Saba DT 2002 : disparition des chaînes du R1
Messagepar loic » 27 Avr 2008 22:36
Depuis quelques jours, j'ai constaté la disparition des chaînes France 2/3/5 et LCP sur mon Saba DT 2002. J'utilise très peu la TNT, donc je ne sais pas de quand date le problème. Je précise que j'ai ce boitier depuis l'année dernière et que tout fonctionnait parfaitement bien jusqu'à présent (je n'avais jamais réinitialisé le boitier).
Voici l'historique :
- vendredi, je constate que les chaînes France 2/3/5+LCP, qui sont toujours dans la liste, ne s'affichent plus (écran noir). Par contre, le bandeau du bas qui donne l'émission en cours, ainsi que la prochaine, est toujours présent et bien renseigné (ainsi que le guide des chaînes). J'ai aussi vu une petite fenêtre popup dont je n'ai pas noté exactement le texte, mais qui indique que l'émission est en HD. J'ai donc pensé que le responsable était le changement de format (4/3 -> 16/9) fait par France Télévision récemment. Je précise que j'ai une télé 4/3.
- j'ai refait une recherche auto : les chaînes en question sont passées en fin de liste (800, 801, 802, ..., je cite de mémoire). Toujours rien à l'écran.
- aujourd'hui j'ai refait une recherche auto (plusieurs fois) : les chaînes en question ont totalement disparu de la liste !
Voici les infos utiles :
- maison individuelle au sud-ouest de Toulouse (commune de Saint Clar de Rivière - 31600)
- antenne dont je n'ai plus la référence (marque Optex je crois), mais achetée et installée en 2002, semble-t-il pas trop petite
- câblage posé par le constructeur (l'installation électrique est sous label Vivrelec, mais je ne sais pas si ça concerne le câble d'antenne)
- très bonne réception analogique (y compris la 5/Arte, M6 et Canal +)
- un "T" pour alimenter deux téléviseurs
- pas d'ampli
- l'émetteur est le Pic du Midi, distant d'environ 150 km (donc R1 pour les chaînes en question)
- magnétoscope connecté au boitier TNT
Voilà voilà ... Je n'ai pas encore demandé aux voisins ni emprunté un autre boitier TNT pour vérifier.
Faudra-t-il une MAJ du firmware pour résoudre le problème (je sens que ça va être rigolo ...).
Merci d'avance pour votre aide.
Loïc
loic
Messagepar cricri » 28 Avr 2008 08:51
Déjà regardez dans le topic de votre émetteur s'il y a des soucis / pbs similaires, ensuite essayez de faire un reset usine puis une nouvelle recherche.
cricri
Messagepar loic » 28 Avr 2008 09:00
cricri a écrit:Déjà regardez dans le topic de votre émetteur s'il y a des soucis / pbs similaires, ensuite essayez de faire un reset usine puis une nouvelle recherche.
Rien vu de spécial dans le topic (si c'est bien celui-là : [65 et quart sud-ouest] Emetteur du Pic du Midi de Bigorre ->http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=38 ).
J'ai bien entendu refait une "première "installation", qui demande la langue et 1 ou 2 autres trucs puis refait la recherche auto : ça ne change rien.
Pas de bouton reset en face arrière ...
Je vais essayer de le débrancher/rebrancher ce soir.
loic
Re: Saba DT 2002 : disparition des chaînes du R1
Messagepar vidéo-33 » 28 Avr 2008 14:26
loic a écrit:- un "T" pour alimenter deux téléviseurs
- pas d'ampli
déjà tu vires le T immédiatement !!! :evil:
le R1 des chaines publiques du Pic du Midi est sur le canal 54
très haut et très loin des autres et à 150 km il faut une installation
parfaite et un pré-ampli sur le toit
et pas de bricolage et du câble 17vatc partout
et pas de rallonge en fil blanc maigre moulé tout fait
cela a pu marcher un temps mais en limite et tu es passé
sous la limite
Messagepar loic » 28 Avr 2008 14:38
Merci pour votre réponse.
La distance est plutôt entre 110 et 120 km.
Je vais essayer en éliminant le "T", mais quand on a plusieurs TV à alimenter, on est bien obligé d'en passer par là, non ? Ou c'est l'ampli qui a plusieurs sorties ?
Pour le type de câble, avant de démonter toute l'installation (marre des combles avec la laine de roche ...), peut-on déterminer son type en démontant une prise murale ?
Quant à parler de câble tout fait, désolé, mais je n'ai pas de fer à souder chez moi, donc si on me dit d'acheter telle ou telle marque de qualité, je peux, mais faire mes câbles moi-même non ...
loic
Messagepar vidéo-33 » 28 Avr 2008 14:50
* pour distribuer à plusieurs appareils il faut des répartiteurs blindés
en prise F et faible perte mais jamais de T
exemple pour la photo ( non contractuel )
http://cgi.ebay.fr/repartiteur-antenne- ... 0237310065
* il faut bien souvent ajouter un ampli
( ou un pré-ampli qui suffit aussi pour 2 TV )
* dans le cas de grande distance il faut une très bonne antenne
grand gain et parfois un PRE-ampli situé sur le toit et son alim 24V
en bas
* il n'y a rien à souder pour monter des prises coaxiales
sur du bon câble 17vatc
http://bricolage.bricovideo.com/cable_a ... ne_tv.html
* pour savoir le type de câble c'est marqué en embossage
ou imprimé tous les mètres tout au long du câble
Messagepar loic » 28 Avr 2008 15:00
D'accord, je me suis mal exprimé, c'est bien d'un répartiteur dont je dispose. Quand il arrêtera de pleuvoir, je regarderai le modèle sur le toit (et photo si je peux). Je vais aussi regarder pour le type de câble.
Je m'étais posé la question du pré-ampli, mais l'analogique passant bien (voire très bien), j'avais laissé tomber. Ce qui me surprend c'est l'effet brutal de l'écran noir. Je m'étonne que les conditions ne soient dégradées sans raison si mon installation n'a pas bougé.
Et sinon, je vois dans ce forum des chiffres concernant la qualité de réception, je crains que le Saba DT 2002 ne donne pas ce genre d'infos.
loic
Messagepar vidéo-33 » 28 Avr 2008 15:06
un répartiteur même bon c'est au moins 4 dB de pertes
en numérique à 1 dB près c'est tout ou rien quand on est en limite
sans marge de sécurité image parfaite ou écran noir et entre les
deux une mince zone de pixéllisations et décrochages
l'analogique passe bien car il est sur les canaux du bas
et émis avec 10 fois plus de puissance
Messagepar loic » 28 Avr 2008 15:11
Et l'alternative au répartiteur est donc un ampli avec plusieurs sorties ?
C'est quand on est à la campagne qu'on mesure bien la fracture numérique (comme dans le cas de l'ADSL) ...
Bon, je vous tiens au courant, merci pour les infos.
loic
Messagepar vidéo-33 » 28 Avr 2008 15:19
dans ton cas ( loin de l'émetteur )
il vaudrait mieux opter de suite pour un PRE-ampli Johansson
ce PRE-ampli qui doit se placer à moins de 1 m de l'antenne
il est livré avec son alimentation 24 V à distance qui dispose de 2
sorties et permet donc d'alimenter sans pb 2 TV et de compenser
les pertes de câble
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres ... -1146.html
