repartiteur ou T de repartition
Messagepar paulray » 04 Aoû 2013 15:00
j'ai une prise Numericable
un câble part de la prise jusqu'au décodeur NC et un câble HDMI du décodeur à la TV
je voudrais capter le signal TNT pour un autre Téléviseur
es ce que doit mettre un répartiteur de signal ou un T de répartition?
la prise RF du décodeur est raccordé au lecteur enregistreur de DVD
Merci pour votre aide
paulray
Re: repartiteur ou T de repartition
Messagepar julien74 » 04 Aoû 2013 15:11
Bonjour , :Couc:
Il suffit de raccorder cet autre téléviseur sur la sortie RF OUT de ton lecteur enregistreur. :wink:
Messagepar paulray » 04 Aoû 2013 15:23
Merci pour la reponse
la prise out du lecteur enregistreur est raccordé au televiseur
paulray
Messagepar julien74 » 04 Aoû 2013 15:35
Bonjour , :Couc:
Dans ce cas , il faut mettre à la sortie de ta prise Murale Numéricâble un répartiteur 1 Entrée / 2 Sorties , tu en as pour 5€ chez Brico Dépot.
Avec ce répartiteur , le signal sera un peu affaiblit , espérons que ça ne dégrade pas trop ta réception.
Si la réception est dégradée , il faudra remplacer ce répartiteur par un amplificateur intérieur avec bouton de gain réglable (25 à 30€ en magasin brico et hypermarché).
Messagepar vidéo-33 » 04 Aoû 2013 15:48
paulray a écrit: es ce que doit mettre un répartiteur de signal ou un T ?
jamais de T , jamais ! :evil: toujours de vrais répartiteurs blindés et faibles pertes :wink:
Messagepar paulray » 04 Aoû 2013 16:12
entre la prise NC et le décodeur il y a environ 5 m et le second téléviseur du décodeur ou de la TV environ 5 m aussi
si je met un répartiteur sur la prise murale NC il faudrait que j'installe un autre câble d'environ 10 m
si je part du décodeur 5 m seulement
es ce une ineptie de mettre le répartiteur juste avant ( ou après le décodeur) ?
paulray
Messagepar marceljack » 04 Aoû 2013 18:11
paulray a écrit:Bonjour
Dans la mesure où il n'y a pas d'autre répartiteur en amont, ça ne change rien. Mais il faut savoir qu'un répartiteur à 2 directions atténue le signal d'environ 4 dB, donc si le signal est un peu juste il faudra peut être ajouter un ampli d'intérieur avant le répartiteur (ou à sa place si l'ampli a plusieurs sorties).
Messagepar paulray » 04 Aoû 2013 19:51
Bonsoir
ok
merci pour tout
demain je vais aller faire un tour chez castorama
paulray
Messagepar julien74 » 05 Aoû 2013 21:29
Tant qu'à faire , tu as meilleur temps de prendre directement 1 ampli intérieur 1 Entrée / 2 Sorties avec bouton de gain réglable (23€ chez Brico Dépot) comme ça ça t'évitera d'acheter un répartiteur pour rien au cas où le répartiteur affaiblit trop le signal , voilà à quoi ressemble l'ampli intérieur (cette photo est celle du modèle 1 Entrée / 3 Sorties):
Messagepar paulray » 06 Aoû 2013 07:50
j'ai été hier matin chez Casto et j'ai acheté un pepartiteur 2 sortie
je n'est pas de perte de signal et ca fonctionne bien
en tout cas merci pour l'aide
paulray
