l'install et peut être aussi mettre
l'antenne à sa VRAIE place :wink:
et utiliser que du bon matos blindé
Messagepar laurentm » 21 Juin 2006 12:39
Re-bonjour,
Ce midi, je rentre chez moi et j'ai vu dans d'autres posts qu'il pouvait être nécessaire de "rebooter" l'adaptateur en le débranchant...
ce que j'ai fait et ... miracle : c'est ok pour toutes les chaînes
je confirme la puissance à 65/75 % en moyenne et 90 % de qualité
une réaction ou un avis des spécialistes ? :?
Merci à tous
laurentm
Messagepar Sub » 21 Juin 2006 12:55
Essaie sans le répartiteur. Si ca améliore les choses il faudrait alors remplacer le répartiteur par un ampli de distribution a 2 ou 3 sorties.
la situation sous combles n'est évidemment pas idéale, mais vue la faible distance de l'émetteur ce n'est pas trop grave. Les echos ne sont pas forcément néfastes en TNT (s'il ne s'agit pas d'echos lointains avec trop de décalage des signaux).
Patrick
ITD 81 HD, DTR 220, TVIX T530 et Hauppage WinTV Mini Stick , Mux TNT via Numéricâble
Sub
Messagepar vidéo-33 » 21 Juin 2006 13:44
laurentm a écrit:nécessaire de "rebooter" une réaction ou un avis des spécialistes ?
OUI du grand classique , j'aurai du AUSSI te le conseiller en premier lieu.
Ne pas hésiter en effet à rebooter et même parfois à faire un reset usine , une vidange des mémoires et un re-scan complet ( par exemple sur anomalies du genre son et image décalé )
Ben , oui en fait ce sont des terminaux informatique avec tous les aléas de l'informatic en toc ! donc faut rebooter !!!
Bon , ça c'est pour la perte totale de tout
mais pour les freeze on en revient au début : revoir le circuit antenne
qui se comporte comme une antenne intérieure bourrée d'échos puis ce que elle est "enfermée" et vise un mur !
mais au fait quel type d'antenne ?
d'ailleurs si ça se trouve tu n'as qu'une antenne et donc rien pour la VHF CAnal+ d'où canal + très très mauvais
mais c'est pas important pour la TNT qui n'est QUE en UHF pour l'instant en France
Messagepar laurentm » 21 Juin 2006 14:25
merci pour vos réponses,
pour l'antenne j'ai décidé de toute façon de revoir le circuit de A à Z - je vous communiquerai le type d'antenne que je possède dans la foulée.
sur le reset de l'adaptateur :oll: j'aurai du y penser plus tôt ...
j'ai pourtant 3 ordi à la maison avec réseau wifi et tout et tout donc plutôt habitué à ce genre de manip :lol:
en ce qui concerne canal + l'image n'est décalé qu'en analogique hertzien mais nickel (quand ça marche) en tnt
je vous tiens au courant !
merci à vous les spécialistes
laurentm
Messagepar vidéo-33 » 21 Juin 2006 19:00
ça c'est on ne peut plus normal car en TNT les échos ne se traduisent pas par des images fantômes dédoublées mais par : soit ,
* rien ( aucun pb ) si les échos sont faibles ou à l'intérieur du fameux intervalle de garde ( IG 1/32 qui donne 8 km de protection par exemple )
* des freeze , pixels et macroblock allant jusqu'au noir complet
dans les autres cas ...
c'est le "tout ou rien" du numérique DVB , comme en satellite
