Réunir 2 antennes TNT et diffuser signal parabole dans 2 pièces
Messagepar jarod31 » 27 Oct 2010 08:53
Bonjour à tous.
Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison à Saint Geniès de Fontedit (34480), près de Béziers.
En plus de la peinture ( :D ), je suis en train de régler mes soucis de réception pour la TV, j'ai donc 2 questions :
1) on recoit plutot mal dans ma commune le signal TNT, j'ai le choix entre 3 emetteurs : Carcassonne, Montpellier et Perpignan. Cependant sur aucun d'eux je n'arrive à capter l'ensemble de cahines TNT. Ces émetteurs sont situé approcimativement au nord, sud et ouest de ma maison.
Après différents test il apparait que le meilleur compromis est de mettre 2 antennes (donc d'en rajouter une, l'actuelle est neuve et spéciale réception difficile avec ampli dans le grenier qui distribue le signal dans le salon et dans une chambre) : une orientée vers Montpellier (avec reception correcte de TF1, M6,...) et l'autre vers Perpignan (reception correcte de France TV, C+...).
Je suis donc dans une double orientation nord sud.
Les canaux TNT sont différentes puisque pour Perpignan (Pic de Neulos) c'est 21, 23, 24, 26 , 27 et 39 et pour Montpellier (Saint Baudille) c'est 37, 49, 51, 52, 54 et 55.
Donc ma question : vu qu'il s'agit de canaux différent comment relier les 2 antennes ? Un filtre dans le cas de canaux différents est il nécessaire puisque si j'ai bien compris le risque de perturbation en TNT est nul ? POur rappel le signal est amplifié par un répartiteur fournit avec ma 1ère antenne dans le grenier.
2) j'ai aussi une parabole orientée vers Astra. Je souhaite pouvoir recevoir son signal tant dans le salon que ma chambre (j'ai un décodeur canalsat et le décodeur orange satellite shd85 de mon abonnement internet).
Comment distribuer le signal dans les 2 pièces : avec un T ou un répartiteur ? Y a t'il un risque de perte de signal ou de qualité ?
3) (question subsidiaire) : ais je intéret à utiliser un répartiteur de signal pour passer dans un même cable signal de l'antenne terrestre et le signal du satellite ? Est ce possible vu que le signal de l'antenne est amplifiée ?
Encore merci pour votre aide et vos réponses
jarod31
Re: Réunir 2 antennes TNT et diffuser signal parabole dans 2 pièces
Messagepar miky01 » 27 Oct 2010 09:58
Si ton antenne est dans le grenier, c'est pas du tout optimum, il te faut déja une tres bonne antenne a grand gain, comme la Fracaro portenseigne, ou la WISI EB66, et la placer en haut d'un mat de plusieurs mètres.
Coupler 2 antennes c'est possible, mais sans des filtres c'est tres délicats, meme si les caneaux sont pas communs, car ta 2 eme antenne va recevoir des echos qui vont perturber le signal de la 1 ere antene, ca peux meme te diminuer ton signal, les seuls couplages qui fonctionnent bien, c'est avec des coupleurs selectifs ou filtres.
Pour le Sat, un répartiteur ca fonctionne pas, il te faut un LNB a 2 sorties, le matériel a choisir dépend de ton cablage, as tu un cablage séparé pour le sat et la TV ? as tu déja fait ton cablage ?
Tu peux utiliser le meme coax pour la TV et le Sat en metant des prises apropriés, mais faut pas le faire n'importe comment.
Voila un exemple pour plusieurs prises.
Tu peux aussi juste tirer 2 cables depuis ton LNB twin pour tes 2 décos sat
Messagepar vidéo-33 » 27 Oct 2010 13:12
+1 l'antenne doit être de qualité grand rateau de 2 m et dehors sur le toit
et tu dois avoir un pré-ampli sur le mât et son alim au grenier et pas un simple ampli
jamais de T :evil: :evil: :evil:
actuellement au vue de tes difficultés tu ne dois surtout pas coupler le satellite au hertzien terrestre
les pertes et les perturbations entre signaux sont importantes et il faut utiliser des coupleurs spéciaux
haute séparation comme le johansson 9506
Messagepar bernard7715 » 27 Oct 2010 15:35
jarod31 a écrit:on recoit plutot mal dans ma commune le signal TNT,
Quand sera t'il au passage au tous numérique en novembre 2011. A tu fais évaluation sur http://www.tnttest.org pour après analogique, regarde le résultat de la phase de 2 qui est le passage au tous numérique .
Messagepar jarod31 » 28 Oct 2010 08:45
Merci pour vos réponses.
Mon antenne n'est pas dans le grenier mais sur un mat, c'est une antenne de ce type :
J'ai un relatif bon accès au grenier (même si dans le sud les pentes sont faibles).
La réception annoncé dans le futur (phase 2) est apparament identique à l'actuelle. :?
Les echos lors d'un couplage d'antenne c'est aussi valable pour le numérique donc ?
Avec ce genre de splitter vendu par exemple 6€ ici http://www.pearl.fr/video/satellite/acc ... _S106.html
je ne peux pas transmettre le signal Astra de la parabole vers 2 décodeurs satellite ?
PS : j'abandonne l'idée de coupler signal terrestre et satellite...
jarod31
Messagepar miky01 » 28 Oct 2010 09:47
Comme ton antenne est sur un mat, tu as déja bien fait les choses... tu peux essayer un couplage de 2 antennes avec un coupleur large bande, mais suivant la topologie géographique, ca peux te donner des résultats tres innatendus, mais ca peux fonctionner.
Quels sont les caneaux que tu veux recevoir sur Montpellier, et ceux que tu as besoin sur Perpignan ?
Si ils sont pas entrelacés, un coupleur groupe de caneaux peux convenir tres bien, et c'est mieux qu'un large bande.
Je sais pas trop ce qui fonctionnera le mieux chez toi, mais ce que tu peux essayer c'est d'acheter une antenne a grand gain comme la Fracaro Portenseigne, si avec tu arrives pas a tout recevoir sur le meme émeteur, tu la couple dans un 1ere temps avec un coupleur large bande avec celle que tu as actuellement, et si ca fonctionne vraiment trop mal, il faudra voir pour des filtres ou un coupleur selectif.
Pour ton Sat, tu peux utiliser un répartiteur, (il en faut un qui laisse passer le DC sur ses 2 sorties et qui fait 2GHz) mais tu auras des conflits quand les 2 décos sont allumés, ca t'oblige a regarder une chaine qui est dans la meme bande de fréquence et la meme polarisation sur les 2 décos, c'est tres limitatif, un LNB a 2 sorties est la seule solution vraiment fiable qui te posera pas de soucis.
Suivant comment est fait ton cablage, c'est aussi possible de coupler un LNB a 2 sorties avec 2 coupleurs sat/tv, mais ca dépend ou passe tes cables....
