shéma de branchement antenne TNT
Messagepar Gefi » 24 Jan 2008 15:09
je viens d'acheter un maison individuelle, un étage sous comble, plus comble sous faîtage.
l'installation antenne semble récente, et possède une antenne externe sur cheminée hauteur environ 10m, Portenseigne 9 directeurs 21/69, distance de l'émetteur +/- 35 km, une descente avec câble 17vatc jusque sous les combles (longueur câble +/- 6m et là un ampli Optex réf. 51009 à 4 sortie Freq. gain UHF 470-862 Mhz 10-25dB et VHF 47-230 Mhz 0-15dB branché sur le secteur 24 heures/24.
Compte tenu que FR2 FR5 par exemple, pour ne citer que ces deux là, ont assez souvent des "Freeze", faut-il ?
1- ajouter un pré-ampli entre l'antenne et l'ampli ? dans ce cas où est comment l'installer (avec ou sans alimentation) ? Et l'alimentation où la mettre ?
2- Faire vérifier l'alignement d'antenne ? car suivant mes calculs l'émetteur se trouverai entre 155° et 160° du site de réception, alors que là, vu du sol l'antenne est dirigée a +/- 175°.
Merci à vous
Gefi
Messagepar cricri » 24 Jan 2008 16:50
1. Ajuster au mieux l'antenne, bien qu'à +/6 10° ça ne devrait pas trop changer, mais il faut tout de même essayer de gagner un peu.
2. L'ampli sert principalement si l'on a plusieurs TV à alimenter, sinon il vaut mieux brancher un préampli près de l'antenne, à moins d'un mètre, et l'alimentation dans le grenier je pense.
cricri
Messagepar Gefi » 24 Jan 2008 17:26
Merci pour l'info cricri
Existe-t-il un appareil simple et pas cher pour connaître le signal le plus élevé au momemnt du réglage antenne, un peu comme pour l'alignement satellite ?
Gefi
Messagepar almanat » 24 Jan 2008 17:43
Oui , le bargraph de puissance de votre adaptateur tnt :mrgreen:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar FEEDELE » 24 Jan 2008 17:45
Oui avoir le récepteur dans le cas d'un externe et un écran à côté du rateau pour voir directement les images et le bargraph :wink: ...un caméscope avec entrée vidéo fait office de monitor.
FEEDELE
Messagepar almanat » 24 Jan 2008 17:49
Vous êtes sur compiègne :?:
almanat
Messagepar Gefi » 25 Jan 2008 19:55
Merci pour toutes ces infos.
Alors voilà. J'ai donc réaligné l'antenne (à 3 ou 4° près car je n'ai pas d'appareil), et cela va nettement mieux. Toutefois j'ai parfois l'apparition de quelques "freeze", et/ou une sorte de rémanance dans les mouvements rapide, mais tout cela est assez rare (il peut se passer une 1/2 heures sans rien). Dois-je envisager de mettre en plus de l'ampli à 4 sortie (elles seront necessaires) un pré-ampli ? j'ai vu qu'il existe des pré-ampli avec alimentation, lequel choisir dans mon cas ?
dans ce cas j'aurai donc une deuxième alimentation en service 24/24h, bonjour la consommation.
Que me conseillez-vous?
J'ai constaté que dans le menu de ma TV/TNT je trouve un % de reception : par exemple TF1 96% et FR5 74% les défauts constatés depuis mon réalignement d'antenne ont été principalement sur TF1.
Autre info je suis sur l'émetteur d'Abbeville Limeux.
Merci à vous
Gefi
Messagepar Anonymous » 25 Jan 2008 20:51
Bonsoir
La cascade preampli +ampli ne s'impose que rarement pour une installation
individuelle en general elle est nuisible.
Que donne la reception des chaines analogiques ?
Essayez de diminuer le gain UHF jusqu'au point ou elle se degrade.
Messagepar Gefi » 25 Jan 2008 23:18
Merci Anonymous
La réception analogique est assez bonne, sauf peut-être FR5 et M6, un peu de neige.
je vais essayer demain de diminuer le gain UHF.
Gefi
Messagepar marceljack » 26 Jan 2008 21:07
Gefi a écrit:... Dois-je envisager de mettre en plus de l'ampli à 4 sortie (elles seront necessaires) un pré-ampli ? j'ai vu qu'il existe des pré-ampli avec alimentation, lequel choisir dans mon cas ?
Un préampli sur le mât avec l'alim là ou se fait la répartition est la meilleure solution.
Les alims de préampli ont généralement 2 sorties, si vous avez besoin de 4 sorties il suffira d'ajouter 2 répartiteurs à faible perte (un sur chaque sortie de l'alim). Ce genre de répartiteur apporte une atténuation de l'ordre de 4 dB.
Quant à la consommation, il ne faut pas dramatiser : la consommation d'un ampli d'intérieur ou d'un préampli est de l'ordre de 5W maximum.
