Remplacement d'alimentation...[résolu]
Messagepar mitch120 » 03 Sep 2010 09:56
Bonjour!
J'ai un gros soucis avec ma reception analogique/numerique.
Depuis quelques temps, une bande grisée est apparue en reception analogique, et la reception de la tnt est parfois tres aleatoire.
Apres avoir refait tous les branchements, revissé ts les vis hf le probleme est tjs le meme...
J'ai expliqué le probleme à un antenniste qui m'a dit que le probleme pouvait venir d'un dysfonctionnement de l'alimentation.
Cette alimentation se trouve etre une Fagor FA 802.
C'est celle-ci: http://www.fagorelectronica.es/bbdd/hoj ... /fa802.pdf
Ma question est de savoir sur quoi il faut porter son attention dans les caracteristiques de la nouvelle alimentation que je vais acheter...
Est ce la tension max de sortie ou plutot le courant max de sortie ?
Merci d'avance pour vos eclairages.
mitch120
Re: Remplacement d'alimentation...
Messagepar vidéo-33 » 03 Sep 2010 10:15
ce pb de bande brise ou noire qui traverse verticalement et lentement l'écran en analogique est un "ronflement" 50 hz
du secteur électrique , il peut provenir d'un mauvais filtrage de l'alim ou aussi parfois d'une boucle de terre
si tu es un peu bricoleur c'est probablement le gros condensateur chimique du secondaire de l'alimentation
qui est à changer
il s'agit d'une alimentation 24v et 100 mA avec injecteur d'antenne ( télé-alimentation pour pré-ampli )
tout autre alim identique en 24v continue filtrée de 24 v et qui soit supérieure ou égal à 100 mA peut convenir
Messagepar mitch120 » 03 Sep 2010 10:16
Ok....merci bien pour l'information....
mitch120
Messagepar mitch120 » 03 Sep 2010 10:22
En fait en regardant bien sur le site de Fagor, j'ai un pt doute sur l'intitulé precis du modele de l'alim car le modele FA 102 N ressemble beaucoup également
http://www.fagorelectronica.com/pdf/man ... 02%20N.pdf
Les indication sque vous m'avez donné valent pour ce modele egalement ?
mitch120
Messagepar vidéo-33 » 03 Sep 2010 10:32
pas d'inquiètude, quasiment toutes les alim de pré-ampli en boitier séparé sont en 24v
reste à avoir une valeur autour de 100 mA ou supérieure pour avoir de la marge
mais attention au prix car il est à noter que le super kit complet pré-ampli + alim Johansson est à moins de 30 euros
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-antenne-UHF-JOHANSSON-preampli-mat-TNT-/300460774877
Messagepar mitch120 » 03 Sep 2010 10:46
Sachant que je n'ai que l'alimentation a changé mais qu'une alimenation seule dans un magasin type castorama ou Leroy Merlin vaut au alentour de 30€, vous me conseilleriez de prendre quand meme ce modele Johansson ?
mitch120
Messagepar vidéo-33 » 03 Sep 2010 11:52
disons que si tu peut changer ton pré-ampli aussi tu ne seras pas déçu de la différence
le Johansson est top
ou bien, si te ne veux pas monter sur le toit, tu le garde en secours si le tiens lâche un jour en cas d'orage
à moins de trouver une alim seule à 10 ou 15 euros, ou de réparer la tienne , c'est dommage de mettre 30 euros
dans une alim daube de supermarché
Messagepar mitch120 » 03 Sep 2010 11:59
Je vais suivre votre conseil et commander ce materiel....
Merci pour votre aide... :Couc:
mitch120
Messagepar fx » 06 Sep 2010 00:19
mitch120 a écrit:Je vais suivre votre conseil et commander ce materiel....
Je recommande vivement ce préampli et le vendeur ci-dessus, très bonne expérience à prix imbattable faite ce week-end.
fx
Messagepar jcl » 07 Sep 2010 05:41
Je viens de lui en prendre un je vous tiens au jus dès que je le reçoit :wink:
jcl
