Solidité Mat-Charge au vent
Messagepar Toupie » 26 Fév 2008 10:54
je viens une fois de plus sur ce forum de qualité exposer ma question du jour.
Je souhaite installer une antenne sur un mat qui est actuellement fixé sur un mur pignon et qui supporte déjà une parabole de 80 cm. Et je m'inquiète de la solidité de l'ensemble pour supporter la charge au vent que représentera le tout. Sachant que l'antenne que je souhaite utiliser est une Lambda 14 (3 ou 4 Kilos) ou une DAT 75 (5 kilos), que je souhaite utiliser une rallonge sur le mat actuel pour que l'antenne se retrouve à au moins 1,5 m au dessus du toit. Le mat est attaché avec deux fixations lesquelles sont fixées avec 2 grosses tiges qui traversent le mur, comme la plupart des mats je suppose.
Comment savoir si cela sera suffisamment solide ? Merci d'avance[/img]
Toupie
Messagepar vidéo-33 » 26 Fév 2008 11:01
les études de charge sur pylône sont une science précise mais en pro
seulement
cela dit en pratique :
les accrochages sur pignon sont généralement médiocres
il faut au minimum 2 points d'attache pour éviter la torsion
( soit 4 pattes à 2 hauteur différentes bien séparées)
il n'est pas recommandé de mettre la parabole et le rateau
sur le même mât prolongé de 2 m
( les mouvements du rateau au dessus en prise au vent
vont faire bouger la parabole et 1° c'est déjà de trop )
Messagepar Anonymous » 26 Fév 2008 13:45
Si les tiges traversent le mur de part en part avec contreplaque ou grosses
rondelles a l'interieur c'est du serieux.
Idealement il faudrait profiter de la rallonge ou du remplacement du mat
pour avoir les 2 fixations de part et d'autre de la parabole et ainsi minimiser
la rotation de celle ci .
Si l'antenne UHF est orientée nord/sud et surplombe la parabole bien verifier
qu'une ligne fictive a 30 degrés partant du sommet de celle ci ne tape pas dans l'antenne UHF.
Le poids des antennes est anecdotique c'est leur prise au vent qui influe et
le diametre du mat support ne devrait jamais etre inferieur a 40mm.
Je pencherais pour un mat d'un seul tenant mais la possibilité d'orienter
l'antenne terrestre sans toucher la parabole plaide en faveur d'une rallonge.
Messagepar Toupie » 26 Fév 2008 15:13
Est ce que je peux vous joindre une petite photo directement (sans passser par un hébergeur) et comment?
Le mat actuel fait 1,50 et diam 40mm. Il y a bien 4 pattes et 2fixations avec contreplaque à l'intérieur je crois, enfin d'après le devis car je ne suis pas remonter dans les combles pour vérifier.
Vidéo 33 a l''air sceptique sur les fixations en pignon.
L'alternative c'est une fixation sur tuile faitière avec cables?
Je veux pas l'accrocher à la cheminée car c'est pas une cheminée maçonnée mais en métal.
Toupie
Messagepar miky01 » 26 Fév 2008 17:11
Les antenne sur les cheminées c'est vraiment a proscrire...
Si ca peux te donner une idée, j'ai un mat en alu de 6m qui traverse le toit, 2m en dessous, 4m dessus, et ca bouge pas, meme avec des grands vents.
Les brides sont fixées avec des tiges filetées qui traversent le mur, avec une plaque a l'arrière.
Pour poster une photo, tu la pose ici (apres l'avoir mis a la bonne taille) : http://imageshack.us/ et tu récupère le link.
Messagepar Toupie » 27 Fév 2008 13:00
Merci pour vos réponses à tous les trois.
Quelle serait l'incidence sur la récpetion antenne si le faisceau de la parabole tapait dans l'antenne ?
Toupie
Messagepar vidéo-33 » 27 Fév 2008 13:29
pour l'antenne UHF pas d'incidence
mais pour la parabole cela fait une ombre obstacle
Messagepar johnny » 27 Fév 2008 19:32
Quand c'est possible il vaut mieux installer un 2ème mat, cela facilite les réglages ultérieurs.
de plus pour mettre une rallonge sur un mat existant, il faut trouver le bon emboitement, les parties emboitables ne sont pas standard!
johnny
Messagepar vidéo-33 » 27 Fév 2008 19:33
et quand c'est emboité plus de rotation possible
par le dessous sans bouger la parabole avec l'ensemble !
