Répartiteur différence
Messagepar jcl » 27 Jan 2009 17:40
Bonjour. Comme je doit mettre un repartiteur et que jai retouver celui la http://www.castorama.fr/store/repartite ... 891257.htm je voudrai savoir la différence avec celui la http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... =10&num=71
Merci pou vos avis
jcl
Re: Répartiteur différence
Messagepar Dexter » 27 Jan 2009 18:32
Le premier est tout simplement à proscrire. Ca répartit pas équitablement, et la TNT on en parle pas et le prix :shock: foutage de gueule !. Toute répartition doit se faire avec du matériel comme le second, blindé à fiche F.
Pour exemple, je taff sur un immeuble en ce moment, on a changé le matériel de distribution, et entre 2 bâtiments, juste le fait de changer du matériel en vissé-ponté comme ton lien castorama par du matériel blindé à fiche F, on a gagné 14dBµV soit l'équivalent d'une perte de 80m de câble !
Dexter
Messagepar jcl » 27 Jan 2009 19:07
Donc avec la deuxieme solucion il y a moins de perte de signial :shock:
jcl
Messagepar johnny » 27 Jan 2009 21:30
Oui, il faut utiliser uniquement du blindé, le matériel à bornes et pontets est obsolète.
johnny
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2009 10:06
et éviter d'acheter en hyper et bricotrucs qui ne vendent que de la daube et cher en plus !
Messagepar jcl » 04 Fév 2009 11:34
je viens de recevoir mon répartiteur mais jai vu que il y a une borne pour la terre faut il la raccorder imperativement :?:
c est le modele que jai http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... =10&num=71
jcl
Messagepar vidéo-33 » 04 Fév 2009 11:36
non ce n'est pas obligatoire pour fonctionner :wink:
Messagepar jcl » 04 Fév 2009 11:44
vidéo-33 a écrit:non ce n'est pas obligatoire pour fonctionner :wink:
pas de risque de parasites :?:
jcl
Messagepar vidéo-33 » 04 Fév 2009 11:49
c'est surtout important dans les grandes collectives ou de nombreux appareils sont reliés en provenance de différents secteurs électriques et engendrant des boucles de terre
en général tu est déjà relié par défaut à la terre par le mat de l'antenne
Messagepar bruno78 » 05 Fév 2009 22:08
Salut,
C'est obligatoire depuis 1992 par les norme C15-100 et C17-100 sur les installations neuves et très fortement conseillé sur les installations plus anciennes. Elles demande que toutes les masses métalliques étant ou pouvant être en contact avec le corps humain soient reliés à une terre unique ou à une terre composée équipotentielle.
Cela permet de supprimer de supprimer les perturbations électriques générées par l'installation BT.
A+
bruno78
