Souci d'antenne avec Twintech Ut30 DVB-T Stick
Messagepar shining » 30 Mar 2011 15:56
:Couc:
j'ai essayé avec la petite antenne fourni mais pas de signal
j'ai essayé avec un cable antenne coaxial 75 ohm branché sur la prise d'antenne murale de l'immeuble et la le signal était bon,j'ai réussi a avoir toute les chaines mais ce cable faisait 1 m (le cable d'un recepteur tnt)
j'ai essayé avec un vieux cable d'antenne de 6 m (y'avait pas marqué dessus coaxial et 75 ohm)c'est la longueur qu'il me faut pour aller de la prise mural jusqu'a mon pc et la pas de signal
QUESTIONS: Il faut vraiment un cable coaxial 75 ohm pour avoir la tnt?
j'aurais une perte de signal trop importante si je mets 6 m de cables?
si j'ai une perte de signal,ca pourrais s'arranger avec quel type d'amplificateur? --|--
shining
Re: Souci d'antenne avec Twintech Ut30 DVB-T Stick
Messagepar Anonymous » 30 Mar 2011 17:29
Votre vieux câble doit être défectueux .
Il faut impérativement utiliser un câble 75 Ohms de qualité.
C'est assez raide et encombrant.
Pour une clé USB il est plus élégant d'utiliser une rallonge USB ou un mix des 2.
Messagepar shining » 31 Mar 2011 09:26
merci pour les infos ,j'avais pas pensé a la rallonge usb ,quel blairo :pfff:
-oM
shining
Messagepar shining » 31 Mar 2011 10:19
j'ai mis une rallonge usb mais media center me dis que j'ai un probleme d'affichage ou d'ecoute je suis sur windows seven
la rallonge usb marche bien avec mon scanner
shining
Messagepar shining » 31 Mar 2011 12:41
j'ai mis carement la clé dans la prise mural tv de l'immeuble suivi d'une rallonge usb qui va jusqu'a mon ordi et la media center detecte toute les chaines ,mais c'etait trop bo ,en lecture les chaines hd on du mal et direct 8 et france 4 mettent beaucoup de temps a s'affiché ,ca saccade et l'image est pixelisée ,je pense que je dois mettre un ampli sur la prise mural ,mais quel ampli? --|--
shining
Messagepar Maurice83300 » 31 Mar 2011 13:36
shining a écrit:la rallonge usb marche bien avec mon scanner
Ce n'est pas pour cela qu'elle fonctionne correctement en USB 2 avec ta clé qu'elle doit aussi alimenter.
6 mètres, c'est long, en USB 2
Tu ferais mieux de mettre 6 mètres de coax, même si'il n'est pas de très bonne qualité.
En principe, sur une installation collective, le signal à la prise est suffisant pour accepter pas mal d'atténuation.
Maurice83300
Messagepar shining » 31 Mar 2011 15:00
ok merci pour ton aide morice ,en fait,je recois mal les chaines du canaux numerique r2 du groupe ntn le signal monte et redescend avec pouchin tv et les chaines hd aussi sinon les autres c'est bon,je vais quand meme essayer avec un cable coax et je vous tiens au jus
shining
Messagepar Anonymous » 31 Mar 2011 15:36
Les rallonges USB c'est comme les coaxiales ou les péritels :
Maigrichon c'est pas bon.
PS :Je viens de tester avec 4m de rallonge USB (3m+1m) aucun problème 61 chaines trouvées
Messagepar shining » 31 Mar 2011 21:28
je viens d'installer un cable coax 75 hom et pareil le signal est mauvais avec les chaines r2 et les chaines hd sont pixelisées
les autres ca va et toutes les chaines sont trouvées pourtant
il faut que je mette un ampli ou ca va rien changer?
et je peux pas mettre d'ampli sur l'antenne je suis dans un immeuble hlm je peux metre un ampli que chez moi --|--
shining
Messagepar shining » 31 Mar 2011 21:33
Anonymous a écrit:Bonjour
tu as toute les chaines tnt niquel et hd aussi et non pixelisées?
t'a quel marque de cable usb?
tu l'a trouvé chez un specialiste ou sur le net?
shining
