reglage de la tnt sur télé grandin ld19c12
Re: reglage de la tnt sur télé grandin ld19c12
Messagepar marceljack » 14 Déc 2011 16:39
ADSL59 a écrit:Il y a un câble d'entrée télé, qui est branché sur un répartiteur d'antennes
et cela pour quatre télévisions.
Un répartiteur à 4 sorties atténue le signal d'au moins 8 dB, le problème vient peut-être de là.
Peux-tu essayer sur l'arrivée directe du câble en le débranchant du répartieur ?
Si çà fonctionne comme çà, il te suffira de remplacer ton répartiteur par un ampli d'intérieur à 4 sorties, par exemple:
http://www.amazon.fr/HQ-AMP4-Amplificat ... pd_cp_ce_1
http://www.conrad.fr/amplificateur_d_an ... 712319_FAS
Messagepar ADSL59 » 10 Jan 2012 13:30
Bonjour, et merci pour toutes ces précisions.
Mon répartiteur est celui ci :
http://www.conrad.fr/amplificateur_inte ... 313869_FAS
c'est un amplificateur , donc peu probable que j'ai de la perte puisqu'il amplifie le signal.
En direct sans cet appareil, le signal est mauvais, et il est amélioré avec.
Je capte donc les chaines analogiques avec des présences de "nuages" conséquentes
quand aux chaines tnt, pas de changement, pas de possibilité pour capter autre chose que les chaines belges, et quelque chaines comme france 2.
Je me renseigne aussi directement avec la " Sivu"
et apparemment, les fréquences utilisées seront modifiées courant mi -2012
pour l'instant sur certaines tv récentes, on ne peux pas capter l'ensemble des chaines tnt
sauf avec justement un boitier externe précis dans les réglages.
C'est pour cela qu'avec ma vielle télé je capte tout et qu'avec la récente : que dalle !
Vive le progrès...
ADSL59
Messagepar julien74 » 10 Jan 2012 14:20
Bonjour , :Couc:
Ah OK , moi je pensais que tu avais un répartiteur simple sans amplificateur... :wink:
Sur cet amplificateur , il y a un bouton de gain , pourrais-tu essayer de baisser un peu le gain de manière à ce que les chaînes analogiques n'aient plus ce nuage?
Où se trouve ton ampli?
Messagepar bernard7715 » 10 Jan 2012 18:18
J'ai Trouvé le plan fréquences du SIVU
:arrow: Les fréquences des chaines en analogiques, les canaux sont en "interbandes" donc incompatible avec les recepteurs TNT vendu dans le commerce
- RTBF 128,750 -
- JETIX 140,750-
- FRANCE 5/ARTE 152,750-
- RTL9 164,750-
- FR3 176,750 - M6 188,750-
- TF1 200,750
- FR2 212,750
- Canal+ 224,750
- MTV 236,750
- Paris Premiere 248,750
- Euronews 260,750
- Eurosport 272,750
- Odyssee 284,750
- TV5 Europe 296,750
:arrow: Les fréquences des chaines de la TNT Française, les canaux sont en "interbandes" donc incompatible avec les recepteurs TNT vendu dans le commerce
- 417,750 - R6 ( TF1, LCI, NRJ12, TMC, Arte,TF6)
- 425,750 - R1 ( France 2, France3, France 5, LCP, WEO )
- 433,750 - R4 (M6, W9, NT1, Paris première, Arte HD )
- 441,750 - R2 (Direct 8, France 4, BFM TV, direct start, Gulli,I>télé.)
:arrow: Les fréquences des chaines de la TNT Belges, les seules chaines qui sont recevables avec un récepteur TNT.
wallons
- 474000 - (RTBF1, RTBF2, RTBF3, Euronews)
flamands
- 482000 - (EEN, Canvas, Canvas+ )
http://tnt62.xooit.fr/t4724-Des-informations-pour-le-SIVI-sont-parues-OCT-2009.htm?start=90
Source Forum TNT62
Messagepar Mario78 » 10 Jan 2012 19:28
Attention il ne faut pas dire que tous les deco TNT sont incompatibles avec l'interbande et l'hyperbande .
Par contre sur les deco TNT compatible il faut souvent faire une recherche manuelle par fréquence et pas passer par le mode automatique
Messagepar ADSL59 » 10 Jan 2012 22:41
Bonsoir :)
Tout à fait d'accord avec Mario,
Avec certains décodeurs tnt ( par exemple l' Hydris 4 de chez Elap)
on peux manuellement retrouver des chaines TNt comme direct 8 par exemple
par contre avec une télé sans possibilité de recherche manuelle dans ses fréquences précises
la c''est impossible.
Pour répondre à Julien :
les nuages sont la avec ou sans répartiteur je dois mettre quasiment a fond le gain pour que l'image ne soit pas trop mauvaise.
en fait dans le quartier ou j'habite, je ne connais personne qui ne capte les chaines analogiques vraiment convenablement !
vivement Mi 2012 que la Sivu bascule définitivement en Tnt avec cette fois ci les bonnes fréquences des chaines !
ADSL59
Messagepar julien74 » 10 Jan 2012 23:20
Ta télé dans le menu ne te propose pas de rentrer manuellement la fréquence? :wink:
Messagepar ADSL59 » 11 Jan 2012 11:52
Non elle ne le propose pas,
et j'ai vraiment bien cherché, même dans le mode d'emploi !
il n'y a rien.
Résultat : Soit j'attends que la Sivu changent les fréquences
soit j’investis pour un deuxième adaptateur tnt qui ne servira plus ensuite !
ah que c'est beau le progrés
ADSL59
Messagepar julien74 » 11 Jan 2012 13:42
Tu ne peux rentrer manuellement que des canaux UHF entre 21 et 69? :wink:
Messagepar bernard7715 » 11 Jan 2012 14:00
ADSL59 a écrit:Bonsoir :)
Les Tuner UHF ne démarre pas exactement a 470m, mais un peu en dessous de cette fréquence
Tu doit recevoir aussi France 4, BFM TV, direct start, Gulli,I>télé
ADSL59 a écrit:par contre avec une télé sans possibilité de recherche manuelle dans ses fréquences précises la c''est impossible.
Comme as tu fais pàur entrée la fréquence 441,750 mhz du R2 qui est avec des décimales après la virgule?
