reception tnt satelitte
Messagepar motos33380 » 10 Nov 2017 17:27
bonjour a tous. j'ai un gros probleme pour regler mon systeme satelitte . malgre un changement de decodeura carte tnt hd ( neuf) changement de cable changement de tete, orietation diverses de la parabole je n'ai aucun signal de reception ? la tele est assez ancienne ,je ne comprends pas pourquoi,surtout que ce n'est pas la premiere que j'installe. je crois que je vais peter un plomb!!!!! merci de vos conseis.cordialement.
motos33380
Re: reception tnt satelitte
Messagepar quax06 » 10 Nov 2017 18:00
quel opérateur as tu choisi? Fransat ou TntSat?
Si c'est TntSat,le démodulateur doit être sur la fréquence 11856V29700
pour trouver le signal.Si ce n'est pas le cas,essaye de la rentrer manuellement,
dans le menu des transpondeurs.La télé n'a rien a voir avec ton problème.
A+
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar motos33380 » 11 Nov 2017 09:45
merci je vais bien voir !!! cordialement.
motos33380
Messagepar julien74 » 11 Nov 2017 13:34
Où es-tu dans le Bassin d'Arcachon? :wink:
Tu as une antenne râteau?
Tu ne peux pas capter la TNT Terrestre?
Tes voisins captent la télé avec une parabole ou avec un râteau?
Où se trouve ta parabole? Tu peux y accéder facilement? Tu vois les indications de ta télé depuis ta parabole?
Ta parabole a une vue bien dégagée en direction du Sud? Tu as de la végétation, des pins, des arbres qui se trouvent face à la parabole?
Auparavant tu avais déjà un décodeur satellite qui lui fonctionnait?
C'est très dur de pointer une parabole satellite uniquement en s'aidant d'un décodeur satellite numérique.
Il existe des pointeurs satellite à aiguille (20€) permettant de grandement t'aider pour trouver le satellite car quand ta parabole est pointée sur le bon satellite l'indicateur de ton décodeur met 2 ou 3 secondes avant d'indiquer la présence du signal.
Messagepar Franck Morin » 11 Nov 2017 16:53
A voir ta description, il y a de grandes chances que la parabole soit mal pointée.
pour mettre hors de cause le décodeur, il faudrait l'essayer chez quelqu'un chez qui tu es sur que la parabole et la tête fonctionnent.
Messagepar motos33380 » 12 Nov 2017 09:17
bonjour a tous .j'ai essaye le decodeur sur une autre parabolle qui fonctionne et il ne me trouve rien du tout?
motos33380
Messagepar quax06 » 12 Nov 2017 09:30
ok,mais si tu ne donnes pas plus de renseignement,ça va être difficile de t'aider !!
Tu ne nous a toujours pas dit si c'est Fransat ou TntSat?
Quelle est la marque et le modèle du démodulateur ?
La fréquence de référence que je t'ai indiquée apparaît-elle lors de la recherche ?
Cdlt
quax06
Messagepar motos33380 » 12 Nov 2017 12:26
re tnt sat decodeur sagem hd non pas de reference?
motos33380
Messagepar quax06 » 12 Nov 2017 12:32
Re,
as tu essayé de rentrer la fréquence manuellement dans le menu des transpondeurs ?
As tu introduit la carte dans le démo ? Pour certains démo,c'est obligatoire pour faire la première installation !?
Cdlt
quax06
Messagepar motos33380 » 12 Nov 2017 14:22
je ne put pas rentrer de frequence manuelement et la carte est bien mise. ( c'est pas la premiere que j'installe, mais c'est la seule qui me pose des problemes )
motos33380
