simple ou double tuner avec un HP dec 553.fr
Messagepar coolga59 » 26 Mar 2006 12:52
Salut a tous,
je possede une tele et un ordinateur de salon HP dec 553.fr qui fait office de tuner, graveur, ....
je compte donc passer a la TNT mais que dois je choisir sachant que mon hp peut piloter ( par le biais de sa telecommande et une lampe infrarouge a coller sur l'adaptateur) l'adaptateur.
Question de fond: comment fonctionne concretement un double tuner ?
Y a t il 2 clavier numerique sur la telecommande.
Y a til 2 afficheurs, pour connaitre la chaine de chaque tuner ?
Pourrais je piloter les deux tuners independament avec ma telecommande HP ?
Merci de vos lumieres.
coolga59
Messagepar santec » 26 Mar 2006 23:44
dans le doute je dirais que chaque tuner à sa fonction un pour la tv l'autre pour enregistrement , la telecommande doit ressembler a celle d'un magnetoscope ou graveur de salon , faut que se soit simple à utiliser aussi.....
:wink:
santec
Re: simple ou double tuner avec un HP dec 553.fr
Messagepar marceljack » 27 Mar 2006 10:06
coolga59 a écrit:Salut a tous,
Le plus simple, le moins cher, le plus pratique et ce qui donnerait la meilleure qualité tant pour la vision directe sur la TV que pour l'enregistrement serait d'utiliser un récepteur TNT USB pour l'enregistrement (en numérique direct) sur le PC et un adaptateur simple conventionnel connecté en RGB sur la TV.
Les deux télécommandes seront indépendantes, ce qui est plus pratique.
Pour le récepteur USB, je recommanderais la Mini Box de Neotion qui a une bonne sensibilité du fait de son tuner conventionnel (éviter les mini clés USB, surtout en conditions de réception un peu limite).
Pour ce qui est de la qualité, les sorties vidéo de PC sont (au mieux) du S-vidéo. Ce n'est pas équivalent à du RGB, donc un adaptateur connecté en RGB sur la péritel donnera une meilleure image.
De plus, il est rare que le décodage MPEG-2 en soft sur PC soit aussi performant (notamment fluidité) qu'un décodage hardware.
Messagepar santec » 30 Mar 2006 10:12
quel sont les caracteristique de ton pc
carte mere
carte graphique
chip/carte son
cpu
ram
os
ect.....
tout les carte graphique bas de game recente decode le mpeg2 en hard
santec
