telecommande adaptateur tnt
Messagepar sylvester » 17 Juil 2013 09:41
bonjour a tous
mon souci est tout simple mais assez genant . en effet la telecommande de mon adaptateur tnt fonctionne tres tres mal . difficulte pour changer les chaines enorme .
d apres vous qu est il possible de faire ? une telecommande dite universelle est elle la solution ?d apres ce que j ai pu comprendre c est pas sur car elle ne s adapte pas forcement a tous les appareils ?
sylvester
Re: telecommande adaptateur tnt
Messagepar kmf31 » 17 Juil 2013 10:10
Si on prend une telecommande universelle de marque (Logitech ou Harmony) les chances sont bonnes que ca fonctionne bien et meme s'il n'y a pas de code prevu pour ton decodeur les bonnes modeles de telecommandes universelles savent aussi "apprendre" les signaux infra-rouges a partir d'une telecommande d'origin.
Par contre les telecommandes universelles simples pour 10 Euros qu'on trouve dans les rayons du supermarche du coin ne marchent pas avec tout et meme si ca marche avec un appareil, par exemple un lecteur DVD les fonctionnalites sont souvent tres reduites. Typiquement seules les choses de base marche (genre "stop", "pause", "play", changement du chaine sur une tele ou un decodeur) mais pas les choses sophistiques (acceder aux menus de configuration d'un appareil).
Sinon les "bonnes" telecommandes universelles peuvent couter plus cher que ton decodeur TNT, facilement 50-100 Euros (selon gamme) ou meme plus. :mrgreen:
A mon avis tout depend de "ton usage". Si tu n'a pas grand chose (en Hifi, tele etc.) le mieux est s'acheter un nouveau decodeur TNT et meme si actuellement on doit prendre des modeles HD (car la vente des decos TNT-SD est interdit en France depuis cette annee) ce n'est pas super cher. Tu peux meme prendre un modele avec enregistrement sur disque USB ce qui fait magneto numerique.
Par contre si tu as une bonne tele, d'autres appareils (DVD, Bluray), peut-etre un ampli HC etc. et si le bugdet ne compte pas tellement pour toi alors une vraie bonne telecommande universelle est un bon investissement (pour des annees) et je crois les deux marques citees ci-dessus fournissent aussi des fichiers de mise a jours pour les codes, c.-a-d. dans le future elles peuvent supporter de materiel plus recent que la telecommande elle meme. Je crois les logitechs ont tout un systeme de soutien PC avec un logiciel (il existe meme des versions Linux de logiciels et crees par d'autres pour les configurer).
Tu peux aussi essayer d'ouvir ta telecommande et de la nettoyer etc. mais c'est un peu risque.
kmf31
Messagepar Anonymous » 17 Juil 2013 10:25
sylvester a écrit: car elle ne s adapte pas forcement a tous les appareils ?
Le meilleur moyen ne serait il pas de commencer par préciser le type d'appareil ?
Messagepar sylvester » 17 Juil 2013 10:30
merci pour vos reponses !
cet adaptateur tnt est de marque NEOM NM271TNT mais c est un appareil que j avais pas payé cher 40 euros environ donc peut etre que la bonne solution serait de le changer et de prendre un meilleur (mais bon c est rageant de le changer juste a cause de cette foutue telecommande)
sylvester
Messagepar quax06 » 17 Juil 2013 10:44
dans un premier temps,et si tu es un peu bricoleur,l'idéal serait de la démonter (délicatement) et de la nettoyer (notamment les contacts sous les touches) avec un produit peu agressif (type nettoyant vitres).Ensuite après remontage et avant d'insérer les piles,appuie sur quelques touches(histoire de vider le condensateur),puis mettre les piles et faire un essai.
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Messagepar marceljack » 17 Juil 2013 12:08
sylvester a écrit:merci pour vos reponses !
Parmi les très bonnes marques de télécommandes universelles et nettement moins chère que Logitech, il y a Meliconi qui a un site très bien fait pour savoir si un appareil donné est supporté par un de leurs modèles et trouver son code.
http://www.meliconi.fr/Programma-teleco ... 136_3.aspx
Par exemple avec le modèle Fully 8 RC (ou les modèles Pratico 2 ou 6*) on trouve le Neom NM270 TNT, pour lequel le code est 2122 (mais pas le 271).
http://guida.meliconi.com/pag01.php?idpag=44&idtele=2
En plus de fournir le code, tu peux voir une image de la télécommande d'origine pour voir en cas de doute si c'est bien celle que tu cherches ainsi que la correspondance entre les touches de la télécommande d'origine et celles de la télécommande universelle.
Je ne connais pas d'autre marque qui fait aussi bien pour trouver le code d'un appareil et surtout savoir avant de l'acheter si une télécommande supporte ou pas un appareil donné.
* les modèles Pratico permettent d'ajouter de nouveaux codes au moyen d'un cordon connecté sur la prise casque d'un PC.
Messagepar sylvester » 17 Juil 2013 13:17
quax06 a écrit:Bonjour,
Cdlt
je vais tenter ca ce soir en rentrant on verra bien en tout cas merci a tous pour vos infos
sylvester
