Télé en panne ...
Re: Télé en panne ...
Messagepar pa.babao » 04 Sep 2009 09:13
Avant que je change la mienne elle faisait quelque chose de similaire, mais moins radical, des fois elle s'éteignait et impossible de la rallumer.
J'ai noté qu'en lui tapant gentiment dessus, ça la faisait repartir des fois :) (sérieusement en plus :) )
Bon ... je m'en suis racheté une aussi au bout d'un moment :)
pa.babao
Messagepar vidéo-33 » 04 Sep 2009 09:29
Lutin Malin a écrit:le voyant devient vert pendant une à deux secondes puis la télé fait un grand CLAC! Et le voyant redevient rouge
tentative de démarrage puis repasse en sécurité , l'alim est sans doute OK
le clac peut provenir d'un arc au niveau de la THT ( Attention : 25000 volts )
c'est une panne classique mais assez importante
Messagepar julien74 » 04 Sep 2009 14:05
Merci v33. :D
Pendant que je te tiens , ma tante a une TV 36 cm cathodique qui ne marche plus du tout.
Quand tu branches la prise électrique , un petit bruit strident retentit.
Quand on appuies sur le gros interrupteur de la façade , la lumière rouge ne s'allume pas , pas contre si tu débranches la prise électrique et que l'interrupteur reste enfoncé, le bruit devient plus rapide et disparaît et la lumière rouge en façade s'allume puis s'éteinds.
Qu'est-ce que ça veut bien dire?
Merci par avance. :wink:
Messagepar Lutin Malin » 04 Sep 2009 14:11
Merci aussi à V33
Thomson DTI 1003 en panne
Lutin Malin
Messagepar bernard7715 » 04 Sep 2009 14:52
Beaucoup de pannes de TV se ressemblent, soit au niveau balayage lignes et THT ou de l'alimentation. Il est pas évident de dire ce qui est en panne sans pouvoir vérifier certaines tension. Surtout qu'une TV même vielle de 10ans est équipé d'un microprocesseur qui vérifie le fonctionnement des différents circuits électronique aussi bien au démarrage quand fonctionnement. Et si le microprocesseur détecte un Problème il mettra le TV en veille (ou le laissera en veille au démarrage).
Messagepar Anonymous » 04 Sep 2009 17:26
pa.babao a écrit:J'ai noté qu'en lui tapant gentiment dessus, ça la faisait repartir des fois :) (sérieusement en plus :) )
Ca c'est generalement le signe d'une mauvaise soudure
Pour les autres pannes rien a ajouter aux diagnostiques des experts.
Par les temps qui courrent avant de mettre votre TV sur le trottoir il n'est pas interdit de chercher dans
vos entourages respectifs si un "petit jeune" ne serait pas interressé pour se faire la main.
J'ai encore le souvenir d'un TV 819 lignes qui me fut donné par ma voisine d'en face je l'ait gardé au moins
10 ans et a la fin il faisait le 625l mais aussi le standard I de l'Angleterre tout avec des lampes sauf le tuner.
(alimenté sur la resistance de cathode de la finale BF ECL82 :-) )
Les choses que j'ai pu apprendre en bidouillant cet ancetre me servent encore aujourdhui.
Meme le fait qu'en anglais je me debrouille :-)
Messagepar FEEDELE » 04 Sep 2009 19:35
Bonsoir, j'ai eu un prôblème similaire sur un Sony...et oui, un 36 cm qui me servait de moniteur de réglage plus que pour regarder la télévision,j'avais le fameux trait vert et en tapotant, l'écran redevenait normal, j'ai refait plusieurs fois les soudures, ça a tenu un certain temps et ensuite plusrien n'y faisait...donc direction la décheterie :wink: ...effectivement refaire les soudures, en utilisant une loupe c'est fou comme on voit les soudures craquelées !!!
FEEDELE
Messagepar bernard7715 » 04 Sep 2009 20:56
Anonymous a écrit
des lampes sauf le tuner(alimenté sur la resistance de cathode de la finale BF ECL82 )
Mes début dans dépannage en télévision et dans la profession . :yy:
et que d' évolution depuis. :D
Messagepar cyberdom » 04 Sep 2009 21:43
Après plus d'une dizaine d'années d'utilisation, mon ancienne télé 36 cm OCEANIC avait tendance à perdre sa luminosité. En tapant dessus ou en bougeant le connecteur de la prise d'antenne à l'arrière ça refaisait venir la luminosité. A la fin de l'année dernière, ça le faisait de plus en plus souvent donc du coup, j'ai décidé de la changer en achetant mon LCD SAMSUNG.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
