soucis re1ception avec enregistreur TNT
Messagepar fanfan1314400 » 12 Fév 2009 17:01
Bonjour, voilà il se trouve que j'habite sur Bayeux, et que depuis un moment je voulais passer a la TNT, j'ai demandé a un pro de venir chez moi afin de pouvoir la capter correctement. Nouvelle antenne, plus de transformateur, juste un fils d'antenne...niquel.
Cela fonctionne bien avec un simple adaptateur TNT 1 peritel. Pour Noel, j'ai voulu m'acheter un enregistreur TNT a disque dur (Metronic HD80), mais il reçoit mal la TNT, mais fonctionne tres bien chez mon fils, a Caen, qui a le même.
J'ai essayé de retour a la maison avec une simple TNT a 2 peritels, meme soucis, capte de temps en temps, avec l'image sui saute, ou le son...
Je ne sais plus quoi faire, je voudrais simplement enregistrer la TNT avec mon appareil tout neuf... si quelqu'un a la réponse a mon problème, faites le moi savoir.
Merci.
fanfan1314400
Re: soucis re1ception avec enregistreur TNT
Messagepar vidéo-33 » 12 Fév 2009 19:05
fanfan1314400 a écrit: Nouvelle antenne, plus de transformateur, juste un fils d'antenne...niquel..
expliques nous ça un peu mieux : quel matériel as tu exactement à présent et quel est ton code postal ?
quels sont les niveaux puissance et qualité que tu as sur ton TNT n°1
comment branches tu l'antenne pour l'autre appareil TNT ?
consulter aussi la faq du salon "brancher mes appreils à la TNT" sur le forum
Messagepar fanfan1314400 » 12 Fév 2009 19:43
Voila, j'ai un téléviseur classique analogique, un adaptateur TNT Métronic simple tuner a une seule péritel.
Le signal est quasiment à 100% constament et la qualité du signal est a 100%.
Mon antenne sur le toit est dirigée vers Mont Pinçon, le cable qui part de l'antenne va directement a la prise murale, qui est reliée a la télé par un autre câble antenne. Dés que je passe a un adaptateur 2 péritels, ou double tuner, catastrophe, les chaînes cryptent (sauf TF1 et TMC qui sontr toujours a 100%)... que dois-je faire? Remmettre mon ampli que le pro m'a fait enlevé?
Merci.
fanfan1314400
Messagepar FEEDELE » 12 Fév 2009 21:13
Bonsoir...un signal à 100% n'est pas trop recommandé, il faut surtout une bonne qualité avec un signal à 75 % environ, il faut atténuer ce signal de réception, mais je laisse les spécialistes t'en parler.
FEEDELE
Messagepar veve90 » 15 Fév 2009 09:09
fanfan1314400 a écrit:Voila, j'ai un téléviseur classique analogique, un adaptateur TNT Métronic simple tuner a une seule péritel.
Merci.
Pas tout compris dans ton branchement : depuis la prise murale, ton câble antenne ne va pas sur l'adaptateur TNT, mais sur la TV ?
Si oui, ne cherche pas plus loin et branche correctement ...
veve90
Messagepar FEEDELE » 15 Fév 2009 09:59
Bonjour...en effet le coaxial doit alimenter le récepteur TNT externe, comme la TV est classique pas besoin de lui brancher le coaxial sauf si tu veux continuer à voir les analogiques pendant un enregistrement.Dans ce cas brancher le coaxial au récepteur TNT puis si celui-ci à une sortie antenne la relier au poste de TV avec un cordon fait toi même en 17 vatc et fiches mâles 75 ohms à collerette bleue.
FEEDELE
