Signal excellent et pourtant ...
Re: Signal excellent et pourtant ...
Messagepar julien74 » 28 Nov 2009 23:01
Tu as la possibilité de régler le gain de ton pré-ampli?
Messagepar hpower » 28 Nov 2009 23:14
Oui mais malheureusement qu'il soit au minimum ou au maxi le résultat est le même ... :?
J'ai remarqué que même l'analogique sauté aussi avec ce préampli.
hpower
Messagepar julien74 » 28 Nov 2009 23:18
Il faut mettre mini , pis , progressivement monté le gain jusqu'à trouver un réglage idéal.
Je me demande si ça ne serait pas TF1 / F2 / F3 en analogique qui saturerait ton pré-ampli. :cry:
Messagepar hpower » 28 Nov 2009 23:49
:? comment pourrait-il faire saturer mon préampli ? Et pourquoi un préampli sature d'ailleurs ?
hpower
Messagepar chrisfr57 » 29 Nov 2009 08:30
Si le niveau d'une chaine (généralement analogique) est élevé cela sature les transistors du préampli et engendre une mauvaise reception. Si l'émetteur est à vue c'est fort possible, dans ce cas deux solutions : virer le préampli (et débrancher son alimentation du 220) ou en mettre un haut de gamme (genre Digitalresearchcom ou TGN) qui supporte un niveau de sortie plus élevé.
Luttange:22-29-31-36-39-47
Dudelange:21-24-27
Léglise:42
Sarrebruck:32-35-37-44-45-46
Malzéville : 26-28-43
Sat:Astra,Hotbird,Astra2,Astra3,AB3,AB1,Eurobird9,Sirius,Thor
Abos:,Rùv,Fransat
chrisfr57
Messagepar Maurice83300 » 29 Nov 2009 09:05
Le préampli, mais aussi l'ampli répartiteur ainsi que le préampli du démo, ne savent pas quel canal tu regardes. Ils amplifient toutes les fréquences transmises par l'antenne.
Les émetteurs analogiques ont généralement une puissance bien supérieure à celle des émetteurs TNT. Le risque de saturer quelque part à cause d'un émetteur analogique est donc plus important que celui de saturer à cause d'un émetteur TNT.
De plus, si, dans la direction de ton émetteur TNT, tu as aussi un une autre site uniquement analogique plus proche, ...
Maurice83300
Messagepar julien74 » 29 Nov 2009 11:30
Essayes peut être de virer le pré-ampli en restant uniquement avec ton antenne raccordé directement à ta télé...
Messagepar bernard7715 » 29 Nov 2009 15:15
Une explication pourquoi un préampli sature.
Pour faire simple. Un préampli et ampli se caractérise par le gain, le rapport signal sur bruit mais aussi le niveau maximum en sortie (valeur rarement mise en avant, le plus souvent c'est écrit au dos du bister. (Le maximum pour un préampli est généralement autour de 90db).
En partant de la valeur maximum du niveau de sortie fourni par le constructeur, de cette valeur diminué 1db par chaîne analogique et multiplex reçu et ainsique du gain du préampli, cela permet de connaître la valeur du niveau maximum supporté a l'entrée.
Un exemple: un préampli gain 30db, maximum en sortie 90db, lieu de réception réception 5 chaînes analogique et 5 multiplex TNT.
cela donnent db: 90-10-30=50. Dans cette exemple 50db est maximum que l'on doit pas dépasser à l'entrée du préampli. C'est à dire qu'aucun des émetteurs analogique ou TNT ne doit dépassés 50db à l'entrée du préampli dans cet exemple.
Ton problème peut aussi venir de l'alimentation du préampli qui serait mal filtré.
Messagepar hpower » 29 Nov 2009 20:15
Merci beaucoup pour toutes vos explications ! Je commence à y voir plus clair.
Cependant comment puis-je savoir quel est le niveau d'émission de l'analogique ?
Ton problème peut aussi venir de l'alimentation du pré-ampli qui serait mal filtré.
Comment ca mal filtrée ? :roll:
hpower
Messagepar Maurice83300 » 29 Nov 2009 21:25
hpower a écrit:Cependant comment puis-je savoir quel est le niveau d'émission de l'analogique ?
Ce lien te donnera une idée en ce qui concerne l'émetteur analogique de Perpignan (24 Db d'écart entre l'analogique et la TNT).
Si l'émetteur analogique de Céret se trouve dans la même direction (à 30° près), c'est encore pire, mais comme nous ne connaissons pas ta position exacte, impossible d'être plus précis:
http://www.tnttest.org/details.php?rf=t ... 0809760893
hpower a écrit:Comment ca mal filtrée ?
Tu as parlé de bas de gamme.
Maurice83300
