SONY VAIO VGX-XL100
SONY VAIO VGX-XL100
Messagepar creg » 25 Jan 2013 13:27
Bonjour, je viens de réinstaller mon ordi multimédia SONY VAIO VGX-XL100 et il ne trouve aucunes chaines de la TNT alors que ma Tele Sony les trouve sans problème ! Faut il ajouter un terminal TNT HD sur mon Sony VAIO etant donné que son tuner TV date de 2007 ?
Merci de vos réponses
creg
Re: SONY VAIO VGX-XL100
Messagepar marceljack » 25 Jan 2013 14:45
creg a écrit:Bonjour, je viens de réinstaller mon ordi multimédia SONY VAIO VGX-XL100 et il ne trouve aucunes chaines de la TNT alors que ma Tele Sony les trouve sans problème ! Faut il ajouter un terminal TNT HD sur mon Sony VAIO etant donné que son tuner TV date de 2007 ?
Si les drivers de ta clé USB sont bien installés et si ton signal est suffisant, il devrait trouver les chaînes.
Pour décoder les chaînes HD il faut simplement installer un codec qui supporte le H264 (MPEG-4) pour la vidéo et le Dolby Digital+ (e-AC3) pour l'audio.
Quel logiciel utilises tu pour la réception TNT ?
Quelle antenne ?
Messagepar creg » 25 Jan 2013 15:08
Merci de ta réponse :) J'utilise une antenne rateau ....et pour le logiciel je ne sais pas ! :?
creg
Messagepar creg » 25 Jan 2013 15:43
Si ça peut aider.....Windows XP Professional Media Center Edition Service Pack 3
creg
Messagepar marceljack » 25 Jan 2013 15:56
creg a écrit:Si ça peut aider.....Windows XP Professional Media Center Edition Service Pack 3
Tu dis que tu as réinstallé ton PC, est-ce que ça a déjà fonctionné avant ?
Si oui, as-tu (ré)installés les drivers BDA compatibles avec ta clé (à partir du CD livré avec ou trouvés sur internet)?
Sans çà aucun logiciel ne pourra la faire fonctionner.
Messagepar creg » 25 Jan 2013 17:33
Je ne comprends pas pour la clé, je n'ai pas de clé USB TNT sur le Vaio, je branche le fil de l'antenne directement sur le tuner au dos du media center sur la prise antenne de la carte a côté des entrées et sorties HDMI, USB,ethernet etc....
creg
Messagepar Emmebel » 25 Jan 2013 18:04
Je viens de regarder les caractéristiques du VAIO VGX-XL100, il est effectivement équipé d'un tuner numérique et analogique, et il a donc de ce fait une entrée antenne TV.
Mais ça ne change sans doute pas grand chose au problème, que le tuner soit intégré ou s'il est externe, sur une clé USB, dans tous les cas il faut un (ou des) driver(s) pour le faire fonctionner.
La question qui se pose est donc toujours la même : est-ce que les drivers du tuner ont bien été installés lors de la réinstallation du PC ??
Messagepar creg » 25 Jan 2013 20:07
Sur ton conseil, J'ai installé les nouveaux drivers de la carte et ça marche mais pas en HD ! Peux tu me dire si il y a une solution pour avoir mon tuner en HD ? Merci encore pour l'aide :wink:
creg
Messagepar vidéo-33 » 25 Jan 2013 22:41
le pb de la HD ne vient pas du tuner mais des codecs
il faut installer un codec Mpeg4 h264 avc mais encore faut il aussi que le PC soit assez rapide et avec beaucoup de RAM
Je te conseille aussi d'utiliser Pouchin TV plutôt que windows media center
( tu auras aussi les liens pour tous les bons codecs sd et hd )
http://www.pouchintv.fr/
Messagepar bernard7715 » 25 Jan 2013 23:01
Une petite astuce comme beaucoup de logiciels de réception TNT sur PC ont une liste prédéfinie d'émetteurs. cette liste n'est peut être plus a jour.
Il est préférable de faire une recherche sans préciser d'émetteur, le logiciel scannera toute la bande UHF.
