Recption R1 région Reims
Messagepar titoo » 27 Avr 2008 02:42
En 2007 tout était nickel, depuis mi décembre impossible de capter les chaines du R1 alors que les autres sont super propres
ville : cormicy
emmeteur : Hautvillers
distance : 32 km
2 antennes : UHF et VHF multiplexer sur mat (environ 10m)
un ampli + répartiteur
2 TV, 2 adaptateurs, un metronic et un worldsat A2T
Tout fonctionnait bien sur les 2 installations, mais depuis mi décembre plus de R1 alors que pour les autres chaines je suis entre 75% et 80% de niveau de reception.
Je pense que c'est liè a la mise en service de deux autres emetteurs (Hirson Landouzy et Mezières Sury), mais ils sont bien plus loin (60 et 110km).
Quelqu'un a t'il le même problème dans la région ? avez vous essayez de changer d'emetteur ? je le ferais bien, mais seulement si je suis sur du résultat (la voltige c'est pas mon truc)? Avez vous d'autres solutions (filtres ou autres) ?
D'avance, merci pour vos conseils.
titoo
Messagepar vidéo-33 » 27 Avr 2008 04:18
dans les cas de SFN il faut se protéger de l'émetteur gêneur
* baisser le gain du pré-ampli
* avoir une antenne extrèmement directive de grande qualité
* changer la hauteur de l'antenne ( plus haute ou plus basse )
* chercher sur 360 ° ( et pas forcément dans la direction de l'émetteur )
non pas le signal le plus fort de l'émetteur principal mais
le creux de signal le plus faible de l'émetteur gêneur dans un lobe
de l'antenne en utilisant en direct live le bargraph "qualité" du démod
pour le réglage de l'ampli :
ne pas dépasser 70 % en puissance mais rechercher 100 %
en qualité
Messagepar titoo » 27 Avr 2008 17:03
merci, pour la réponse rapide et les conseils.
J'ai essayé un peu toutes les directions, mais ou le signal est franc, ou il n'y a plus rien.
Idem pour le gain, sur les chaines captées je suis sur un niveau 39 avec une qualité a 75%, sur le canal 32 (commun a deux des emetteurs), j'ai le même signal, mais la quali passe à 55 et les chaines ne sont pas détectée. Si je baisse le gain progressivement je perd le signal d'un coup.
Mon ampli est un petit 24db, si je passe a plus fort ca peut changer quelque chose ?
titoo
Messagepar vidéo-33 » 27 Avr 2008 18:47
titoo a écrit:Mon ampli est un petit 24db, si je passe a plus fort ca peut changer quelque chose ?
non ou voire pire , car le pb vient de ce que capte l'antenne ...
mais : ampli d'intérieur ou pré-ampli sur le toit + alim en bas ?
Messagepar titoo » 27 Avr 2008 19:53
Sur le mat j'ai juste un coupleur BIII/UHF/UHF (le BIII et la 1ere UHF servent l'autre et libre, mais je l'ai testé aussi au cas ou).
Dans le grenier, un ampli 40-860Mhtz - 24 db max, et dérrière un répartiteur blindé (1 entrée, 3 sorties dont seulement 2 servent).
Pour l'ampli je pense que tu as raison car avec le gain a fond, j'ai des chaines détectées 2 fois (donc a priori je capte bien au moins deux emetteurs). Ce qui m'étonne le plus c'est que Hautvillers, celui sur lequel je pointe est à l'opposé des deux autres ... j'ai du louper un truc sur les tests 360 degré car en pointant de l'autre coté, je n'avais plus rien ... il faudra que je reteste, mais pas facile d'être sur le toit et 2 étages plus bas en même temps et trimballer demod et télé sur le toit c'est pas évident ;-)
titoo
Messagepar vidéo-33 » 28 Avr 2008 14:15
as tu vraiment besoin de la VHF ?
Tu devrais cleaner tout ça et relier directement ton antenne UHF
à l'ampli par un bout de 17vatc le plus court possible
en sortie d'ampli mettre un répartiteur 2 sorties seulement
et blindé prise F
( mais vérifier que l'ampli n'a pas déjà 2 sorties )
quelle antenne as tu ? fais nous des photos .
y a du mieux ... mais
Messagepar titoo » 07 Mai 2008 18:49
J'ai profité du soleil et suis remonté sur le toit.
- VHF débranchée
- me suis mis sur le canal 32 du demodulateur et ai bougé l'antenne pour arriver à 62% en qualité (c'est le mieux que je puisse avoir).
Les chaines du R1 sont maintenant détéctées, mais elles sautent trop souvent pour que ce soit regardable. J'ai beau jouer avec le gain cela ne change rien.
Il me reste juste a tester en direct sans passer par le coupleur, mais le néophyte que j'ai suis se pose encore une question. C'est quoi du 17vatc ?
Pour la question sur l'antenne ... je ne sais pas ce que c'est. Mais voici la photo :
titoo
Messagepar cricri » 07 Mai 2008 18:56
L'antenne est Ok, 17 VATC c'est du bon cable d'antenne.
Peut-être rajouter un préampli très près de l'antenne ( < 1m ) si ça ne suffit pas.
cricri
Messagepar bb95 » 08 Mai 2008 07:21
L'assemblage de l'antenne UHF (Lambda ?) me semble curieux ?
Il me semble que l'arête du dièdre grillagé devrait être parallèle au plan de polarisation de l'antenne...
Edit: Mais c'est peut-être la perspective.
Par ailleurs, tout ça m'a l'ai passablement rouillé (mât, cerclage et pièces d'assemblage des antennes), et mérite un remplacement.
bb
bb95
Messagepar almanat » 08 Mai 2008 07:50
Le haut du mât est beaucoup trop près d'un élément,il faudrait remonter la bride de la jambe de force.
Retraité de la brigade.
almanat
