signification qualité et intensité signal
Messagepar pat383 » 29 Oct 2009 17:43
Bonsoir
Je voudrais savoir quelle est la signification exacte des deux paramètres indiqués par mon tuner TNT : qualité signal et intensité signal. Je comprends bien ce que cela signifie mais à partir de quel pourcentage peut on estimer avoir une bonne qualité de réception ? Ces deux indications peuvent elles servir pour bien positionner son antenne ?
Merci :D
pat383
Re: signification qualité et intensité signal
Messagepar rateau78 » 30 Oct 2009 17:41
Bonjour et bienvenu sur TVNT.net
Bon comme je vois que les brigadiers sont occupés, je vais tenter de vous répondre; L'intensité du signal, c'est sa puissance et la qualité c'est le rapport du signal sur le bruit ( SNR = signal-to-noise ratio en anglais ). Ceci étant dit, un décodeur n'est pas un appareil de mesure et donc les informations qu'il vous donne ont simplement pour objectif de vous informer vaguement des caractéristiques du signal qu'il reçoit en fonction de sa sensibilité et de ses réglages internes. La règle générale étant que lorsqu'il vous indique des valeurs supérieures à 50% la réception doit être opérationnelle.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar pat383 » 31 Oct 2009 08:32
Compris, merci et bonne :D
pat383
