répartiteur pour raccorder 4 tuners (USB)...
Messagepar propergol » 23 Aoû 2016 18:17
Bonjour, je vous indique ma configuration actuelle :
- une antenne Televes tripanne DATHD75LTE avec ampli intégré :
http://www.televes.com/fr/catalogo/producto/antenne-dat-hd-boss-790-lr-emballage-individuel
- 25m de cable (j'ai plus la reference, mais c'était le top et d'asser grosse section)
- alimentation de l'ampli intégré est au bout de ces 25m et a 2 sorties distinctes http://www.televes.fr/sites/default/files/5795_5796_fr.pdf
Je souhaiterai pouvoir brancher plus de 2 tuners, genre 6 ou 8 :P
Est ce je met simplement un répartiteur de ce genre sur chaque sortie de l'alim? :
http://www.televes.com/fr/catalogo/prod ... nnecteur-f
ou me faut t'il ré-amplifier le signal d'une manière ou d'une autre?
Merci pour votre aide.
propergol
Re: répartiteur pour raccorder 4 tuners (USB)...
Messagepar kiki37 » 23 Aoû 2016 18:40
Il faudrait connaître le gain de ton ampli, car plus tu vas mettre de sorties, plus plus tu vas atténuer ton signal
explication:
avec 8 sorties, tu va diviser ton signal par 4,5 :(
Messagepar propergol » 23 Aoû 2016 19:01
ok merci j'avoue que c'est assez obscure les db pour moi :?
le gain de l'ampli integré est donné me semble t'il en fin du PDF : http://www.televes.com/sites/default/fi ... -pl-ru.pdf
Sans alimentation l'antenne donne 19 dBi, avec alimentation 34 dBi max.
Mais il est également précisé que :
Le gain varie automatiquement en fonction du niveau de sortie
EDIT : et j'ai oublié de le préciser, mais tous les tuners seraient au meme endroit, pas un dans une piece l'autre dans l'autre etc..
propergol
Messagepar bernard7715 » 23 Aoû 2016 21:27
Ton antenne pointe toujours Niort http://www.tvnt.net/forum/changement-d-antenne-donnees-tnttest-photo-antenne-t35875-130.html :?:
Ton répartiteur tu compte le placé avant ou après l’alimention du preampli :?:
Messagepar propergol » 23 Aoû 2016 22:21
bernard7715 a écrit:Ton antenne pointe toujours Niort http://www.tvnt.net/forum/changement-d-antenne-donnees-tnttest-photo-antenne-t35875-130.html :?:
nan, je l'ai récemment orienté vers Bordeaux Bouillac pour voir si c'était mieux (je tourne donc maintenant le dos et à l'emmetteur de Niort-Maissonay et à celui de ma ville qui re-émet sur les meme fréquences si j'ai bien compris).
Pour le répartiteur : après.
Enfin c'est comme ça que ça me paraissait logique non?
Là j'en ai déjà un (3 sorties) de branché comme ça sur une des sorties de l'alimentation, relié à 3 tuners USB.
j'ai grosso modo les meme petits décrochage via ces tuners que sur la TV principale elle raccordée directement à l'autre sorite de l'alimentation.
Maintenant, j'ai peut être branché ça pas comme il fallait :mrgreen: faut me l'dire.
EDIT : Je vais faire un schéma pour bien montrer le branchement.
Voila ce que j'ai actuellement :
propergol
Messagepar Anonymous » 24 Aoû 2016 00:18
Bonsoir
Ca devrait marcher au besoin utilise des rallonges USB plutôt que des rallonges coax pour les clé USB
qui contrairement aux idées reçues sont très sensibles.
Y a qu'a voir les antennes fournies avec pour n'avoir aucun doute :D
Messagepar marceljack » 24 Aoû 2016 08:24
propergol a écrit:nan, je l'ai récemment orienté vers Bordeaux Bouillac pour voir si c'était mieux (je tourne donc maintenant le dos et à l'emetteur de Niort-Maissonay et à celui de ma ville qui re-émet sur les mêmes fréquences si j'ai bien compris).
Quel est l'émetteur ou ré-émetteur qui dessert ta ville ?
Pourquoi ne diriges-tu pas plutôt ton antenne vers cet émetteur ?
En ce qui me concerne je suis à Royan dont l'émetteur de Vaux sur Mer est aussi en SFN avec Niort-Maisonnay (sauf pour le R1) et cela se passe plutôt bien (ce n'était pas le cas avant le passage au tout numérique en 2011).
propergol a écrit:ok merci j'avoue que c'est assez obscure les db pour moi :?
Ce qui veut dire que l'ampli intégré a un gain maxi de 15 dB (34-19).
L'atténuation des répartiteurs se soustrait du gain de l'ensemble antenne + ampli intégré.
Si en branchant l'antenne non alimentée en direct sur un seul récepteur cela fonctionne encore sur toutes les chaînes, ça veut dire que tu as une marge d'au moins 15 dB quand l'ampli est alimenté (le gain de l'ampli).
Si tu alimentes l'ampli intégré, tu as donc théoriquement une marge pour ajouter des répartiteurs dont l'atténuation sera moins de 15 dB.
Afin d'égaliser les niveaux vers les différents tuners il vaut mieux monter des répartiteurs identiques sur chacune des sorties de l'alim (p. ex. 2 répartiteurs à 4 sorties si tu veux brancher jusqu'à 8 récepteurs).
Dans ces conditions tu aurais encore une marge de l'ordre de 6 à 7 dB avec l'ampli alimenté.
