[Résolu] Specs preampli wisi vs61 et ampli vs40?
Re: Specs preampli wisi vs61 et ampli vs40?
Messagepar vidéo-33 » 11 Aoû 2010 10:24
attention , si tu montes le boitier pré-ampli VS61 dans la EB66 , il faut aussi relier ton antenne EB66 à l'alimentation du pré-ampli VS40
un pré-ampli non alimenté coupe quasi totalement la réception
VS40 ? l'autre boitier n'est pas un ampli mais une tété-alimentation à distance pour le pré-ampli de mât
Messagepar Palo » 11 Aoû 2010 11:20
VS 4x = Amplificateur de dipôle pour les premières versions des EB (66) & autres...
VS 6x = Même chose, mais pour les nouvelles versions.
Tu es certain que c'est VS 40 la référence de l'autre amplificateur ? :o
Palo
Messagepar johnny » 11 Aoû 2010 12:02
Effectivement, le VS61 est un préampli de dipôle qui doit être téléalimenté en 12 volt par une alimentation reliée au secteur, faute de quoi, tu obtiens l'effet inverse (forte atténuation)
johnny
Messagepar Redlum » 11 Aoû 2010 14:15
En fait ce que je dois avoir c'est le boitier d'alimentation du VS40 et le preampli vs61. Maintenant ma question reste... Si j'utilise le boitier qui contient le vs61 tel quel sur mon eb66, c'est sensé marcher ou pas ? La doc postée plus haut à l'air de dire qu'il suffit de remplacer la partie inférieure de la boite du dipole, ce que j'ai fait, mais je ne capte pas les canaux au-dessus de 666 MHz...
Alors que le même boitier relié à la même alimentation sur une antenne 21-60 me permet de capter le mux R4 à 794 MHz.
Est-ce que le preampli peut etre sorti du boitier et mis dans le boitier qui est livré avec la EB66? J'ai essayé de tirer un peu dessus mais sans grand succès...
Encore un grand merci pour votre aide.
Redlum
Messagepar johnny » 11 Aoû 2010 15:14
Le préampli VS61 couvre bien toute la bande UHF de 470 à 870 Mhz.
Si tu as bien quelque part à l'intérieur, une alimentation reliée au secteur, ça devrait fonctionner.
il faut vérifier que ton alim envoie bien du 12 volts dans le coax qui va à l'antenne et que celui-ci n'est pas court-circuité, autrement dit, le 12 volts doit arriver aux bornes de ton VS 61.(vérifier avec un multimètre ou une lampe témoin 12 V)
si le boitier s'adapte bien à la EB 66, il n'y a pas de raison de le changer.
johnny
EB66 - R1 et R2 seulement
Messagepar Redlum » 20 Aoû 2010 15:39
Re-bonjour,
J'ai fait d'autres tests, acheté un autre pré-ampli, et j'en suis toujours au même point.
J'ai 2 antenne :
- une 21-60 avec un pre-ampli VS61 qui me permet de capter les canaux 44, 45 et 61.
- une antenne EB66 21-69 sur laquelle j'ai aussi essayé de monté le préampli VS61 puisque les boitiers sont les mêmes. La EB66 est bien plus longue et plus large que la 21-60
Résultats : avec la petite antenne je capte sans problème les canaux 44, 45 et 61. Je ne capte pas les 64 et 68 ce que je pense est normal.
Avec la EB66 je ne capte que les 44 et 45 et la puissance et la qualité du signal sont moindre qu'avec la petite antenne.
J'y perds mon latin... est-ce que quelqu'un aurait une explication ou un conseil supplémentaire à me donner ? Je désespère...
Merci d'avance.
Redlum
Messagepar vidéo-33 » 20 Aoû 2010 19:15
la EB66 est très directive , as tu bien pointé au bargraph et es tu à vue sans obstacles ?
Messagepar miky01 » 20 Aoû 2010 19:19
Je sais vraiment pas quoi te conseiller, j'ai aussi une WISI EB66 21-69 avec un préampli VS61, sur l'emeteur de Vesancy, c'est pour les caneaux 51,54,57, ca fonctionne depuis plus de 15 ans, perché au bout d'un mat de 6 metres...
Je n'ai aucune idée si ce préampli est vraiment linéaire, et a un bon gain pour les caneaux plus haut, tu as peux etre un pbs de coax, ou de connectique ?
Tu es vraiment sur que ta EB66 est une large bande ? car elle existe en 3 versions, et si mechaniquement elle est pas endomagée, difficile a admettre qu'elle perde du gain... a moins que le dipole sout complètement bouffé par la corosion, par contre j'ai vu des coax pourris, ou l'eau s'introduit par le plastique qui se craquelle, et goutte 10m plus bas a l'autre bout...
Messagepar Redlum » 21 Aoû 2010 23:53
Salut à tous. Effectivement très directive est le terme. En fait j'ai refait mes connexions coax et j'ai repointé l'antenne et cette fois je capte tous les mux. Encore merci pour votre aide et longue vie au forum tvnt !
Redlum
