Signal 100% mais aucune chaines par satellite
Re: Signal 100% mais aucune chaines par satellite
Messagepar marceljack » 19 Jan 2010 22:46
lavince a écrit:Merci pour ton aide.
J'ai essayé avec l'analogique, mais je capte rien du tout.
Il faut donc que je bouge la parabole très légèrement à droite.
Mais en regardant les chaînes pré-programmées sur mon analogique, je ne trouve pas les mêmes chaines que sur ton lien pour ASTRA 19E.
Assure toi aussi que le récepteur analogique est bien configuré pour le LNB de ton antenne (sans doute un LNB universel avec OL à 9,75 et 10, 60 GHz).
Les premiers N° de chaînes pré-programmées dans les récepteurs analogiques vendus en France sont généralement celles d'AB3 (TF1 à M6), les suivantes peuvent être celles d'Astra ou d'autres satellites.
Messagepar julien74 » 20 Jan 2010 00:06
Ah oui , on est presque voisin... :D
Sur la notice de ton récepteur analogique , sur quel numéro se trouve CNN (Cable News Network)?
Si tu trouves le numéro de CNN de ASTRA 1 , mets ton démo analogique sur ce numéro et tourne ta parabole légèrement vers la droite jusqu'à voir apparaître CNN analogique sur ton écran télé.
Dès que tu as une image parfaite de CNN , serres les boulons car tu es bien pointé sur ASTRA 1.
A ce moment-là , rebranches ton TNT SAT , là tu devrais recevoir sans soucis toutes les chaînes de TNT SAT. :wink:
Tiens-nous au courant du résultat de ces essais l'ami... :wink:
Messagepar lavince » 20 Jan 2010 07:34
marceljack a écrit:Assure toi aussi que le récepteur analogique est bien configuré pour le LNB de ton antenne (sans doute un LNB universel avec OL à 9,75 et 10, 60 GHz).
Pour la première partie, je n'en sais rien...
Pour la deuxième oui, les premières chaînes pré-programmées sont bien TF1 à M6 et ensuite ASTRA19E.
Bon, je regarde ce soir (je suis au travail) et vous tiens au courant.
A ce soir...avec peut-être des chaînes... :roll:
EDIT: Il neige aujourd'hui, pas possible de monter sur le toit....
lavince
Messagepar julien74 » 20 Jan 2010 21:27
Bonsoir mon voisin , :wink:
Tu as trouvé le n° attribué à CNN sur ton récepteur en regardant la notice de ton démo analogique?
Messagepar lavince » 21 Jan 2010 11:25
Salut voisin,
Le toit était blanc et glissant, je n'ai pas voulu prendre de risque....donc je n'ai pas regardé non plus pour CNN.
Ce soir je suis pas à la maison, donc normalement je regarde demain après le travail.
Je te tiens au courant.
lavince
Messagepar julien74 » 21 Jan 2010 11:40
Pas besoin de monter sur le toit pour voir si CNN est marqué sur la notice de ton récepteur satellite analogique... :wink:
Messagepar lavince » 21 Jan 2010 12:33
:D Oui, ça j'avais bien compris, mais je ferai tout en même temps.
Par contre, j'ai une autre question.
J'ai une parabole avec une seule "tête" (je ne sais pas comment ça s'appel...). J'ai un cable qui arrive sur mon toit. Comme j'ai 2 télévisions, mais un récepteur numérique et 2 analogique...et que j'ai pas forcément envie de racheter un numérique à 200€, est-ce compliqué et faisable de rajouté une "tête" sur la parabole pour pointer sur l'autre satellite (celui ou je recevais TF1, F" etc..) en plus d'astra?
En fait, je cherche une solution pour avoir la réception sur l'autre TV à moindre coût. J'avais acheter un deuxième récepteur numérique, mais je savais pas qu'il était uniquement pour le TNT hertzienne... :oops:
Bref, est-ce que tu connais un moyen facile ?
lavince
Messagepar vidéo-33 » 21 Jan 2010 14:38
le moyen facile simple et pas cher et qui marche BIEN à tous les coups c'est une autre parabole ( sur AB3)
on trouve des kits complets analogiques pour qq dizaines d'euros
Messagepar julien74 » 21 Jan 2010 15:42
OK pour CNN , je comprends... :wink:
Tu trouves des paraboles à 29 Euros chez BRICO DEPOT ou LEROY MERLIN.
Tu as la possibilité de mettre une nouvelle parabole?
Où se trouve la 2ème TV , dans quelle pièce?
Généralement , ces 2 télés sont allumées en même temps et sur la même chaîne?
Tu as une gaine entre la pièce où se trouve la 2ème TV et le grenier?
Auparavant , tu recevais les 6 chaînes analogiques via satellite sur chacune des 2 TV? Tu as donc un répartiteur?
Tu peux aussi trouver pour ta 2ème TV des récepteurs TNT SAT (sur ASTRA 1) ou FRANSAT (sur ATLANTIC BIRD 3) à 99 Euros.
Tu peux aussi attendre la TNT Terrestre dans la région , ta 2ème TV a un tuner TNT intégré?
En TV analogique terrestre , tu peux recevoir quelles chaînes?
Tu captes quel émetteur? Chambéry? Frangy? Cruseilles Latrossaz?
Messagepar lavince » 21 Jan 2010 16:53
Ouhla que de questions... :P
Le plus simple je crois est de décrire ce que je sais de l'installation.
-Je suis en maison individulelle, donc je pourrais mettre une autre parabole.
-Il n'y a par contre qu'un seul cable en sortie sur le toit et qui est actuellement branché sur la parabole (vers Astra pas bon :evil: )
-Ce cable descend au sous-sol et est relié en entrée d'un boitier avec 3 sorties dont 2 d'utilisées (j'imagine pour la télé dans le salon et l'autre dans une des chambres)
Avant je recevais bien les 6 chaînes sur les deux TV et il était possible de changer les chaînes indépendamment.
-Aucune idée je n'ai que la parabole
--|-- J'en sais strictement rien :lol:
Donc pour une deuxième parabole, vu qu'il n'y a qu'un cable en sortie sur le toit, est-ce possible?
Qu'elle est d'après toi la meilleur solution ?
Merci Julien du temps que tu passes à me répondre...et merci également à vidéo-33 et marceljack.
lavince
