strong 6415 modifier le niveau du controle parental
Messagepar jeanmartelli » 28 Sep 2011 10:49
j ai un strong 6415
pour modifier le controle parental j ai bien trouvé le menu que m' offre la puce du décodeur ,mais il n y a pas moyen de supprimer le controle du niveau 10 ans.
lorsque je le modifie pour y mettre 16 ans le décodeur ne l' accepte pas et me repropose 10 ans ,et donc, je suis à chaque programme, obligé de mettre le code pin que j ai installé
merci de me donner les éléments pour débloquer ce problème
jeanmartelli
Re: strong 6415 modifier le niveau du controle parental
Messagepar Cyril16 » 28 Sep 2011 12:46
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Il n'y a pas moyen de le désactiver complètement ? Ça serait plus simple.
Cyril16
Messagepar jeanmartelli » 28 Sep 2011 15:39
je voudrai bien , mais par quel moyen
merci de m avoir répondu
jeanmartelli
Messagepar Cyril16 » 28 Sep 2011 15:55
J'ai trouvé la documentation de ce récepteur :
:arrow: http://www.strong.tv/tvweb4/fileadmin/p ... _UM_FR.pdf
4.6 Choisir des programmes aux niveaux des enfants
Certains programmes diffusés ne sont pas destinés aux enfants. Sélectionnez un groupe d'âge depuis la liste affichée de façon à activer le verrouillage parental afin d'empêcher les enfants de visionner un programme qui n'est pas dans leur tranche d'âge.
4.7 Contrôle parental
Au terme de la première installation, vous devez rentrer et confirmer votre code PIN. Il n'est pas possible d'utiliser le code PIN "0000". Utilisez les touches numériques pour entrer le code PIN.
Verrouillage
Cette fonction permet de bloquer l’accès à certains canaux. Appuyez sur la touche VERTE pour verrouiller/déverrouiller les canaux de votre choix. Les canaux verrouillés sont repérés par un symbole «cadenas». Pour pouvoir regarder une chaîne verrouillée, vous devrez saisir votre code PIN. Le canal est verrouillé dans toutes les listes.
5.2.6 Verrouillage parental
Dans ce menu, vous pouvez définir le niveau de moralité et activer/désactiver le verrouillage des menus et des chaînes. Vous pouvez aussi changer le code PIN du terminal.
Niveau de moralité:
Certaines émissions ne sont pas destinées aux enfants. Choisissez un groupe d’âges dans la liste proposée afin que le contrôle parental empêche vos enfants de regarder des programmes qui ne correspondent pas à leur tranche d’âge. Si le contenu du programme
est destiné à une catégorie d’âge supérieure à celle qui est autorisée dans le terminal, il faudra entrer un code PIN avant de pouvoir accéder à l’émission en direct.
Verrouillage du menu:
quand cette option est activée, vous devez entrer un code PIN pour pouvoir accéder aux fonctions du menu principal. Vous pouvez ainsi empêcher que d’autres personnes que vous-même changent les réglages du terminal.
Verrouillage des canaux:
quand cette option est activée, vous devez entrer un code PIN pour pouvoir accéder à l’audio et à la vidéo des canaux verrouillés (pour savoir comment verrouiller les chaînes, voir le point 5.1.3, Modifier les canaux). Lorsque cette option est désactivée, vous n’avez pas à entrer de code PIN pour pouvoir accéder à l’audio et à la vidéo des canaux verrouillés.
Si vous souhaitez modifier le code PIN du terminal SVP suivez les étapes ci-dessous. Déplacez le focus sur la rubrique Code PIN en cours et entrez le, ensuite entrez le nouveau Code PIN et confirmez le.
Cyril16
Messagepar jeanmartelli » 28 Sep 2011 16:35
merci d avoir cherché ces éléments que je possède, bien sûr, mais à aucun moment je n ai pu acceder à la liste décrite au chapitre 4.6 je crois pour choisir ces limites d 'age
donc si je pouvais simplement annuler la fonction , je serai aux anges, mais comment faire? je n ai pas la marche à suivre dans tout ce qui m'est proposé!je ne vois pas où on doit se positionner pour sélectionner un groupe d 'age!!
jeanmartelli
Messagepar Cyril16 » 28 Sep 2011 16:41
Ne connaissant pas cet appareil, je ne peux aider davantage :( .
Cyril16
Messagepar jeanmartelli » 28 Sep 2011 19:58
merci quand mm de votre intervention
j espère que qq d autre pourra me guider
bonne soirée
jeanmartelli
Messagepar Pelikanue » 06 Oct 2011 17:31
MOn strong est 7415, mais je crois que le menu est le meme que le votre. Avec la télécommande vous appuyez sur la touche MENU, aprés vous allez á CARTE Á PUCE qui est situé á droite et pour finir NIVEAU DE MORALITÉ: 00. Bonne chance.Mitxel.
Pelikanue
Messagepar Cyril16 » 06 Oct 2011 20:34
Bonsoir Pelikanue et bienvenue sur le forum :)
Merci pour l'astuce... en espérant qu'elle soit utile pour jeanmartelli :wink: .
Cyril16
Messagepar Gouik » 08 Déc 2011 09:31
Il y a deux contrôles parentaux, sur la carte tntsat, et sur le décodeur. Par contre il n'est pas possible de désacitver le controle du terminal totalement avec une carte 39 canalsat pour les programmes +18, chose qu'il était possible de faire avec un terminal libre+module.
TV UHD SAMSUNG UE40HU6900S
Aston Diva HD Premium Fransat
Strong SRT 8345 CI
FAI: Orange
Gouik
