terbox fransat probleme reception niveau 80 qualite 0
Messagepar phacha » 21 Juil 2010 08:47
Recevant les 6 chaines analogiques à l'aide de mon antenne satellite, je me suis équipé d'un terminal numérique Fransat Terbox (à priori l'installation devait se faire toute seule !!!).
Après les branchements (Oh déception !) :
niveau : 80%
qualité 0%
Il y a donc un problème (snif) :
Je mets en doute la tête LNB ou le câblage. Mais avant de me lancer dans le changement du câblage ou de la tête je voudrai être certain de l'origine du problème et donc pouvoir le cerner.
Quelqu'un pourrait-il m'aidait dans le diagnostic et dans les actions (test ou remplacement) à mener ?
Merci d'avance,
PH lebrun
phacha
Re: terbox fransat probleme reception niveau 80 qualite 0
Messagepar cyberdom » 21 Juil 2010 09:01
Les chaînes analogiques sur AB3 sont dans la bande haute alors que celles de FRANSAT sont dans la bande basse. Il faudrait voir si ton LNB est bien universel ? Si tu peux, regarde dessus ce qui est marqué. Sinon, de quand date ta parabole ? Car si elle a moins de 10 ans, le LNB est sans doute universel.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar phacha » 21 Juil 2010 09:32
Merci de prendre en compte ma demande.
Justement je viens de monter sur le toit.
Voici les caractéristiques de la LNB (sur l'antenne il est écrit Metronic) :
Géo universal G54
0,7 dB LO : 9,75/10,60
S/N 000815 G5115153 CS 8420
Voila, Si avec cela vous savez m'en dire plus
Merci d'avance,
PH Lebrun
phacha
Messagepar cyberdom » 21 Juil 2010 09:56
Ton LNB est bien universel. Est-ce que ta réception des chaînes analogiques était bonne ou tu avais des traits blancs sur l'image ?
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar phacha » 21 Juil 2010 10:11
la réception analogique était plutôt bonne avec un peu de neige par mauvais temps.
MErci,,
PH Lebrun
phacha
Messagepar cyberdom » 21 Juil 2010 10:26
Vu que ta parabole semble bien pointée vers AB3 et que tu as un LNB universel, il faudrait vérifier les connexions au niveau de ton câble et la configuration de ton Terbox. Essaie aussi d'expliquer ton problème dans le topic consacré au Terbox pour voir si d'autres utilisateurs de ce terminal ont eu le même problème.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar phacha » 21 Juil 2010 11:06
J'ai raccordé le terminal de façon plus directe pour éviter le cablage et là (ouh) la réception est bonne.
Je vais donc essayer de remplacer la connexion sans intermédiaire et voir ce que cela donne.
Est-ce qu'il y a une longueur de câble maximale, et un nombre maximum de connecteur ?
Est-ce gênant si il y a différent type de câbles mais les deux à 75 ohm ?
Je crois que j'ai environ 15 à 20 m de l'antenne au terminal.
Merci de votre aide, il me reste à agir.
PH Lebrun
phacha
Messagepar julien74 » 21 Juil 2010 12:19
Bonjour , :Couc:
Question bête de ma part , tu as bien branché le fil venant de la parabole sur la prise "SAT IN" de ton Terbox? :wink:
Messagepar phacha » 21 Juil 2010 12:57
oui, oui le raccordement marche puisque quand j'ai une longueur limitée de câble évitant quelques connecteurs cela marche.
Je vais de ce pas essayer de cabler directement avec l'ancien câble avant d'en mettre un nouveau...
à bientôt,
PH Lebrun
phacha
Messagepar cyberdom » 21 Juil 2010 14:09
Content pour toi que tu aies trouvé une solution. Ça doit donc être une des tes connexions qui te fait perdre du signal. Si c'est toi qui les as faites avec des fiches F, il faudrait les vérifier.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
