remplacement Decodeur TNT compatible TV tube cathodique
Messagepar calima » 31 Aoû 2014 23:47
Bonsoir
je ne peux pas recevoir la TV ni par fibre , cable (zone non équipée), ou ADSL (pas assez de débit)
je n'ai pas forcéméent un usage intensif de TV mais bon c'est quand même bien de l'avoir en état de marche
j'ai tjs un poste TV à tube cathodique THOMSON (pourquoi le changer tant qu'il fonctionne ?).
Quand la TNT a été déployé j'ai eu du mal à avoir un recepteur TNT à la hauteur compte tenu des niveaux de reception
celà à été OK (Avril 2008) avec un recepteur Numérique Technisat DigiPal 2 TX
J'ai donc une antenne rateau qu'il a fallu remplacer lors de l'attribution definitve des fréquences en 2010 (précédemment antenne UHF wisi EB66)
Antenne actuelle : Référence IKUSI 1783 FLASHD ANT UHF TRIPLE POLE GAIN 17.5dB
+ un ampli SEDEA 12db avant le décodeur (pas au pied de l'antenne car pas forcémnt accessible) car niveau de réception pas top sur certains multiplex.
Ce decodeur definition standard, avec 2 Prise peritel qui me donnait toute satisfaction vient de rendre l'âme (sans raison identifiable). Je n'ai pas forément l'intention de changer la TV dans l'immédiat.Donc je me posais la question
sur quel type de dcodeur de remplacement pourrait se porter mon choix dans la msure ou le technisat n'existe plus
et que<cette société ne fait plus que des recepteur satellite.
1) Il y a encore des décodeurs avec des prise péritel mais tout les decodeurs sont HD et du coup je m'interroge sur la compatibilté avec ma TV actuelle -
exemple :
Récepteur TNT Cgv 70024 ETIMO 2T /// Récepteur TNT Brandt BTR 1201 HDA
J'ai besoin d'un récepteur avec un tuner de grande qualité. pouvez-vous me conseiller
2) vais je aussi être obligé de changer l'antenne qui date de 2010 ?
Merci des renseignements
Cordialement
Calima
calima
Re: remplacement Decodeur TNT compatible TV tube cathodique
Messagepar bernard7715 » 01 Sep 2014 02:42
calima a écrit:1)Il y a encore des décodeurs avec des prise péritel mais tout les decodeurs sont HD et du coup je m'interroge sur la compatibilté avec ma TV actuelle .
2)vais je aussi être obligé de changer l'antenne qui date de 2010
Pas de problème compatibilité.
Les décodeurs TNT HD ne pose pas de problème en péritel sur un téléviseur cathodique.
Toutes les chaines reçu avec le décodeur TNT HD sont en SD (y compris les chaines HD ) lorsque l'on est en péritel.
Pour l'antenne rien a changé.
Messagepar marceljack » 01 Sep 2014 08:02
Tout à fait d'accord avec Bernard.
Aujourd'hui, un écodeur TNT HD de base (simple tuner) avec fonction enregistrement sur clé ou disque USB se trouve à partir de 30€.
Si tu veux en plus pouvoir enregistrer une autre chaîne que celle que tu regardes, il faut prendre un appareil à 2 tuners.
Tous les décodeurs TNT HD vendus en France ont au moins une péritel en plus de la sortie HDMI, ce qui permet de le raccorder à un TV à définition standard ou à un magnétoscope. On peut regarder toutes les chaînes (SD et HD) via la péritel mais en qualité SD bien sûr.
L'image est disponible simultanément en SD sur la péritel et en HD sur la sortie HDMI.
Les appareils ci-dessous sont parmi les meilleurs, notamment au niveau du suivi par le fabricant:
version 1 tuner:
cgv-etimo-1t-enregistreur-tnt-hd-version-1-et-2-t31585.html
version 2 tuners:
cgv-etimo-2t-enregistreur-hd-double-tuner-versions-1-et-2-t28992.html
Pour ce qui est de l'amplificateur, s'il n'y a pas de préampli sur le mât il y a intérêt à le mettre le plus en amont possible sur le câble même si ce n'est pas "au pied de l'antenne", surtout si le câble est un peu long et le niveau reçu assez faible.
