réception TNT sur MANTRY 39
Messagepar patrick4343 » 10 Jan 2014 10:31
Matériel actuel : TV HITACHI plasma 2005 sans décodeur TNT - décodeur TNT type SAGEM - Antenne panneau type électronique avec ampli
Niveau de réception actuel 56 %
J'habite à MANTRY en bas du village et mon antenne est dirigée vers l’émetteur de NUIT SAINT GEORGES car tout les autres émetteurs me sont interdits (motif : obstacles infranchissables)
Actuellement réception quasi impossible surtout par temps maussade et pluvieux et ce depuis 1 an / 2 ans environ (idem qu'avec le DVD)
J'ai raccordé un DVD de marque SAMSUNG avec tuner intégré TNT, la recherche s'est déroulée normalement mais pas de visionnage possible car trop de carré sur l'image et ce sur toutes les chaines
je pense changer l'antenne au profit d'une Antenne terrestre TNT UHF 21-60 haut rendement mis en extérieur avec ampli
Avant d'investir dans une antenne qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Patrick
patrick4343
Re: réception TNT sur MANTRY 39
Messagepar bernard7715 » 10 Jan 2014 14:08
patrick4343 a écrit: Antenne panneau type électronique avec ampli
C'est une antenne intérieur?
La marque et le modèle, voir une photo de cette antenne,
patrick4343 a écrit: Antenne terrestre TNT UHF 21-60 haut rendement
as tu une antenne en vue ? :!:
Si non je te conseille une de ces 2 antennes fiable et robuste.
:arrow: La lambda 14 de fracarro
http://www.antennesmarseille.kingeshop.com/5146902-FRACARRO-Portenseigne-cbbaaaaea.asp
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=UHF514_6902&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
:arrow: EB66 de Wisi
http://www.antennesmarseille.kingeshop.com/EB66-WISI-cbbaaaaba.asp
L'ampli n'est peut être pas utile, Pour cela fait une évaluation du niveau signal chez toi, sur http://www.tnttest.org
pour que l'évaluation soit la plus précise possible, il faut le fait avec ton adresse complète.
Puis tu nous poste le lien de la page 2 du test, Page que l'on a en cliquant sur le texte suivant (ecrit en bleu)[+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici
Messagepar jeanmtp » 10 Jan 2014 15:15
Un petit tour sur ce site très fiable quant au choix de l'emetteur:
http://www.matnt.tdf.fr/
pour m'amuser j'ai positionné sur plusieurs endroits dans le bas du village et suivant le'ndroit il donne très bonne la réception sur lons le saunier, donc à essayer en calant bien sur ta maison exactement!
jeanmtp
Messagepar patrick4343 » 10 Jan 2014 15:20
Merci de ta réponse
je me dirige donc vers une antenne selon les caractéristiques énumérées par les liens donné
je te tient eu courant dés les essais effectués
Cordialement
patrick
patrick4343
Messagepar vidéo-33 » 10 Jan 2014 21:40
patrick4343 a écrit: je me dirige donc vers une antenne selon les caractéristiques énumérées
il te faut une antenne sérieuse comme la fracarro lambda portenseigne et du bon câble 17vatc
et peut être aussi un kit pré-ampli johansson
Si tu es dans un creux il faudra peut être aussi pointer un peu vers le ciel vers le sommet des obstacles
* mais surtout n'achète rien d'autre en hyper ou brico
Messagepar patrick4343 » 11 Jan 2014 19:04
Bonjour à tous
Enfin une certitude, c'est bien l'antenne qui est trop juste et en plus il se trouverait que du fait de l'implantation de la 4 G sur les émetteurs des problèmes d'interférences aurait été constatés ce qui a pour conséquence le brouillage des téléviseurs dont les antennes ne sont pas protégés contre ce problème (filtre à prévoir)
Pour ma part je vais faire l'acquisition d'une antenne vendue par un pro (Antenne DAT HD BOSS 790 TELEVES) et possédant un filtre intégré.
Avec ce genre de produit je pense ne plus avoir de problème
Je vous tient informé de la suite
Cordialement et merci à tous de votre aide
Patrick
patrick4343
Messagepar dpatcat » 11 Jan 2014 21:23
Je ne vois pas de trace de caractéristique de filtre énoncé dans la doc ci-dessous:
http://www.televes.fr/sites/default/fil ... 34_000.pdf
A mon avis, la réjection s’opère au niveau de l'antenne en elle même 21-60, et en général, le gain atténué >C60 n'est pas terrible. En tout cas, cela ne remplacera pas un bon filtre passe-bas, rejectant en moyenne 25 à 30dB.
Je te conseille de choisir la version "off", sans ampli intégré, et te procurer plutôt (si besoin) un kit pré-ampli 21-60 séparé du type de marque pro comme Anttron, Triax, Wisi ou même televes à placer juste après l'antenne.
Utilise aussi le lien ci-dessous pour savoir si tu es vraiment gêné par la 4G:
http://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/c ... 800MHz.kmz
Dans l'attente, bonne installation :D
dpatcat
Messagepar vidéo-33 » 11 Jan 2014 21:30
+1 les trinappes ne sont pas terribles même si c'est la vraie originale Télévès
Patrick4343 : On te recommande la rolls des antennes (longue) avec la fracarro portenseigne lambda 14
à laquelle, si vraiment le besoin s'en faut sentir, tu pourras ajouter un vrai filtre LTE efficace comme le SPAUN
Messagepar chrisfr57 » 12 Jan 2014 20:36
Pour la Rolls des antennes je pencherais plutôt sur l'AOT65 de Kathrein qui me donne de meilleurs résultats que la Fracarro lambda 14 ou la Wisi EB66. Mais le prix n'est pas le même.
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
