televes DAT45 + MRD
televes DAT45 + MRD
Messagepar nonodelsaintlumine » 07 Mai 2009 21:53
Je viens d'installer une televes DAT 45 et je suis tenter pour prendre le dipôle actif orange MRD associé.
Quelqu'un sait il si l'on doit l'alimenter ? Et avec quoi ?
le gain est il vraiment appréciable ?
merci de vos reponses
nonodelsaintlumine
Re: televes DAT45 + MRD
Messagepar almanat » 08 Mai 2009 07:45
http://www.televes.com/hojastecnicas/103182.pdf
antenne-televes-dat45-et-dat75-t3663.html
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar Laurent » 08 Mai 2009 08:38
Alimentation 12 à 24V donc !
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar bb95 » 08 Mai 2009 12:26
Il faut effectivement utiliser l'alimentation qui est, en principe vendue avec.
Un point intéressant, si on ne l'alimente pas, le signal est simplement transmis sans amplification, alors qu'avec les préamplis traditionnels, le signal est bloqué.
Le gain est d'environ 12 dB par rapport à celui sans ampli.
bb
bb95
Messagepar marceljack » 08 Mai 2009 12:39
bb95 a écrit: ... Un point intéressant, si on ne l'alimente pas, le signal est simplement transmis sans amplification, alors qu'avec les préamplis traditionnels, le signal est bloqué ...
Etonnant, car le fait de fonctionner sans alimentation implique un couplage entre l'entrée et la sortie de l'ampli, ce qui n'est pas très sain :?
C'est peut-être ce qui explique le gain relativement faible de l'ampli :?:
Sans alim, il doit tout de même y avoir une certaine atténuation par rapport à un dipôle simple avec son symétriseur :?:
Messagepar Anonymous » 08 Mai 2009 12:45
bb95 a écrit:Un point intéressant, si on ne l'alimente pas, le signal est simplement transmis sans amplification, alors qu'avec les préamplis traditionnels, le signal est bloqué.
C'est trés interressant en effet (surtout sur une antenne motorisée)
Je me demande bien comment ils font ça.
A part avec un relais.
Si quelqu'un a une idée ou a pratiqué une autopsie ?
PS Salut marceljack dire que je comptait sur toi pour eclairer ma lanterne :-)
Messagepar miky01 » 08 Mai 2009 12:54
Ca se fait surement avec des diodes PIN, c'est une technologie tres utilisées dans les modules microondes, si le design est bien fait, c'est plus efficace qu'un relais.
Messagepar Laurent » 08 Mai 2009 13:27
bb95 a écrit: l'alimentation qui est, en principe vendue avec.
Non, elle n'est pas vendue avec.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar nonodelsaintlumine » 08 Mai 2009 18:58
donc au final : 22 euro le MRD + 15 euro d'alimentation = 37 euros sans le port
çà fait cher pour "seulement" un gain de 13 db par rapport à un pré ampli genre visiosat VKA200 à 22.00 euro qui crache 30-35 db.
nonodelsaintlumine
Messagepar marceljack » 08 Mai 2009 20:37
miky01 a écrit:Ca se fait surement avec des diodes PIN, c'est une technologie tres utilisées dans les modules microondes, si le design est bien fait, c'est plus efficace qu'un relais.
Un relais me paraît hors de question dans cet environnement et effectivement le passage direct (couplage capacitif entrée - sortie) peut être bloqué par une diode pin polarisée en inverse lorsque l'ampli est alimenté mais il reste un couplage parasite qui augmente avec la fréquence. C'est sans doute ce qui limite le gain max du préampli afin d'assurer la stabilité sur toute la bande.
