Schéma Avis D'expets SVP
Messagepar mike.skm » 26 Juil 2010 19:54
Salut a tous, je souhaite réaliser une nouvelle installation mais malheureusement je suis strictement limité a un seul câble en descente .
Voici le schéma:
Mon seul problème est comment alimenter le préampli dans cette config?
Existe il des préamplis alimentés en 5V ? car j'ai pu trouver ceci: http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=P105W5V&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
Mais uniquement en 5V en non pas en 24V
Quelqu'un à une petite idée ? Merci d'avance !
mike.skm
Re: Schéma Avis D'expets SVP
Messagepar miky01 » 26 Juil 2010 20:26
Ca fonctionne bien avec un seul cable, a condition de choisir du bon matos, un coupleur de qualité pro, et une prise TV/SAT/RADIO avec des filtres intégrés, choisis ton matos dans les marques réputées, comme Wisi, Axing, Kthrein, Spaun, Visiosat etc...
Si tu te fournis dans les bricotruc, tu auras surement beaucoup soucis...
Pour ton préampli, le mieux est de le mettre dans les combles et de l'alimenter directement, si tu une prise 220V dans ton grenier ?
Messagepar mike.skm » 26 Juil 2010 20:31
Malheureusement non pas de prise dans le grenier et impossible d'en installer une je ne suis pas chez moi, je suis en location dans une résidence ...
mike.skm
Messagepar miky01 » 26 Juil 2010 21:47
Le soucis c'est que le coupleur laisse passer l'alim pour alimenter le LNB (et choisir sa polaristion), ca va donc poser un pbs pour alimenter ton ampli, car la tension récupèrable est 14V ou 18V en fonction de la chaine choisie.
Tu as aucune possibilité de tirer un cable d'alim, ou récupèrer du 220V ?
La seule solution que je vois est un régulateur 12V ou 5V qui te permet de récuèrer la tension sur le coax, mais certains décos sat coupent l'alim du LNB en standby, donc plus d'alim pour ton préampli...
Messagepar Anonymous » 27 Juil 2010 11:01
Pas de solution simple a ce problème.
On peut récupérer une tension en bidouillant le boitier disecq mais il faut la réguler pour éliminer le 22 Khz éventuel.
Messagepar mike.skm » 27 Juil 2010 17:17
Il faut que je vois si il est possible de tirer 2 câbles ou alors de supprimer le preamp.... on verra ca samedi prochain !
Merci en tout cas a+
mike.skm
Messagepar miky01 » 27 Juil 2010 19:19
Pour alimenter le préampli, un seul fil suffit, tu peux utiliser le blindage du coax, et un fil pour amener le 12V ou 24V de ton préampli.
Si tu peux installer 2coax, c'est mieux, il y a pas de pbs sans solutions...
Messagepar mike.skm » 29 Juil 2010 13:47
Ok merci a tous !
mike.skm
