répartiteur 4 sorties leroy-merlin pour alim 2/3 tuner
Messagepar palmmstein » 30 Sep 2007 17:21
mon install est ancienne (>20 ans)
je captait trés bien la tnt avec un adapt SABA DT2002,et je voulais installer une 2ème tv en analogique pour commencer et plus tard une carte tuner / PC donc il me faut 3 sorties.
chez LEROY-MERLIN, je trouve des répartiteur 2 ou 4 sorties : je prend donc le 4 en prévision de mon évolution souhaitée.
je me lance et coupe donc mon cable dans le grenier, (il y à une sorte de graisse un peu verte autour de la tresse!) installe le répartiteur et là, ça ne fonctionne plus (qualité en analogique limite et surtout plus de signal TNT);j'ai vérifié mes branchements tout est OK...
je remet des prises mâle/femelle (fiche tv blindées anti-parasites, contact or de Metronic) en remplacement de mon répartiteur et ça remarche...
mon répartiteur n'est donc pas bon?
c'est marqué : "5-2300MHz;répartiteur intérieur 4 sorties pour installation amplifiée" je me suis planté : c'est pas amplifié... c'est ça le pb?
votre avis?
qu'est-ce qu'il me faut comme matériel?
merci.
palmmstein
Messagepar Anonymous » 30 Sep 2007 20:23
Bonsoir
Le fait meme que votre reception analogique soit degradée indique un
signal insuffisant pour etre distribué sur plusieurs sorties.
Il faut monter un preampli AVANT le repartiteur l'alimentation quand a elle
pourra etre a proximité d'une de vos 3 prises et surtout d'une prise 220V.
Curieux cette graisse dans vos cables.
Pour le gain du preampli 20 a 30 db devraient faire l'affaire.
Il existe de rares distributeurs 5 - 2300 Mhz qui sont amplifiés si c'est le cas
du votre il faut en permanence un recepteur sat sous tension pour les alimenter.
Messagepar palmmstein » 30 Sep 2007 21:50
est-ce que je peux trouver un répartiteur pour installation non amplifiée?
je suis sûr que si je mets (là ca va crier..) un T, ça fonctionne...
si avant je n'avais pas besoin d'amplification, pourquoi j'en aurais besoin maintenant?
merci.
palmmstein
Messagepar Anonymous » 30 Sep 2007 23:14
Bonsoir
Si avec une installation juste correcte pour 1 TV vous arrivez a en alimenter
plusieurs sans amplification deposez vite un brevet vous avez inventé mieux
que le mouvement perpetuel : "l'energie gratuite"
Si le T fonctionne mieux qu'un repartiteur ce dernier a un serieux probleme.
Messagepar palmmstein » 02 Oct 2007 12:02
bonjour,
bon, clairement, est-ce que cela veux dire que pour installer mon répartiteur, j'ai obligatoirement besoin d'un ampli?
si oui quels conseils avez-vous à me fournir?
je souhaite installer tout ça si possible dans mon grenier.
existe t-il des répartiteurs/amplificateurs en un seul appareil?
j'avais également cru lire que l'installation d'ampli pouvait gêner(brouiller) la réception en TNT...qu'en est-il?
merci.
palmmstein
Messagepar palmmstein » 05 Oct 2007 17:02
bonjour,
le pré-ampli doit-il obligatoirement s'installer sur le mât de l'antenne?
dans le grenier, est-ce suffisant?
l'alimentation, on la met pas trop loin d'une tv...mais peut-on la mettre également dans le grenier (prêt du pré-ampli)?
je souhaite que la répartition se fasse dans le grenier également...
antenne---préampli---répartiteur/sortie 1---alim---vers tv1
répartiteur/sortie 2--- vers tv2
répartiteur/sortie 3--- vers tv3
c'est bon comme schéma?
merci.
palmmstein
Messagepar bb95 » 05 Oct 2007 20:06
palmmstein a écrit:le pré-ampli doit-il obligatoirement s'installer sur le mât de l'antenne?
Le plus près de l'antenne est le mieux. Mais avec une bonne antenne et surtout un bon câble, on peut à la rigueur le placer à l'entrée du câble dans le grenier, le rapport s/b sera un peu moins bon. Mais le
palmmstein a écrit:l'alimentation, on la met pas trop loin d'une tv...mais peut-on la mettre également dans le grenier (prêt du pré-ampli)?
rje souhaite que la répartition se fasse dans le grenier également...
On met l'alimentation... ou on veut, pourvu qu'il y ait une prise de courant.
palmmstein a écrit:antenne---préampli---répartiteur/sortie 1---alim---vers tv1
merci.
Non.
Il ne faut pas mettre de répartiteur entre l'alim et le préampli, à moins que le répartiteur comporte une voie laissant passer le courant continu (et une seule) sur laquelle vous mettrez l'alim.
Par ailleurs les alims ont souvent deux sorties TV.
Donc :
Code: Tout sélectionner
                                             ----TV1
                            ----Répartiteur-<----TV2
Antenne----Péampli----Alim-<
                            ----Répartiteur-<----TV3
                                             ----TV4
bb
bb95
Messagepar Anonymous » 05 Oct 2007 22:04
Bonsoir
Tous les repartiteurs SAT (5 a 2300Mhz) assurent le passage alimentation
de chacune de leurs sorties vers l'entrée commune avec protection par
diodes anti retour .
En utilisation terrestre on peut donc placer l'alim sur n'importe quelle sortie.
Ce qui est plus sur et economique que d'amener du 220v dans des combles
inoccupés sauf par des rongeurs eventuels.
Autre application possible en cas d'installation partagée entre voisins chacun
a son alim et peut couper le courant en son absence ou demander aux autres
de le faire si on a un congelateur.
Messagepar bb95 » 06 Oct 2007 08:18
Salut,
Vivi, mais je ne suis pas sur que ce soit le cas d'un répartiteur de chez LM... qui passe peut-être le continu dans les deux sens...
bb
bb95
Messagepar Anonymous » 06 Oct 2007 08:55
Dans le doute le test est trés facile on intercale le repartiteur avec l'antenne
sur une sortie avec l'alim et le TV sur le commun si rien ne marche il est
OK et on peut le mettre dans le bon sens et relier les autres TV.
