Remplacer positionneur Nokia 8152 par le 5152 ??
Messagepar tami » 20 Déc 2009 13:43
Je voudrai avoir votre avis au sujet du positionneur Nokia ACU 5152, il n'a pas toutes les mêmes références technique que le Nokia ACU 8152 et je me demande si il sera compatible avec le moteur de ma parabole.
Merci pour votre informations
http://members.fortunecity.com/dgg71/nokia_acu8152.html
Fiches technique positionneur Nokia ACU 8152
Connections
Output voltage to moteur 31 V DC at 200 ma load
Output current to motor <1,8 A continuoudty, 3 a max 2 min, 9 A max 7s
Power supply to pulse transmitter 5V dc, 100 mA
Signal type from motor Digial pulses, max 200 Hz
Functions
Pulse counting register Max 5994 pulses. The display shows 000-999.
Position memory 40 positions
Automatic control Shuts off the sound while the antenne is moving, when the
Antenna Positioner is connested via cable to a satellite receiver
Rear panel
Cable connections 5 Pole terminal blok
REMOTE socket Phono connector
All outputs are short-circuit-proofed to ground.
Other specifications
Electrical voltage 230 V AC +/- 15%, 50 Hz +/5%
Power usage 13 W in normal operation (0,2A), 60 W during 1,8 A load
Power usage in idle mode 6 W
Power usage in Stand-by mode 5W
Fiches technique positionneur Nokia ACU 5152
Moteur
Moteur tension sortie 33 V CC
Courant de sortie 1,8 A continu, protégé contre court-circuit à la masse.
Alimentation du capteur d’impulsions 5V CC, 50 mA
Type de signaux du moteur impulsions numériques, maxi 100 Hz,
Processeur
Registre compteur des impulsions 5994 impulsions au maximum
L’affichage montre 000-999
Position mémoire 40 positions
Face arrière
Branchement des cordons Borne à 5 broches
Prise REMOTE Prise Phono
Divers
Alimentation Secteur 220-240C CA +/- 15 % ? 50 Hz 5%
Consommation 13 W en service normal (0,2 A), 60W à une intensité de 1,8 A
Consommation absorbée en état de repos 6 W
Consommation en mode d’attente 4 W
tami
