repartiteur SEDEA
Re: repartiteur SEDEA
Messagepar riton59 » 23 Avr 2014 19:13
re
c'est peut être moi qui s'exprime mal,
le vendeur voulait me vendre un amplificateur 4 sorties à brancher sur le secteur, je lui ai fait comprendre qu'il faudrait donc que j'amène le courant au grenier
c'est là qu'il m'a vendu l'amplificateur 1 entrée 4 sorties "Essentiel" mais sans devoir le relier au secteur.
comme je ne sais pas mettre de photos voilà le site où l'on voit l'amplificateur
http://www.leguide.com/sb/leguide/reche ... 020578.htm
par contre sur les 4 sorties je lis 5/12v
et sur la notice je lis que l'alimentation conseillée est du type essentiel B 269279 5V = 3W
alors que mon alimentation actuelle SEDEA est 24v 100MA ref 021 102....
mes interrogations continuent ?
cette alimentation est-elle compatible avec ce nouvel amplificateur ?
Dois-je acheter l'essentiel B269279 ?
puis-je conserver l'alimentation SEDEA ?
si vous avez la réponse merci de m'informer
cordialement
riton59
riton59
Messagepar Anonymous » 23 Avr 2014 19:27
Reportez vite cet appareil sans le déballer.
Une alimentation 24 V a de bonnes chances de le détruire
Sans vouloir insister lourdement:
Anonymous a écrit:Dans une installation amplifiée le répartiteur n'est pas critique du tout.
Même si il a 2 fois trop de sorties cela représente 3 dB de perte largement compensée sauf si l'ampli est
sous dimensionné.
Et un répartiteur satellite a 4 sorties vaut moins de 10€
Messagepar vidéo-33 » 23 Avr 2014 21:17
Quelle calamité ces vendeurs, tout ça pour vendre un truc plus cher et inutile !!! :evil: :evil: :evil:
Il est indispensable de laisser reliée ton alim 24v actuelle en direct vers ton pré-ampli et/ou au travers
d'un répartiteur PASSIF à diodes afin que le +24v aille au pré-ampli et seulement au pré-ampli
qui est sur le toit
au cas (hypothétique) où il faudrait en plus un ampli pour compenser les pertes il faudrait le placer APRES ton alim 24v
mais sûrement pas l'ampli que tu as acheté qui est sans alim et qui attend lui une alim 5v ou 12v non vendue !
rappel : répartiteur 3 directions moins de 5 euros livré via internet
http://www.ebay.fr/itm/REPARTITEUR-ANTENNE-3-DIRECTIONS-VOIES-SORTIES-TV-SAT-TNT-FM-CONNEXION-FICHE-F-/281078722473
Messagepar bernard7715 » 23 Avr 2014 21:50
vidéo-33 a écrit:Quelle calamité ces vendeurs, tout ça pour vendre un truc plus cher et inutile !!!
vidéo-33 a écrit:rappel : répartiteur 3 directions moins de 5 euros livré via internet
http://www.ebay.fr/itm/REPARTITEUR-ANTE ... 1078722473
Ou casto pour a peine plus chère (7,90 €) celui ci
http://www.castorama.fr/store/Repartiteur-satellite-terrestre-3-directions-PRDm891588.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Messagepar marceljack » 24 Avr 2014 08:09
Ces amplificateurs soi-disant "auto alimentés" sont en fait alimentables par la fonction "alimentation antenne" (5V) de la plupart des récepteurs TNT (commutable dans le menu) et certainement pas par une alimentation 24V qui les grillerait à coup sûr.
Tu ne devrais pas avoir besoin de cet amplificateur si tu as un préampli sur l'antenne.
Mais il faut conserver l'alimentation 24V qui a certainement 2 sorties, le mieux si tu as besoin de 3 ou 4 sorties serait de monter 2 répartiteurs à 2 sorties (un sur chaque sortie de l'alim), c'est ce qui introduirait le moins d'atténuation.
PS: dans un de tes posts tu parlais d'un moteur satellite que tu as grillé: as-tu une antenne satellite couplée sur le même câble que l'antenne terrestre ?
Si c'est le cas, l'alim du préampli doit être montée EN AMONT du coupleur TV/SAT :!:
Messagepar riton59 » 24 Avr 2014 09:49
bonjour à tous
merci pour tous ces conseils
ce matin, j'ai branché sur la 2e sortie de l'alimentation 24 v, une 3e télé avec 8 m de fils d'antenne.
j'ai ouvert mes trois télés et tout marche à merveille avec une bonne réception.
je vais donc me faire rembourser de mon achat d'hier à 69.99€ chez BOULANGER
ensuite je vais passer mon fils du RDC au 1er étage.
désolé de vous avoir ennuyé, mais je remercie de tout cœur tous ceux qui ont pris le temps de solutionner mon problème.
très cordialement
riton59
riton59
Messagepar marceljack » 24 Avr 2014 11:12
:clap: Content pour toi que ça fonctionne :!:
Effectivement si tu n'as que 3 appareils, la 2ème sortie de l'alim peut être utilisée directement sans nécessiter d'autre répartiteur.
NB: Si un des câbles vers les TV est nettement plus long que les autres, c'est celui-là qu'il vaut mieux brancher directement sur une sortie de l'alim car le signal est plus fort qu'à la sortie du répartiteur, ce qui permettrait de compenser la perte plus importante dans le câble le plus long.
Messagepar bernard7715 » 24 Avr 2014 11:51
riton59 a écrit:bonjour à tous
:clap:
Messagepar Anonymous » 24 Avr 2014 14:51
Merci du retour qui au passage en dit long sur la valeur des conseils de vendeurs de grandes surfaces.
