Répartiteur et boitier TNT autoalimenté
Messagepar NieaHaibane » 22 Aoû 2007 19:25
j'ai un pote qui galère un peu avec son installation de sa nouvelle maison.
Il a :
- une antenne dans les combles
- une TV avec un boitier TNT qui peut envoyer du jus dans le câble d'antenne pour amplifier le signal (ampli?)
- une TV normale (pas de TNT)
Il ne souhaite pas investir pour le moment, du moins pas tant que l'étage n'est pas aménagé.
On a pensé à un simple T entre l'entrée et les 2 sorties mais ça semble déconseillé.
Il a essayé un répartiteur mais il n'a plus aucun signal (répartiteur mort?)
La question : faut-il un répartiteur spécial pour qu'il accepte l'amplification depuis le récepteur TNT (amplification de la sortie vers l'entrée)? N'importe quel répartiteur fera l'affaire?
NieaHaibane
Re: Répartiteur et boitier TNT autoalimenté
Messagepar invité 5 » 22 Aoû 2007 20:33
[quote="NieaHaibane"une TV avec un boitier TNT qui peut envoyer du jus dans le câble d'antenne pour amplifier le signal (ampli?)[/quote]
Attention, le fait que l'adaptateur peut envoyer un courant ne signifie pas qu'il peut amplifier le signal! Pour amplifier le signal, il faut un pré-ampli!
Visiblement, l'installation fonctionne quand il n'y a qu'une seule télé branchée. Il faudra donc un amplificateur et un répartiteur (il existe des ampli avec 2 sorties!) pour que le signal distribué sur chaque télé soit suffisamment puissant!
Tiens nous au courant!
invité 5