Messagepar julien74 » 01 Sep 2014 11:25
Tu es sur quelle commune?
Moi aussi comme toi je regarde encore la télé sur ma TV cathodique tant que ça marche je n'ai pas envie de mettre un appareil qui marche bien à la poubelle , j'ai bien l'impression que ces TV cathodiques sont increvables. :wink:
Ton antenne Wisi EB66 est une antenne de grande qualité , si tu l'as remplacé parce qu'elle ne couvrait pas toute a bande UHF (canal 21 à 60) mais uniquement une partie de cette bande UHF (canal 21 à 37 ou canal 38 à 60)?
Tu as encore cette antenne EB66 en ta possession ou bien alors elle a finit à la poubelle?
En fait ton antenne alimente directement 1 seul téléviseur? TU n'as pas d'autres prises TV murales raccordées à ton antenne?
Je vais "enfoncer le clou" en répétant ce que mes camarades ont déjà dit:
:arrow: Tous les décodeurs TNT HD sans exception ont une prise péritel, il n'existe pas actuellement sur le marché de décodeur TNT HD sans péritel avec juste de la connectique HDMI.
:arrow: Que vois-tu marqué sur l'étiquette de ton ampli SEDEA?
- Si c'est un ampli intérieur en effet il ne faut pas qu'il soit à côté de la TV mais le + près possible de l'antenne donc dans le grenier par exemple car un ampli qui se trouve à côté de la TV ne sert à rien il n'a plus beaucoup de "signal utile" à amplifier et va surtout amplifier du bruit , pire il peut même saturer ton décodeur TNT et donc dégrader considérablement la réception TNT.
En le mettant au grenier , ça va au contraire booster le signal reçu par ton antenne.
- Par contre si ton SEDEA est une alimentation électrique qui alimente en électricité un pré-ampli de mât alors là pas de soucis il peut se trouver près de la TV ça ne gêne pas.
Ton Technisat ne s'allume plus? Plus de voyant lumineux en façade?
Technisat est un fabricant allemand réputé en effet pour faire de bons décodeurs TNT et satellite avec un très bon tuner, leurs produits sont très fiables généralement.
Si ton antenne fonctionnait avec le Technisat, elle va marcher aussi avec les autres marques de décodeurs TNT , maintenant en effet certains tuners TNT sont + ou - bons au niveau de la réception.
Pour ma part , je suis plutôt satisfait de mon tuner TNT HD Strong SRT 80 que l'on trouve à 29€ chez Leroy Merlin mais aussi chez Darty et Boulanger.
Tu peux essayer ce décodeur TNT si tu le veux au pire si il capte moins bien que ton Technisat tu peux toujours le ramener avant 7 jours au magasin avec le ticket de caisse et l'emballage d'origine au magasin pour être remboursé.
NB: pour les collègues sur le forum qui veulent en savoir plus sur l'installation de Calima il y a ces messages de l'époque ici: www.tvnt.net/forum/post362224.html#p362224
Messagepar ELECTRON76 » 01 Sep 2014 15:00
Bonjour :Couc: .
julien74 a écrit:Moi aussi comme toi je regarde encore la télé sur ma TV cathodique tant que ça marche je n'ai pas envie de mettre un appareil qui marche bien à la poubelle , j'ai bien l'impression que ces TV cathodiques sont increvables. :wink:
Bien d'accord avec toi julien74 :!: .
Il faut être :toctoc: pour jeter des télévisions qui fonctionne encore parfaitement .
Chez moi , j'ai encore 3 TV cathodique avec un décodeur TNT SD branché en péritel et antenne intérieure 8) .
D'ailleurs , j'ai l’impression que l'image des chaînes SD " passe " mieux que sur mon écran LCD Samsung :tnt: .
Pour l'age des mes téléviseurs : 2000, 2001 et 2004 :secret: .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar Steamboy » 01 Sep 2014 15:06
Actuellement on trouve le Strong PRIMA VI à 19€ chez Confo, c'est une bonne affaire pour un déco HD avec fonction enregistrement, il est très proche du CGV Etimo 1T version 1 avec quelques points en moins http://www.tvnt.net/forum/strong-srt-8112-8113-8115-prima-vi-et-prima-vii-decodeurs-tnt-hd-pvr-t33118.html
