Récéption variable sur la TNT.
Messagepar julien74 » 08 Nov 2008 23:58
OK , donc si dans le salon , la TV analogique est horrible , et la TNT est temporaire selon la météo , dans ce cas , il faut:
- Vérifier l'état de l'antenne.
- Vérifier l'état du câble coaxial.
- Vérifier l'état des connexions (prises).
Messagepar alaco » 09 Nov 2008 10:58
Merci.
Je vais me payer une jolie Lambda 14 (50€ à côté de chez moi) que je vais poser dans mon grenier pour le moment en attente de jours meilleurs pour la mettre à l'extérieur, sauf si ça fonctionne bien à l'intérieur. + câble 17.
Une petite question, y aurait-il un problème à mettre l'antenne à l'envers?
Le mat serai descendant dans mon grenier, accroché à une poutre.
Sens de l'antenne dans mon grenier.
alaco
Messagepar johnny » 09 Nov 2008 11:06
A l'intérieur, ça ne pose aucun problème (en extérieur le boitier se remplirait d'eau)
Bonne chance pour la suite :wink:
johnny
Messagepar alaco » 09 Nov 2008 11:13
OK. Merci.
Si, aux beaux jours, je le mets dehors, je la mettrai dans le bon sens, de toute façon sur un mat montant difficile de la mettre autrement.
Je vous ferez des photos.
alaco
Messagepar vidéo-33 » 09 Nov 2008 13:37
alaco a écrit: y aurait-il un problème à mettre l'antenne à l'envers?
les images seront à l'envers , il faudra mettre le TV à l'envers aussi ... :mrgreen:
Messagepar vidéo-33 » 09 Nov 2008 13:38
alaco a écrit: de toute façon sur un mat montant difficile de la mettre autrement
SI , avec un bras de déport coudé ... :wink:
Messagepar alaco » 09 Nov 2008 19:31
Images à l'envers c'est arrivé sur un de mes ordi. Mon petit-fils jouait, il a du faire une manip. à la c.. et mon Toshiba sous vista tout était affiché à l'envers. :cry:
"SI , avec un bras de déport coudé ... ". J'avais pensé à l'enterrer pour avoir "télé vers de terre".
:idea: :idea:
alaco
Messagepar vidéo-33 » 09 Nov 2008 19:53
non mais là c'était sérieux
un bras de déport sur ta tige qui descend de la poutre
http://www.erard.fr/data/document/bras-de-deport.pdf
Messagepar alaco » 10 Nov 2008 17:55
J'ai acheté mon antenne Fracarro Lambda 9 éléments 30€ chez CRT sur conseil du vendeur CRT: "Pour chez toi, t'es le plus haut, 9 éléments ça suffit ou Wisi EB44."
Je l'ai monté dans le grenier (tuiles). Distribution sur 3 étages,vieux répartiteur à pontets.
Sur télé Samsung 50" longueur câble jusqu'à prise 8 M+ 2m de liaison à TV.
Signal chaines régionales 66%, sur les autres canaux 76 à78%, aucune erreur sur tous les canaux.
Sur boitier HD free, je reçois tout impec, peux pas vous dire niveau signal, sur le boitier free HD on ne peut pas l'avoir.
Branchement télé sur sortie antenne boitier HD free, là je perds 10% de signal sur toutes les chaines, aucune erreur, ça fonctionne OK.
Au départ je voulais brancher seulement 2 prises TV, j'ai un répartiteur blindé fiches F 40-2150MHz réception pas terrible 60%, j'ai donc remis mon vieux répartiteur, beaucoup moins de pertes, j'en déduit donc qu'il vaut mieux prendre un répartiteur à pontet???
Une petite question antenne derrière tuiles, savez-vous combien je perds par rapport à l'extérieur, de toute façon quand il fera un meilleurs temps elle ira dehors.
Longueur totale de la 9 éléments: 1,50M.
30€ une antenne de cette qualité, en grande surface y a rien à ce prix là.
alaco
Messagepar julien74 » 10 Nov 2008 18:01
Super content pour toi :D
J'imagine que l'analogique du salon est meilleure?
