Réglé-Une parabole pour 4 démo comment faire??
Messagepar Néophite57 » 25 Mar 2008 12:41
Bien le bonjour à tous,
J'ai parcouru le forum mais j'ai pas trouvé de réponse me concernant, alors si restez zen si j'ai loupé quelque chose :mrgreen:
J'ai une maison divisé en 2 apparts et dans chaque appart, j'ai 2 prises sat/antenne donc 4 prises en tout.
Sur le toit j'ai une parabole pointée sur Astra 19.2° puis j'arrive sur un répartiteur 1 entrée / 4 sorties pour arriver sur mes prises dans les apparts (2X2)
Avant astra, j'étais pointé sur AtlanticBird 5°W pour avoir TF1, FR2...ARTE, M6 et dans 1 appart, j'avais 2 TV branchées sur 2 démo analogique standard qui fonctionnaient très bien même allumé tous les deux.
Maintenant que j'ai Astra pour avoir la TNTSat, un démo allumé marche nikel, mais dès que j'allume le 2ème, ça me fait perdre le signal du 1er.
Comment dois-je procéder pour pouvoir brancher en tout 4 Démo sans que l'un perturbe le signal de l'autre?
Merci de m'avoir lu
Néophite57
Messagepar minifox2k » 25 Mar 2008 12:45
Je pense que il ne devrais pas y avoir de problèmes avec une tête LNB a 4 sorties dirigé vers ASTRA:
http://www.satnet.fr/?s_type=6&art_id=199&page=articles
Tu as combien de sorties sur ton LNB actuel ? et comment est raccordé le 2ème boitier, car si c'est avec un T ou un répartiteur ca ne va pas aller, il faut bien un LNB avec multi sortie 2, 4 ou 8 selon besoin.
minifox2k
Messagepar Néophite57 » 25 Mar 2008 12:50
J'ai une seule sortie sur ma LNB actuel, et de là je vais sur l'entrée de mon répartiteur puis des 4 sorties de mon répartiteur, je descent aux différentes prises.
Je comprend pas pourquoi avant ça fonctionnait avec 2 démo (4 j'ai pas testé) et depuis que je suis sur astra (avec toujours la même installation) un démo perturbe l'autre démo.
En tout cas merci d'avoir répondu si vite je savais pas que des têtes a 4 sorties existaient
Merci minifox2k
Néophite57
Messagepar vidéo-33 » 25 Mar 2008 13:34
c'est tout simple : sur AB3 toutes les chaines étaient en polar V
et bande haute donc pas de conflit
Or sur Astra selon le programme demandé par l'un ou l'autre
des démods les ordres envoyés au LNB pour commuter en H ou V
ou bande Haute ou Basse sont différents donc conflit
( le démod envoi du courant de différentes valeurs au LNB selon
la chaine choisie )
il te faut un LNB QUAD TWIN à 4 sorties indépendantes ( vérifier )
et tirer 4 coax depuis le toit ( un par démodulateur )
afin que le 13 ou 18 V ou le 22 Khz ou non envoyé par chaque
démod soit séparé et indépendant
exemple:
http://cgi.ebay.fr/Quad-LNB-0-2dB-TwinD ... 44QQihZ013
( ne pas confondre avec les LNB Quattro pour collective ( moins cher)
mais nécessitant un multiswitch en plus )
contre exemple ( ne pas acheter dans ton cas)
http://cgi.ebay.fr/LNB-quattro-MTI-Supr ... 0209131560
Messagepar Néophyte57 » 25 Mar 2008 17:45
Ok je comprend mieux maintenant le pourquoi du comment de ce conflit. Je m'endormirais moins c** ce soir :D
J'ai plus qu'à investir dans une LNB à 4 sorties indépendantes et virer mon répartiteur.
Merci à minifox2k et vidéo-33 pour leur précieux conseils
Le modérateur peut clore le sujet.
Néophyte57
