Renseignements sur couplage hertzien et satellite
Messagepar forcebio » 17 Aoû 2008 10:33
Nous sommes sur le point d'acheter une maison équipée d'une antenne hertzienne mais pas d'une parabole.
Etant abonné à CSAT, je vais installer ma parabole une fois emmenagé.
Le but est de faire en sorte que le cable de la parabole soit invisible à l'intérieur, tous les cables étant incrusté dans des gaines murales.
J'ai vu qu'il existe des boitier permettant de coupler le signal hertzien et satellite, et des prises murales permettant de découpler au final.
Je pense m'orienter vers cette installation mais quelques questions surgissent, sachant :
- qu'il y a dans la maison environ 5 prises TV actuellement...
- que le répartiteur est situé dans le garage, facilement accesible à environ 5 ou 10 mettre de l'antenne à vue de nez...
Ma première interrogation est de savoir si coupler les signaux va engendrer une perte de qualité hertzienne et/ou satellite. Si il y a une dégradation, est-ce que celle-ci sera permanente ou selon le nombre de TV branchée simultanément ?
Ensuite, en ayant un peu parcouru le net, j'ai vu que coupler/découpler pouvait être délicat si il y a un pré-empli d'installé. Qu'en est-il exactement ?
Si il y a un pré-empli, où coupler ? Juste avant, juste après ? AU plus proche des antennes ?
Et au cas où, si il y a parmi vous des spécialistes, combien facture (environ) un installateur une telle installation (pose de la parabole, passage du câble jusqu'au répartiteur, pose du couplage/découplage) ?
Merci par avance !
forcebio
Messagepar julien74 » 17 Aoû 2008 11:16
J'aime pas trop ce système car quand tu allumes le récepteur satellite , la TV analogique terrestre devient neigeuse.
Il faut vraiment tirer 2 câbles distincts (1 satellite , 1 antenne terrestre) , le coupleur TV / SAT étant vraiment à utiliser en dernier recours...
Messagepar forcebio » 17 Aoû 2008 11:37
C'est bien ce que je pensais...
Par contre, je préférais cette solution pour éviter d'avoir à percer les murs et à laisser un câble apparent, tout étant encastré...
A votre avis est-ce possible de faire passer un câble dans la gaine déjà existante, ou dois-je me résigner à laisser le câble apparent ?
Je ne sais pas si vous connaissez une technique "secrète" pour faire en sorte que le câble soit invisible, si oui je suis preneur ;)
forcebio
Messagepar Anonymous » 17 Aoû 2008 12:21
Puisque ton repartiteur est accessible ne couple le SAT que sur le cable qui va
vers le TV munis d'un decodeur SAT.
Pour l'alimentation du preampli terrestre il faudra la placer sur une des
autres prises et prendre soint que le repartiteur assure le passage de
l'alimentation . ( repartiteur 5 / 2150Mhz compatibles SAT)
Ou sinon dans le garage avant le repartiteur.
Les prises murales SAT /TV /RADIO ne sont ni trés performantes ni trés
pratiques car ça fait trois cables qui partent du mur . Il est plus discret de
faire la separation au niveau du meuble qui contient les appareils.
Les perturbations liées au couplage sont d'autant plus a craindre que les
canaux TNT sont élevés mais dependent aussi de la qualité des coupleurs
du LNB et des demodulateurs.
Messagepar julien74 » 17 Aoû 2008 22:34
Tu peux aussi si tu as de la place dans la gaine existante faire passer un fil d'aiguille que l'on apelle aussi tire fil ( trouvable en magasin de bricolage: http://www.usinenouvelle.com/expo/img/t ... 8588-4.jpg ) dans la gaine , ensuite tu attaches avec du scotch ton nouveau 2ème câble coaxial et tu retires le fil d'aiguille de la gaîne en lui faisant faire le même chemin que tu as déjà fait mais en arrière cette fois-ci , ainsi il ne estera dans la gaîne que ton 2ème câble coaxiale aux côtés du câble coaxial déjà présent actuellement.
Messagepar miky01 » 17 Aoû 2008 23:31
Si tu as un cablage en étoile (toutes tes prises qui partent du meme spliter) le plus facile est de coupler juste la prise ou tu veux le déco sat, comme l'a dit Ford Perfect, utilser le meme cable pour le sat et la TV fonctionne tres bien a condition de choisir du bon matos, ca se fait sans pbs dans les instalations collectives, évite les prises et coupleurs "made in China" d'hypermarché...
La prise d'antenne resemble a ca, tu as une sortie Radio, TV, Sat, les filtres sont intégré dans la prise.
Le coupleur Sat-TV:
Si tu veux avoir acces au sat sur toutes les prises, c'est plus compliqué, il faut que tu change toutes tes prises par des versions sat, et installer un multiswitch qui a une entrée terrestre:
Ou un LNB QUAD avec entrée terrestre:
Messagepar forcebio » 18 Aoû 2008 09:25
Bien, donc si je veux coupler, c'est mieux de le faire uniquement sur la prise voulue uniquement et avec du matériel autre que Brico/Inter/MrBrico etc... :P
Je ne suis pas encore dans la maison mais lors de la visite, je me souviens avoir vu le cable antenne arriver dans le garage, être branché sur un boitier d'où repartaient plusieurs fils TV (je ne sais plus par contre si il y a avait le même nombre de fils que de prises, enfin ça je verrai une fois emmenagé.
Au cas où il y ai un ampli ou pré-ampli etc... , est-ce que cela sera gênant ? J'ai lu des histoires de courant qui pourraient être en conflit...
Merci pour vos réponses c'est sympa ;)
forcebio
POSE D'UNE ANTENNE PARABOLIQUE
Messagepar LAURENT SEILAZ » 01 Oct 2008 20:56
AYANT UNE TV DANS MA CHAMBRE NON BRANCHE SUR L'ANTENNE COLLECTIVE (J'AI UNE ANTENNE SUR LA TV). DONC J'AIMERAIS SAVOIR SI JE PEUX INSTALLER UNE ANTENNE PARABOLIQUE SANS PASSER PAR CELLE DU TOIT.
DIRECTEMENT BRANCHE SUR MA TV DE MA CHAMBRE OU J'AI UNE FENÊTRE DONNANT SUR LE BALCON.
POURRIEZ-VOUS ME REPONDRE ET M'INDIQUER LA MARCHE A SUIVRE A ENTREPRENDRE.
LAURENT SEILAZ
Messagepar johnny » 01 Oct 2008 21:04
Évitez d'écrire en majuscules SVP.
il est bien sur possible d'installer une parabole sur un balcon
à condition toutefois d'être orienté coté sud.
johnny
