Test d'une alim d'ampli
Messagepar rfr23 » 16 Mai 2009 17:56
Je me tourne vers vous pour vous demander un ou 2 renseignements.
J'ai une antenne neuve avec cable neuf avec pré-ampli (?) + son alim vers la tv.
1eres chose, si je controle l'alimentation, elle me sort du 27 V au lieu de 24 V. Elle monte même jusqu'a 34 V à vide ( cable venant du pré-ampli débranché ).
Pensez vous que ces 27 V peuvent causer une mauvaise reception en analogique ?
2eme chose, je ne suis pas certain qu'il s'agisse réellement d'un pré-ampli. Apparement il sert de coupleur UHF, VHF et FM, mais fait il aussi pré ampli ?
Il s'agit d'un modèle Tagra GV281, Je ne trouve aucune info sur ce boitier, donc si quelqun connait ce modèle et peut m'en dire + ...
D'avance merci.
rfr23
Re: Test d'une alim d'ampli
Messagepar Anonymous » 16 Mai 2009 19:30
Bonsoir
Si alim debranchée du secteur plus rien ne marche il y a un preampli.
34 V a vide et 27V en charge c'est normal.
On ne peut pas vraiment dire que la marque Tagra soit une reference dans le domaine
des preamplis ou des antennes
Messagepar rfr23 » 16 Mai 2009 20:26
Merci pour ces réponses.
Il s'agit donc bien d'un pré-ampli. J'avais le doute sur cette alim, maintenant je n'ai plus à m'en inquieter.
Encore merci.
rfr23
