signal 90 % qualité 0%
Messagepar valdevillard » 25 Déc 2009 17:47
Bonsoir et bonnes fêtes !
Nous avons installés une antenne SELFSAT-H10D rectangulaire sous l'avancée du toit d'une très vieille maison dans les Hautes Alpes. Le toit est en tôle. Le terminal est un Osmose de Elap (avec carte d'accès au service TNTSAT). La TV est une Sharp écran plat sans TNT intégré. Nous avons orienté l'antenne de telle sorte que le signal atteint les 90 % par contre la qualité est à 0%. Et n'a jamais eu d'autres valeurs quelque soit l'orientation. Que faire ? Car évidemment on ne chope aucune chaîne...
merci de votre aide
valdevillard
Re: signal 90 % qualité 0%
Messagepar julien74 » 25 Déc 2009 18:11
Bonjour et bienvenue sur ce forum , :Couc:
Ta SELFSAT n'est pas trop près de l'avancée du toit?
Essayes déjà ta SELFSAT sur une table sur une terrasse qui donne plein Sud.
Connais-tu quelqu'un qui aurait un récepteur satellite analogique?
Messagepar valdevillard » 25 Déc 2009 18:16
C'est possible qu'elle soit trop près du toit, elle est 1m en retrait du toit et 1,50 m en dessous du toit. Oui, pour le démodulateur analogique, j'en ai un chez moi. La parabole que l'on cherche à régler est celle de mes parents.
valdevillard
Messagepar julien74 » 25 Déc 2009 19:33
Non , 1 mètre tu es trop près , il faut si tu le peux la mettre plus bas. :wink:
Les satellites se trouvent haut dans le ciel , pas au zénith mais presque donc à 1 mètre , le toit se trouve en plein dans l'axe "satellite-SELFSAT" donc les ondes ne passent pas.
Où et quand as-tu acheté ta SELFSAT?
Tu as la notice de ton récepteur satellite analogique?
Il faut t'aider des chaînes analogiques de ASTRA 1 (CNN + chaînes allemandes: http://fr.kingofsat.net/find2.php?pos=1 ... ordre=freq ) pour pointer la SELFSAT.
Messagepar valdevillard » 26 Déc 2009 11:19
OK on va essayez tout ça. Merci pour la rapidité des réponses !
valdevillard
Messagepar miky01 » 26 Déc 2009 11:53
L'élevation de Astra est d'environ 40°, tu dois donc mettre ton antenne suffisament bas pour que l'avant-toit ne masque pas une partie de ton antenne, regarde ce que ca donne en pointant avec une élévation de 40° et pour l'azimuth c'est env 162°, tu dois avvoir un champ complétement dégagé pour cette position, sinon tu recevera rien.
Messagepar julien74 » 26 Déc 2009 11:55
Tiens-nous au courant valdevillard. :wink:
Messagepar bernard7715 » 27 Déc 2009 03:59
Comme tu as un démo analogiques sat. Tu peut l'utiliser pour dégrossir le pointage de la parabole sur astra. Comme en analogique c'est plus facile de voir, si on reçoit le bon satellite. Il suffit de mettre une chaîne en clair (genre TV5 ou une chaîne allemande) sur le récepteur sat analogique et de rechercher la meilleur réception avec la parabole (car en analogique on a une image tout de suite, lorsque l'on se trouve dans le faisceau du satellite. Ce qui n'est pas le cas en numérique, cela demande une a 2 seconde pour voir un déplacement du bargraphe qualité signal). Après tu pourra finir le pointage avec le récepteur numérique en utilisant les bargraphes ou le plus petit taux d'erreur possible ( suivant menu qu'affiche le récepteur numérique)
Messagepar julien74 » 27 Déc 2009 12:21
Attention Bernard TV5 EUROPE c'est sur HOT BIRD , sur ASTRA 1 , il n'y a que CNN et des TV allemandes (EUROSPORT ALLEMAGNE , MTV ALLEMAGNE , etc...). :wink:
Messagepar bernard7715 » 28 Déc 2009 12:48
Merci julien d'avoir rectifiée pour TV5. Mais l'analogique sur le sat je ne le pratique plus depuis un bon moment. Et je n'ai pas vérifié les chaînes analogique restante sur astra, j'ai puisé dans mes souvenirs.
En tous cas, avec les chaînes analogiques sur les satellites encore présentent et un récepteur analogique, cela facilite les pointages. Pour combien de temps encore?
