Reglage des paramètres pour enregistrements TV par sat
Messagepar ehhr » 15 Jan 2008 17:42
Actuellement le possède 1 démodulateur SAGEM ISD 74 pour mon téléviseur et 1 autre demodulateur STRONG 6420 pour mon lecteur enregistreur, afin de me permettre d'enregistrer un chaine et de regarder une autre chaine sur mon écran au même moment. Mais malheureusement ceci ne fonctionne pas parfaitement par moment les images sont saccadées.
A priori ce phénomène s'explique lorsque les démodulateurs sont en service ils envoient chacun une tension de 13V à la TETE LNB MONOBLOC 2 SORTIES soit au total 26V environ ce qui occasionne des images saccadées.
Il paraitrait qu'on puisse annuler ce phénomène en allant sur le menu de configuration d'un demo et supprimant l'alimentation d'une tête?.
Concrètement si une personne connait la manip ou tout autre solution je suis preneur.
ehhr
Messagepar vidéo-33 » 15 Jan 2008 18:50
heureusement que 2 fois 13 V ( ou 18 v en polar H ) en parallèle
ne font pas 26 ou 36 volts mais toujours que 13 V ou 18 V
sinon les dégats seraient importants sur la tête LNB
néanmoins il peut y avoir conflit au niveau du 22 khz envoyé
pour la commutation
il faut en effet couper l'alim ou insérer un stop courant en prise F
ou utiliser un splitter qui ne laisse passer le courant que sur un
côté et surtout que dans un seul sens
cela dit toutes les chaines n'étant pas forcément sur la même
bande et la même polar il peut y avoir conflit
( on est pas sur AB3 analogique )
la vraie solution est d'utiliser un LNB TWIN à 2 sorties et d'avoir
2 descentes de câble antenne ( 1 par démod )
Messagepar ehhr » 15 Jan 2008 20:28
bonsoir
merci pour la réponse, en fait actuellement j'ai procédé à
2 descentes de câble antenne 1 pour le demodulateur du 1° étage et l'autre cable pour les 2 demodulateurs du salon.
En effet en ce qui concerne la visualisation pas de probleme lorsqu'on regarde une emission au 1° étage et un match de foot au salon , tout est parfait.
Par contre si j'ai bien compris il faut en effet couper l'alim de l'un ou l'autre démodulateur du salon.
côté et surtout que dans un seul sens mais ou trouver cette"bête" et quel caractéristiques de ce module.
Et comment peut-on couper l'alim autre que le "splitter" et enfin quel est la solution la plus simple.
merci et bonne soirée.
cordialement
EHHR
ehhr
Messagepar vidéo-33 » 16 Jan 2008 03:58
si tu as 3 démods le mieux serait une tête LNB QUATWIN à 4 sorties
et 4 descentes de câble DEPUIS LE TOIT
pour le splitter c'est marqué dessus avec une flèche
rouge que d'un côté
quant au stop courant c'est un petit accessoire en prise F mâle/femelle
Messagepar ehhr » 16 Jan 2008 09:29
bonjour,
merci bien pour les conseils, il me reste + qu'à mettre en application.
EHHR
ehhr
Messagepar ehhr » 16 Jan 2008 10:25
bonjour,
J'ai trouvé sur le net ce montage voici le lien: http://www.winsor.f9.co.uk/Site/Constru ... ourant.htm
donc ceci devrait fonctionner pour mon problème.
ehhr
