schéma manquant (dec. C+, dec. TNT, rec. DVD/HDD, TV)
Messagepar jeandormesson » 07 Sep 2006 11:21
Salut, j'ai une TV 2 EXT, un décodeur TNT 2 EXT+ 1 VCR, un décodeur C+ 1 sortie et un enregistreur DVD HDD 2 EXT. J'ai essayé plusieurs schéma, mais je n'arrive pas à bient tout brancher (je ne peux pas lire des dvd par exemple). Mon lecteur dvd m'afficher tv loop. Qu'est ce que ca veut dire. Y a t'il un schéma de branchement?
Merci de vos réponses
jeandormesson
Messagepar vidéo-33 » 07 Sep 2006 11:27
loop veut dire bouclage , il doit y avoir une entrée avec une sortie
en boucle et un accrochage vidéo et audio !
il faut mettre les appareils en cascade
voir et lire la faq en post it de ce salon
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2377
Messagepar jeandormesson » 07 Sep 2006 11:45
tu veux parler de ce branchement la???
jeandormesson
Messagepar vidéo-33 » 07 Sep 2006 11:53
oui , par exemple .
il suffit de remplacer le "magnéto VHS" par le "rec DVD"
Bien sûr il faudra mettre le TNT en veille pour voir le DVD
et bien sûr on ne pourra enregistrer que la chaine TNT regardée
et cela en mettant le rec DVD sur aux ou line
on peut cependant continuer à voir l'analigique sur le TV
ou bien enregistrer de l'analogique sur le dvd et voir la TNT
Messagepar jeandormesson » 07 Sep 2006 11:56
quand je branche comme ci dessus, je ne peux pas acceder à mon lect/grav dvd. je vais essayer en inversant les appareils
jeandormesson
Messagepar jeandormesson » 07 Sep 2006 12:22
Bon j'ai résolu une partie du problème. En branchant le TV1 du TNT sur l'entree du graveur et la sortie du graveur sur l'entree télé, ca marche, j'accèdez au DVD et a la tnt. Mais ca ne me laisse pas de place pour le décodeur, à moin qu'il puisse se brancher sur le decodeur tnt? (si oui il faudra attendre la fin des programmes en clair du midi!!!)
jeandormesson
Messagepar jeandormesson » 07 Sep 2006 15:23
Bpn bah avec mon schéma, je peux enregistrer la tnt si je la regarde, mais canal+ reste brouillé....
jeandormesson
Messagepar vidéo-33 » 07 Sep 2006 17:10
il faut utiliser le schéma indiqué plus haut
et manipuler les choix TV/Vidéo sur chaque appareil
pour bypasser le TNT pour voir le rec dvd
et il faut configurer dans les menus du rec dvd la présence
du déxcodeur syster C+ et il faut que la chaine 4 du tuner
du recorder dvd soit réglé sur canal + analogique
