répartition du signal
Messagepar fbom » 18 Jan 2007 18:18
bonjour
je possède 3 tv dont une avec recepteur aston dt55 tnt + kit préamplificateur+alim johansson réf : 7403 + 2430 +Répartiteur sedea à 3 directions avec passage d'alim + dvdr + magnetoscope + aston tnt.
j'aimerais savoir le branchement le pls simple pour avoir le moins de perte possible au niveau du recpteur tnt.
1a) brancher en direct la sortie 1 de l'alim sur deco tnt et sortie 2 de l'lim vers repartiteur pour les deux tv restant qui n'on pas de recpteur ( donc pas important )
ou
1b brancher le repartiteur avant alim et boucher la 2 eme sortie de l'alim avec un bouchon de charge ( ok pr passage de courant )
2)au niveau des appareils pour l'entrée de l'antenne et la sortie vres tv il vaut mieux brancher :
entrée antenne / magneto - dvdr - recepteur tnt / sortie tv
magneto - recepteur tnt - dvdr
recepteur tnt - dvdr - magneto
recepteur tnt - magneto - dvdr
dvdr - recepteur tnt - magneto
dvdr - magneto - recepteur tnt
merci pour vos reponses :wink:
fbom
Messagepar vidéo-33 » 18 Jan 2007 18:39
lire la faq en post it .
l'important c'est au départ que le PRE-ampli soit bien sur le toit
à 30 cm maxi de câble de l'antenne
ensuite la logique c'est d'avoir l'alimentation en bas
et le répartiteur après l'alimentation afin de ne pas faire
circuler de 24 V dans le répartiteur
en général le signal est suffisament amplifié pour se laisser casacader
de diverses façons mais soit on est encore trop juste et on privilégie
la TNT en branchant le démod TNT en premier
soit le démod TNT perturbe un peu l'anbalogique et en ce cas il vaut
mieux mettre le magnétoscope analogique d'abord
* à essayer au cas par cas *
bien utiliser du bon câble 17vatc partout et jamais aucune rallonge
antenne toute faite moulée blanche et maigre
Messagepar fbom » 19 Jan 2007 16:49
re :)
ok merci pour les infos vidéo-33 :wink:
je vais tester plusieurs solutions pour les branchements recepteur tnt, dvdr et magneto
encore merci :wink:
fbom
