réseau VDI, et TNT
réseau VDI, et TNT
Messagepar 0live » 17 Nov 2011 20:27
Dans le cadre de la rénovation d'un appartement, après m'être "penché" sur le côté courant fort, je me tourne vers vous pour les courants faibles et la réception numérique.
Je pensais faire une installation grade 3, mais après avoir parcouru quelques sujets, j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée. Je vais donc me tourner vers un réseau grade 2 avec cable ftp6. Cependant, il n'y a pas la TV par adsl dans mon immeuble et il y a une belle forêt d'antenne sur le toit mais pas d'antenne collective, car les autres proprio, sachant les délais nécessaires (convocation en AG, devis, décision), ont fait chacun leur sauce dans leur coin.
J'hésite à me tourner vers une installation satellite fourni par l'opérateur, (orange ou sfr) ou un "râteau".
Tout d'abord, connaissez vous les offres des opérateurs adsl et sont-elles de qualité (je parle de réception) ?
Ensuite d'un point de vue technique, je pense utiliser un coffret de brassage Michaud type q281. Pour le câble, un 17vatc permet-il de passer tous les signaux ?
J'avais demandé au charpentier qui m'a posé les velux, de mettre une gaine en 20mm pour préparer le passage du futur câble reliant l'antenne au coffret.
Y-a-t-il des points techniques particuliers à prendre en compte que j'aurais certainement oublié ?
Cordialement,
Olivier
0live
Re: réseau VDI, et TNT
Messagepar miky01 » 17 Nov 2011 21:57
La premiere chose a faire est de verifier sur http://www.tnttest.org/ la qualité de réception sur ta commune, la TV ADSL ca fonctionne presque bien si tu as une tres bonne lingne, pas trop longue, et c'est dépendant du reseaux internet, le SAT c'est des offres bridées pas tres souple d'emploi, si tu tu peux avoir la TNT terrestre c'est le mieux.
Pour le VDI, installe 2 cablages séparés, du coax 17VATC pour la TV ou SAT et du cat5 ou cat6 pour ton LAN, passer le signal TNT sur un cable LAN est vraiment un mauvais choix, l'attenuation est énorme, et le cable tres cher, c'est a la mode aujourd'hui, mais ca fonctionne tres mal.
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2011 11:07
Messagepar 0live » 18 Nov 2011 13:46
Tout d'abord merci d'avoir pris la peine de répondre rapidement.
Pas de Tv adsl de toutes manière dans l'immeuble.Merci pour l'info sur les offres bridées pour le SAT. Je me tournerai donc vers la TNT terrestre.
Et je pensais justement installer 2 câblages séparés après avoir parcouru différent sujet. Merci du rappel.
Y-a-t-il d'autres critères techniques ou matériels spécifiques à prendre en compte ? marque, ...
0live
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2011 14:25
vraie marques spécialisées TV comme :
Portenseigne , fraccarro , ikusi , wisi , diela , fuba , kathrein , sédéa , johansson , alcad , télévès , erard ...
éviter les hyper et brico qui ne vendent que très chers des daubes sous blister !
Messagepar 0live » 18 Nov 2011 14:36
Est-ce que ces marques fournissent du matériel pour le VDI, ou seulement des antennes, amplis, câble coaxial, pour la télédiffusion ?
Désolé pour mes questions, mais à refaire une installation aux normes et complètement neuve, je ne veux pas me tromper.
0live
Messagepar FEEDELE » 18 Nov 2011 16:57
Bonsoir...si tu es dans une zone bien arrosée en TNT, il te faut une bonne antenne large bande, du coaxial de 17 vatc d'un seul tenant vers le décodeur TNT,si tu veux recevoir dans plusieurs pièces, il te faudra un ou des répartiteurs 2 voies *, si la réception est limite, un pré-ampli au plus prés de l'antenne sera utile, et dans ce cas vu que cet appareil est alimenté en 220 v par un boitier posé en bas avec d'usine deux sorties antennes, * tu pourras alimenter en TNT au moins 4 TV avec un répartiteur 2 voies par sorties.
FEEDELE
Messagepar miky01 » 18 Nov 2011 17:51
Dans quelle commeune es tu ?
Pour ton cablage VDI, meme avec du cable categorie5 (qui tres bon marché par bobine de 100m) tu auras aucun soucis pour distribuer ton lan a 100MBs dans ta maison, c'est ce que j'ai depuis 10 ans chez moi et ca fonctionne tres bien, ca fonctionne aussi en gigabit, mais la tu dois utiliser les 4 paires torsadée du cable, donc ca limite si tu veux utiliser une paire pour la téléphonie ou autre, mais aujourd'hui avec le WIFI et les telephones Dect qui sont devenu le standard, tu devrais pas avoir de soucis.
Par contre la distribution de la TV par VDI sur des prises RJ45 est une solution qui coute cher, et je suis pas vraiment convaincu des perfs au final.... meme si c'est tres pratique.
Choisis des bonne prises TV/sat/radio, qui ont des bon filtres integrés, c'est important si tu veux utiliser le sat et la TV sur le meme cable coax.
Messagepar 0live » 18 Nov 2011 18:47
Merci pour vos réponses.
L'appartement que je rénove se trouve à Sète. Pour ceux qui connaissent, sur le mont Saint-clair dans un vieil immeuble du centre ville.
J'ai préparé une seule gaine de 20mm qui traverse le toit pour passer le futur câble d'antenne. Donc ça sera tnt hertzien ou SAT mais pas les 2. Par contre si il faut mettre un pré-ampli, ça va être compliqué, l'appartement est sous les toits, flexo sous tuile canal, et ça va être un gros casse tête maintenant que les plafonds sous rampant sont posés. Va falloir que j'y réfléchisse.
Pour le VDI, j'ai trouvé un cable ftp6 pas trop cher, le plus compliqué c'est le boitier grade 2 avec un switch adsl pour alimenter en flux internet plusieurs points.
Les composants (répartiteur,...) dédiés à la diffusion de la TNT SAT ou hertzien, dans les tableaux de communication, sont-ils de bonne qualité ? Ou vaut-il mieux créer son propre tableau à base composant des fabricant spécialisés ?
0live
Messagepar miky01 » 18 Nov 2011 18:59
As tu fait le test sur TNTTEST ? avec une gaine de 20mm tu peux passer un coax et un cble LAN, c'est 2 cables qui font env 6mm de diamètre, donc ca passe dans une gaine de 20 mm, tu utilises du lubrifiant silicone pour ca, surtout pas de l'huile de cuisine qui devient de la colle en qques mois...
