Réglage TNT avec l'analogique
Messagepar minifox2k » 17 Avr 2008 14:53
Bonjour, comme dit dans mes précédent poste j'ai une lambda 14 et un ampli 2sorties.
J'aimerais avoir votre avis sur la qualité qu'il faut obtenir sur l'analogique émis par l'éméteur qui fait tnt aussi. J'ai un signal tnt fort mais je souhaite le réglé encore grâce à l'analogique qui sert pas mal pour cela.
Le mien, nordheim dans le bas-rhin en alsace est à 30km de chez moi, il émet tf1, france2 et 3 en analogique. Je voulais savoir si déjà c'est normal que l'image est dédoublé et délavé mais pas de bruit (pas de point blanc),bon je suis sur un lcd full hd de 117cm aussi. En augmentant l'ampli j'ai des trainé verticale qui aparaisse, et vers la moitié du réglage de l'ampli le signal tnt lache, saturation je pense.
Ma quéstion est donc la suivant, dois-je réglé au minimum ou bien juste avant que les trainé apparaissent ou encore jusqu'à la limite que le signal tnt tien bon ? Au faite si je n'est pas de bruit (point blanc, moucheté,...) est-ce que ca veut dire que je suis en plein sur l'éméteur ?
merci...
minifox2k
Messagepar cricri » 17 Avr 2008 15:01
Il faut régler l'ampli de façon à avoir l'indicateur de qualité de l'adaptateur TNT approchant les 100%. Ne pas se fier à l'indicateur de puissance.
Quand au dédoublement d'image ce n'est pas bon signe, peut-être qu'il y a des echos ou d'autres émetteurs et tout ça ne donne rien de bon.
Essayez peut-être de changer la direction et/ou l'inclinaison afin d'éviter ces dédoublements.
Attendre aussi l'avis d'un spécialiste :wink:
cricri
Messagepar fredo68 » 17 Avr 2008 15:39
cricri a écrit:Il faut régler l'ampli de façon à avoir l'indicateur de qualité de l'adaptateur TNT approchant les 100%. Ne pas se fier à l'indicateur de puissance.
:wink:
oui mais il faut d'un autre coté aussi evité d'avoir un indicateur de puissance proche de 100% CAR RISQUE DE SATURATION.
fredo68
Messagepar cricri » 17 Avr 2008 15:57
C'est pour ça qu'il faut se fier à l'indicateur de qualité et pas à celui de puissance.
cricri
Messagepar fredo68 » 17 Avr 2008 16:17
cricri a écrit:C'est pour ça qu'il faut se fier à l'indicateur de qualité et pas à celui de puissance.
ok je suis d'accord.
par contre faut aussi verifier si l'analogique ne sature pas car il est emis beaucoup plus fortement.
il faut faire des compromis.
fredo68
Messagepar cricri » 17 Avr 2008 17:45
C'est vrai, mais la modulation COFDM utilisée en numérique remplit bien mieux le spectre d'onde, ce qui fait qu'avec les paramètres utilisées en France, il faut environ 10 fois moins de puissance en numérique pour un émetteur, donc il n'y a normalement pas de problème de saturation à ce niveau.
ça n'est pas vrai près des frontières par contre et là tu as tout à fait raison il faut faire attention.
cricri
Messagepar minifox2k » 17 Avr 2008 21:03
En claire faut pas trop ce fier à l'analogique quoi, vue que c'est pas la même puissance, quand en dédoublement c'est flagrant juste sur les gros titre ou ou voie une genre dombre transparante du titre.
Je pense que la lambda 14 est peut être trop puissante pour l'analogique car étant a 30bornes de l'éméteur tnt, 30° à gauche il y en à un autre qui diffuce les mêmes programmes analogique mais a 60bornes.
L'analogique en toute logique bien réglé et bien capté devrait être aussi beau que de la TNT ou quoi ? je comprend pas trop ?
minifox2k
Messagepar FEEDELE » 17 Avr 2008 21:53
Bonsoir...la télévision en analogique est moins "belle" qu'en numérique et l'audio est de meilleure qualité en numérique.Par contre si l'analogique n'est pas reçu parfaitement le numérique risque d'être limite.
FEEDELE
Messagepar cricri » 18 Avr 2008 07:46
minifox2k a écrit:... étant a 30bornes de l'éméteur tnt, 30° à gauche il y en à un autre qui diffuce les mêmes programmes analogique mais a 60bornes.
Là il faut peut-être dépointer l'antenne et essayer de s'écarter un peu de la direction optimale de l'émetteur.
minifox2k a écrit:L'analogique en toute logique bien réglé et bien capté devrait être aussi beau que de la TNT ou quoi ? je comprend pas trop ?
Pas tout à fait tout de même, le codage analogique reste de l'analogique, et le secam reste le secam avec ses bavures ..
Maintenant s'il n'y a pas trop de couleurs criantes, et si la réception est vraiment excellente, il y a effectivement très peu de différence, et sur certaines chaines TNT qui compresse trop ça peut effectivement être meilleur.
cricri
