Schéma consulté mais ça fonctionne pas !!
Messagepar Franck33 » 24 Juil 2006 23:35
J'expose la situation :
1 TV avec 1 péritel
1 démo TNT simple tuner avec 2 péritels
1 graveur de dvd avec 2 péritels.
L es branchements que j'ai fait concernant le coaxial de l'antenne
entrée sur Graveur, du graveur direction l'entrée du démo tnt pour aller sur la tv .... jusque là tout va
Au niveau péritel :
J' ai une péritel qui va de la tv au démo tnt, puis l'autre péritel dispo va donc du démo tnt au graveur.
Résultat:
Je peux enregistrer via mon graveur les chaines analogiques mais si je sélectionne AV2 sur mon graveur, j'ai le message .... pas de signal.
à préciser qu'en direct la tnt passe très bien sur le tv.
Donc si vous avez une petite idée pour que je puisse aussi enregistrer la tnt sur mon graveur :roll:
merci par avance pour vos cnseils
Franck33
Messagepar Franck33 » 25 Juil 2006 11:19
personne n'a une idée ? :(
Franck33
Messagepar vidéo-33 » 25 Juil 2006 17:51
patience , on arrive , fais trop chaud la journée :wink:
quel péritel du graveur as tu choisi ?
as tu dis au graveur que ce n'était pas un "décodeur" mais une entrée AV que tu voulais ? ( voir dans les menus dur REC DVD )
as tu configuré la sortie "REC" du TNT pour composite PAL ?
en cas de difficultés sur certraines chaines TNT ( pixelisations )
il vaut mieux mettre l'antenne en premier au démod TNT
Messagepar Franck33 » 25 Juil 2006 23:19
merci pour ce début de solution :)
Pour la péritel sur le graveur si je choisis TV out ( ext 1 ) j'ai le signal des chaines analogiques et pas du démod tnt.
Si je branche sur la deuxième péritel dispo ... aucun signal même pas en analogique.
pour le demod tnt , oui il est bien en PAL :wink:
Franck33
Messagepar vb78 » 26 Juil 2006 10:20
bizarre... selon votre branchement, ce devrait être sur AV1 pour le dvdscope...
sinon, essayer de brancher la sortie peritel TV du TNT vers la prise peritel AV2 du dvdscope, et la prise peritel AV1 du dvdscope sur la télé.
pour enregistrer la tnt, mettre le dvdscope sur AV2. pour regarder la TNT, soit éteindre le dvd soit le mettre sur AV2
vb78
Messagepar vidéo-33 » 26 Juil 2006 13:41
je crois que tu n'as pas bien compris ma demande
dans le menu du recorder DVD tu dois configurer la prise AV2
probablement appelé "décodeur" par défaut en "entrée vidéo 2"
"décodeur" signifie pour le graveur un décrypteur syster canal +
et en aucun cas un adaptateur TNT
dans ce cas le signal analogique sort par la péritel AV2 et tente de re-rentrer par la même péritel AV2 mais c'set toujours le signal
alalogique reçu par le tuner analogique du graveur
et pas le signal issu du TNT
sinon essaie aussi de mettre le TNT sur AV1 du graveur
Messagepar Franck33 » 26 Juil 2006 19:26
bon solution trouvée
Sortie tv du démod tnt je rentre sur la sortie " decodeur " du graveur, puis sortie tv du graveur sur péritel TV
et tout fonctionne ;)
merci ... en espérnt que ça puisse aider les autres
Franck33
Messagepar vidéo-33 » 26 Juil 2006 21:36
au fait quel est la marque et modèle de ton graveur DVD ?
n'as tu rien trouvé sur la notice pour configurer les entreés ?
