Signal fort sur un canal perturbe le suivant ??
Messagepar olibu54 » 17 Nov 2007 23:20
Bonsoir à tous,
Je suis à 40 km de l'émetteur de Verdun et je reçois enfin la TNT après intervention d'un Pro.
J'ai une puissance de 95% avec une qualité de 100 % sur tous les multiplex sauf un, celui qui est sur le canal 22 (60 % puissance et 60 % qualité au maxi) avec un signal instable.
J'ai alors pensé qu'il pouvait y avoir perturbation avec le canal 21 (en analogique) où il y a chez nous en Lorraine RTL9 qui emêt avec une puissance phénoménale de 1000 Kw.
J'ai donc testé en débranchant de mon coupleur le rateau pointé vers DUDELANGE (RTL9) , et là, le signal de mon canal 22 est passé tout de suite à 95 % puissance et 100 % qualité.
Donc ma question est la suivante : est-ce un défaut de mon coupleur (il est neuf, mais il peut avoir peut-être un défaut) ou est-ce à cause de la puissance émise par RTL9 sur le canal 21 ?
existe-t-il un adaptateur qui puisse réduire la puissance ou plutôt le gain provenant du rateau pointé sur DUDELANGE (RTL9) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
olibu54
Messagepar Anonymous » 18 Nov 2007 00:25
Bonsoir
il faut diminuer le niveau du canal 21 AVANT le couplage avec un attenuateur
ou en baissant le gain d'un eventuel preampli.
Suivant les pertes de distribution APRES le couplage il peut etre necessaire
d'ajouter un ampli pour retablir la qualité du canal 21.
Messagepar olibu54 » 18 Nov 2007 14:01
Merci pour ta réponse, je pense investir dans un atténuateur.
J'ai essayé de "dégrader" manuellement le signal du 21 en ne branchant qu'un petit bout de l'âme du cable sans la masse, et j'arrive à un bon compromis (rtl9 nickel, et 80 % de puissance et 95 % de qualité sur le 22)
Ceci n'est pour l'instant qu'un bricolage avec du scotch, et je vais donc essayer avec un atténuateur.
Sinon, .... bye bye RTL9, ce n'est pas la plus intéressante des chaînes !
Je vous tiendrais au courant de mes tests, ça pourra servir à quelqu'un d'autre qui pourrait avoir le même genre de problème.
olibu54
Messagepar olibu54 » 19 Nov 2007 21:28
Ca y est, ça fonctionne très bien !
J'ai inséré un atténuateur (- 20 db) entre mon rateau orienté sur DUDELANGE (canal 21 RTL9) et mon coupleur.
Résultat :
RTL9 analogique canal 21 : belle image (malgré les - 20 db)
TNT sur canal 22 : puissance 95 % - qualité 100 %
olibu54
Messagepar Anonymous » 20 Nov 2007 02:01
Bonsoir
Content que ça marche .
20db vous n'y etes pas allé avec le dos fe la cuillère sauf si vous etes trés
pres de DUDELANGE.
Comme le canal 21 devrait passer en numerique il n'y a sans doute pas
urgence a fignoler les choses.
Messagepar olibu54 » 20 Nov 2007 13:02
En fait, cet atténuateur je l'ai retrouvé au grenier, j'ai essayé et ça marche.
Sur le canal 7 (en numérique) de DUDELANGE, je suis passé d'un signal de 100 % à un signal de 95 % !
(Je suis à 32 Km de l'émetteur de DUDELANGE)
olibu54
