[Résolu] Switcher des chaines tnt aux chaines classiques
Messagepar Walvince » 08 Juil 2007 08:10
je viens de faire l'aquisition d'un récepteur Axil avec DD de 80Go. Le problème vient du fait que je ne réceptionne pas les chaines France télévision.
J'aurais donc souhaité pouvoir basculer des chaînes dites "tnt" aux chaînes classiques (celles recues directement avec l'antenne télé). Le seul moyen que j'ai trouvé est bien sur de débrancher le cable télé du récepteur tnt pour le remettre derrière la télévision mais je ne me vois pas faire cela à chaque changement de chaînes^^
Existe t'il un moyen plus simple, un branchement particulier pour éviter cette manipulation plus que contraignante?
Walvince
Messagepar Anonymous » 08 Juil 2007 08:34
Il suffit de mettre le decodeur TNT en veille si vos branchements sont corrects..
Messagepar vidéo-33 » 08 Juil 2007 13:39
il faut un autre câble antenne entre la SORTIE antenne du démod TNT
et le TV !
mais attention pas un câble moulé tout fait à 3 balles,
mais que du bon 17vatc
voir la faq du salon "branchements"
Messagepar filat89 » 08 Juil 2007 16:44
Si on a un cable coaxial, peut on mettre une fiche 9mm(male) à un bout du cable et une fiche 9,52mm(femelle) à l'autre bout ?
Merci!
filat89
Messagepar vidéo-33 » 08 Juil 2007 18:06
OUI
Messagepar walvince » 08 Juil 2007 20:21
Ah, ca fonctionne, merci beaucoup! C'est bien plus pratique comme ca^^
walvince
Messagepar filat89 » 08 Juil 2007 23:56
Salut walvince,
Juste pour info, tu t'es servi d'un cable "moulé tout fait" ou alors d'un cable "17vatc" que tu as monté toi meme?
filat89
Cable moulé
Messagepar marceljack » 09 Juil 2007 08:09
filat89 a écrit:Salut walvince,
Le câble "moulé tout fait" souvent livré avec les récepteurs TNT peut suffire si le niveau de réception à la prise est assez élevé et si ce câble n'est pas placé en vue directe de l'émetteur (si on est à proximité) à cause de son blindage généralement insuffisant.
En cas de réception un peu juste, un bon cable 17VATC est recommandé pour éviter toute dégradation supplémentaire de l'image analogique.
Messagepar walvince » 09 Juil 2007 10:23
Je ne pense pas avoir utilisé du 17vatc, j'ai pris ce qe j'avais sous la main pour le moment. La réception est pas mal mais pourrait être mieux, si la qualité se dégrade je changerai surement ce cable de "dépannage".
walvince
