Réception TNT / SAT sur même réseau
Messagepar pouviju » 19 Mai 2009 19:32
j'ai beau avoir cherché partout, je n'ai rien trouvé sur mon souci qui semble plutôt banal !
J'ai acheté une maison où il y avait un rateau dans les combles, un cable passant dans les cloisons pour aller des combles (2ème étage) vers le RDC (vers la TV).
J'ai installé une parabole sur le toit, et je souhaitais utiliser le même cable pour descendre le signal vers le décodeur SAT au RDC - c'est un peu compliqué de faire passer un cable dans l'existant de façon "élégante"
Donc je suis allée chez CASTO, j'ai demandé conseil à un vendeur et j'ai acheté un coupleur TV/SAT, une prise d'arrivée TV/SAT, j'ai branché tout ça ! et oh surprise, la TV (TNT) fonctionne parfaitement mais pas de signal SAT. Si je branche directement la parabole sur le décodeur , je reçois parfaitement.
Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ??
Je vous remercie de vos réponses si quelqu'un a une idée
Flo :oops:
pouviju
Re: Réception TNT / SAT sur même réseau
Messagepar julien74 » 19 Mai 2009 20:40
La prise TV / SAT n'a bien qu'1 seule connectique pour raccorder au câble coaxial?
Messagepar pouviju » 19 Mai 2009 21:13
Sur cette prise (optex), voir modèle ici : http://www.castorama.fr/store/prise-d-a ... 893370.htm
il y a 3 sorties : TV + SAT + FM
et en entrée, il y a 2 entrées ( ou 1 entrée et 1sortie ) sur laquelle il y a 1 flèche rentrante et 1 flèche sortante !!
pouviju
Messagepar GuyStNab » 19 Mai 2009 21:25
Bonsoir pouviju,
Oui cela est normal, mais ce que veut dire Julien, le branchement de ta prise au coupleur TV / SAT (qui relie l'antenne satellite et l'antenne hertzienne) il y a juste un seul coaxial :?:
GuyStNab
Messagepar pouviju » 19 Mai 2009 21:49
oups ! je refais ma réponse !
au passage, merci de me répondre :D
Alors le coupleur, acheté chez casto, marque optex
comprend 2 entrées ( 1 vient de l'antenne tv et l'autre de la parabole ) et 1 sortie branchée sur le cable existant déjà
Le modèle acheté ressemble beaucoup à ça http://www.hertzsat-energy.com/PBSCProd ... ID=1738991 mais de marque optex
Merci à vous
pouviju
Messagepar Anonymous » 20 Mai 2009 05:55
A part les cables c'est soit le coupleur soit la prise qui sont HS .
On peut lever le doute en les remplacant successivement par une liaison
directe.
Messagepar pouviju » 20 Mai 2009 12:09
Comme je le disais, le cable en direct pour le sat fonctionne !
Les prises HS ? elles étaient neuves, mais bon on va essayer avec d'autres coupleurs et prises.
Mais normalement, ce principe de branchement fonctionne bien ?
Encore merci pour vos réponses
A+
Flo
pouviju
Messagepar Anonymous » 20 Mai 2009 12:40
pouviju a écrit:Les prises HS ? elles étaient neuves,
Quoi LES prises. Au depart il n'etait question que d'un cable ????
Si il y a des repartiteurs TV dans le circuit il faut imperativement les remplacer par des
repartiteurs SAT.
Qui peut le + peut le - . Mais pas l'inverse.
Messagepar bernard7715 » 20 Mai 2009 12:41
Anonymous pensait en direct plutôt comme cela a mon avis;
-1er essais : tu branche le récepteur sat sans passé par la prise murale mais le coupleur branché en haut cela permet de déterminer si cela la prise ou le coupleur.
-2eme essais: le récepteur sat branché surprise murale en direct sur la parabole sans le coupleur pour confirmer ton diagnostique.
Messagepar bernard7715 » 20 Mai 2009 12:50
Désolé Anonymous, je n'ai pas vue ton message.J'étais en train d'écrire le mien.
