Saint-Claude 39200 Problème sur l'émetteur du Marais
Re: Saint-Claude 39200 Problème sur l'émetteur du Marais (R4)
Messagepar FEEDELE » 04 Aoû 2009 11:04
bjketur a écrit: Je n'utilise pas d'antenne spécifique pour recevoir la TNT, je n'en ai pas besoin.
...bonjour, contrairement aux arguments commerciaux, il n'existe pas d'antennes spécifiques à la TNT mais des antennes hertziennes aptes à recevoir autant l'analogique que le numérique.
FEEDELE
Messagepar marceljack » 04 Aoû 2009 11:37
bjketur a écrit:Je reçois un signal très faible de FR2 et FR3 en analogique depuis dimanche après-midi. Je n'utilise pas d'antenne spécifique pour recevoir la TNT, je n'en ai pas besoin. Donc à moins que ça soit la TV qui soit touchée par l'orage, je ne vois pas :roll: Mais quand même: un matériel touché par l'orage, c'est soit il marche encore, soit il ne marche plus normalement, pas "il marche à moitié".
S'il y a un préampli sur l'antenne, il a pu être grillé par l'orage. Dans ce cas il se comporte en atténuateur et affaiblit le signal au lieu de l'amplifier.
L'alim du préampli peut aussi avoir été grillée par une surtension du secteur si la foudre est tombée sur une ligne électrique, dans ce cas également l'ampli se comporte en atténuateur.
S'il n'y a pas de préampli, c'est l'étage d'entrée du tuner qui a pu griller, et dans ce cas aussi la réception peut être affaiblie et non totalement absente.
Messagepar julien74 » 04 Aoû 2009 14:33
L'ami bjketur n'a pas d'antenne , il reçoit simplement avec un bout de câble coaxial à côté de sa TV...
Messagepar Juste Juju » 04 Aoû 2009 20:38
Une antenne d'intérieure suffit donc.
Juste Juju
Messagepar Jean-Pierre39 » 07 Aoû 2009 14:43
Ce vendredi 7 Aout 2009 , je m'aperçois quelques dysfonctionnements de la chaîne FR3 des coupures d'images (écrans noir)
Pour les autres R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 le signale est de environ 98.
R1: 55H 1W = FRANCE 2 SD , FRANCE 3 FRANCHE-COMTE* , FRANCE 5 , ARTE SD et LCP.
R2: 22H 1W = DIRECT 8 , FRANCE 4 , BFM TV , I>TÉLÉ , VIRGIN 17 et GULLI.
R3: 43H 1W = Programmes en clair de CANAL+ et TPS STAR (et C+ SPORT avec un tuner TNT MPEG-4)
+ les chaînes payantes C+ CINÉMA , PLANÈTE et CANAL J.
R4: 37H 1W = M6 SD , W9 , NT1 et ARTÉ HD + les programmes en clair de PARIS PREMIÈRE (18h40 - 20h40).
R5: 41H 1W = Futures chaînes HD.
R6: 39H 1W = TF1 SD , TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT.
*Actuellement FR3 est en test pour le relayage Franche-Comté execution par TowerCast
que je viens d'avoir au téléphone a 14h35 ce vendredi 7 Aout 2009.
La fibre optique arrive sur le Haut-Jura (Val de Bienne) financé par le Conseil Général.
Test d'Eligibilité Fibre optique, SDSL et ADSL ou Test Fibre Optique -J'ai une carte Canalsat pour terminal READY
J'habite en face de l' ÉMETTEUR DE ST-CLAUDE SUD VILLARD-ST-SAUVEUR (le Marais) -
Jean-Pierre39
Re: Saint-Claude 39200 Problème sur l'émetteur du Marais (R2 R3 R6)
Messagepar Jean-Pierre39 » 12 Déc 2010 20:13
Dimanche 12 Décembre 2010, je m'aperçois que je ne reçois pas les chaînes R2 - R3 - R6 le signale est de environ 0
Pour les autres R1 - R4 le signale est de environ 98.
R1: 55H 1W = France2 SD , France3 FRANCHE-COMTE* , France5 , FranceO et LCP. (TOWERCAST)
R2: 22H 1W = DIRECT 8 , France4 , BFM TV , I>TÉLÉ , DIRECT STAR et GULLI. (TDF)
(TDF)
R4: 37H 1W = M6 SD , W9 , NT1 et ARTÉ HD + les programmes en clair de PARIS PREMIÈRE. (TOWERCAST)
R5: 41H 1W = Futures chaînes HD. TF1 HD, FRANCE2 HD, M6 HD
R6: 39H 1W = TF1 SD , ARTE SD, TMC et NRJ 12 + les chaînes payantes TF6 , LCI et EUROSPORT. (TDF)
*FR3 Franche-Comté analogique compressé pour la TNT hertzienne ou FR3 National en dépannage
Ps: -Signalement le 12 décembre 2010
Votre signalisation vient d'être enregistrée sous le numéro : 137918
Le formulaire que vous avez complété, a été transmis à nos services techniques et sera traité dans les meilleurs délais.
Nous vous tiendrons informé de la suite que nous apporterons à votre signalisation.
TDF vous remercie de votre collaboration.
Jean-Pierre39
Messagepar julien74 » 12 Déc 2010 20:18
Bonsoir , :Couc:
Oui , on dirait une panne de l'émetteur de TDF.
Depuis le passage au tout numérique , l'image de FRANCE 3 est enfin 100% numérique et en 16/9? :wink:
Messagepar Jean-Pierre39 » 12 Déc 2010 20:25
julien74 a écrit:Bonsoir , :Couc:
Je ne sais pas si l'image de FR3 est en 16/9 ! lorsque je la regarde elle est écrasé en forme de rectangle.
Jean-Pierre39
Messagepar julien74 » 12 Déc 2010 20:30
Ta TV est 16/9? :wink:
Messagepar Jean-Pierre39 » 15 Déc 2010 11:11
julien74 a écrit:Ta TV est 16/9? :wink:
Philips 20PF4121/01
Type d'écran: TV LCD 4:3
Diagonale d'écran: 20 pouces (51cm)
Résolution Maximale: 640 x 480
Luminance: 450 cd/m2
Contraste: 500:1
Temps de réponse d'affichage: 16 ms
Angle de vue: 160° H / 120° V
Connectique: DVI, Peritel, RCA Composite, S-Vidéo
Poids: 8.8 kg
Haut-parleurs intégrés oui
Constructeur: Philips
Jean-Pierre39
